Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Lesnik72ru
23 August 2016
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
electromexanik
9 September 2017
CEHATOP
Не обязательно датчик менять. Вполне возможно что проводок до него обломился или поплавился от катализатора. Смотреть надо.
Тоже и по генератору, смотреть проводку.
3axapka784
9 September 2017
Последний вопрос можно ли ездить дальше и не убъю ли я двигатель если проблема не будет прогрессировать , ведь проблем кроме запуска нет? Стоит ли заморачиваться и проверять все форсунки на стенде( может есть выжившие...) или купить комплект? оригинальные форсунки непотяну по деньгам, стоит ли брать аналоги, или на разборке поискать?
Доброго дня! Заказал через интернет магазин рычаги от TRW, и вот что получил: п
роизводитель один а выполнены категорически по разному! Шаровые опоры на одном рычаге приклепаны, на другом на болтах. Шаровые вообще по исполнению разные! Клеймо TRW разное по почерку. Продавцы уверяют что производитель один а заводы разные...! Ставить такой разброд нет