17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
LifeForCode
2 August 2017
Minorus
У меня тоже на FTDI. Значит будем пробовать. Если все ок - беру полную версию. А то надоело ноут таскать ради всяких мелочей
Vl_vic
2 August 2017
D4rjeeling
Да работает, можете предварительно проверить на версии Lite.
nail34
2 August 2017
АКПП на 115 сильный не ставились.
Ot_VInta
Хотите динамики,то прошивать больше толку АКПП, на себе проверил.Шил и евро 2 тюненные,ледокол,паулюс,адакт все равно не то,просто с низов лучше подхват,но минус после 140 тяга падает значительно.Вернулся к стоковой,а вот после прошивки акпп прошивкой от 2 литрового все совсем по другому,отзыв педали мгновенный и динамичнее машина,на обгонах гораздо удобнее,затупа нет такого как раньше.Шил ELSкой,ELM-кой не захотел скорость в 16 раз ниже.
LifeForCode
2 August 2017
nail34
На калибровке от 2л обороты на 500 увеличиваются. Криво написано, но суть ясна.
На первой передаче ждать вторую долго. Можно весь двор на 1й проехать под рев мотора.
Вообще неадекватно себя коробка ведет. Перед лежачим там, где со стоковой калибровкой переходит на 2ю, с калибровкой от 2л втыкает 1ю. Меня это вообще убило.
А так да, отзыв педали очень хороший, но неправильно это как по мне.
Все вышеизложенное ИМХО.
Gonzales88
3 August 2017
Всё привет, просьба подтвердить что нужно искать другой адаптер. Есть в наличии elm327 1.5 mini. Перепаять по схеме его не получится как я понял. Один из пинов (11) отсутствует в принципе на плате.
Gonzales88
3 August 2017
Поправка - версия 2.1
nail34
3 August 2017
D4rjeeling
Я согласен,но спустя 1500 км коробас у меня стал себя адекватнее вести. С 1 на 2 у меня щас переключает на 2500,если хочу позже,то просто жму дальше газ и так до тех пор пока не остановлю.Конечно на родной прошивке удобнее,но у меня постоянные поездки по трассе и там стоковой прошивки иногда не хватает.
Mister95
3 August 2017
сколько стоит это"добро" ?
Gonzales88
4 August 2017
Mister95
рублей 200 чтоли, брал год назад поиграться, не понимая сути дела, а сейчас нужен вот стал доступ к средней шине, кстати ошибки с блока двигателя считывает норм, помог когда свечи стали накрываться.
Krmnv
4 August 2017
2 вопроса:
ELMconfig с wi-fi подружиться когда нибудь?
и кто нибудь переделывал wi-fi версию на usb?
Ot_VInta
5 August 2017
nail34
Спасибо за дельный совет.
А где взять эту прошивку?
nail34
5 August 2017
Ot_VInta
С таблицы в самом низу.
http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
likes
6 August 2017
Gonzales88
Пины в разъеме есть, так что отпаивай плату и докапывайся до них.
llirik9191
8 August 2017
Доброго времени суток! Вообщем купил ELM327(HS-MS) тублер есть с Алиэкспресс. Освоил прогу, но где то косячнул. Сигналка стар лайн А61, нажимаю закрыть, на охрану ставит но не закрывает двери, штатная закрывает все норм, и чую я что дело где то в конфигурации. Вообщем раньше нажимаешь запереть водительскую дверь и закрывались все, теперь только водительсякая. Как я понял это как то связано с сигналкой. Нашел пункт в ELMConfig GEM -> DDM и PDM->Конфигурация ->Кнопка блокировки двери пассажира активирует центральный замок (для PDM), НЕ МОГУ СЧИТАТЬ И ЗАПИСАТЬ В БЛОГ выдает ошибку, что делать? куда копать? Чем можно прочитать этот PDM DDM блог.
КАК СДЕЛАТЬ ЧТОБ со штатной кнопки на водительской двери изнутри закрывались все двери???
holl33
9 August 2017
llirik9191
У меня тоже такое было с китайским адаптером, я перезагружал комп и вытаскивал адаптер. И после этого нормально читает. И ещё попробуйте версию elmconfig 2.0.15
LifeForCode
9 August 2017
Vl_vic
Будет ли возможность прошивать pcm и tcm в мобильном приложении?
Vl_vic
10 August 2017
D4rjeeling
На данном этапе такую функцию реализовывать не планирую. Прошивать надо через usb, а в этом случаи зарядку к смартфону не подключишь.
LifeForCode
10 August 2017
Vl_vic
Прошивать нужно через USB, это так. Но кто мешает чекнуть состояние батареи перед запуском процедуры? Допустим, если заряд меньше 30% - ничего не делаем. А если батарея сильно изношена, можно снять с себя все риски с помощью обычного предупреждающего диалога.
Vl_vic
10 August 2017
D4rjeeling
Можно, конечно, но тоже соединение отж кабель, юсб не очень надежно- у меня у самого пару раз рвалась соединение при перемещении смартфона.
LifeForCode
10 August 2017
Vl_vic
Ну, на ноуте тоже может быть потеря соединения. Например, usb-порт, через который подключен шнурок, ра3долбан и кабель "гуляет" в нем при перемещении Это нужно так же принимать во внимание пользователю как и то, что нельзя отсоединять адаптер при проведении какой-либо процедуры записи.
P.S. Замечу, что телефон гораздо проще подзарядить в авто нежели ноутбук.
-Ал-
10 August 2017
Vl_vic:
D4rjeeling
Беспроводная зарядка решает проблему.
Alexander_31Z
12 August 2017
civil-zz
Доброго времени суток! Увидел, что Вы помогли одноклубнику с похожей проблемой. Поменял свой десятилетний аккумулятор и залочил магнитолу. Разобрал бардачек и магнитолу, но кода нигде не обнаружил, в документах нету тоже. Одна наклейка кодом в 4е цифры дала неверный результат. Прошу помочь:модель Visteon номер V041480.
Aleksey_62
14 August 2017mobile
Друзья, хочу купить беспроводной адаптер мини, просто для диагностки (для elmconfig есть перепаяный нормальный usb). Какой лучше bluetooth или wi-fi на андроид? И на каком чипе поискать? Хочу чтобы он был универсален под разные машины.
Minorus
14 August 2017
Aleksey_62
Насколько я знаю, если у тебя Iphone - то лучше Wi-Fi взять, с Bluetooth могут быть проблемы с сопряжением. Если Android - то на своё усмотрение. У меня Android, пользуюсь Bluetooth версией. Жалоб нет
-Ал-
14 August 2017
Aleksey_62:
Важно чтобы версия 1.5 была, а не 2.1
FFConfig с 2.1 не работает.
-Ал-
Я бы не был столь категоричен) С версией 2.1 как таковой программа работает, просто видимо зачастую 2.1 адаптеры бывают кривые.
lis3030
14 August 2017
Кто-нибудь пробовал работать ElmConfig в режиме sniffermode для ff3 без фильтрации сообщений? Переполняется ли буфер, адаптер elm327 v 1.5. Хочется понять как управляется электрорейка при автопарковки. Пока в интернете ID рейки найти не удалось. Может у кого есть какая информация или записанные логи автопарковки.
АНДРЕЙ1973
14 August 2017
PSCM Power Steering Control Module Rx -- 730 , Tx -- 738
lis3030
14 August 2017
АНДРЕЙ1973
Спасибо, буду искать. Почему на схемах этот блок обозначают как EPAS?
civil-zz
15 August 2017
L
lis3030:
я пробовал. без фильтрации справится только елс, да и то, не на всех компьютерах.
L
lis3030:
и не найдете. в служебном трафике нет ид адресата и отправителя как таковых. есть только ид посылок, и каждый модуль по ним определяет, нужна ли ему посылка или нет.
это только диагностические ид. чтобы рейка работала, ей надо эмулировать все сигналы служебного трафика от других модулей - PCM, ABS, PAM, SASM, BCM - всего около полусотни разных сигналов в десятке сообщений
L
lis3030:
это одно и то же, но более распространенное название именно модуля управления - PSCM. EPAS - это, скорее, вся система усилителя.
4 people online
4 people online
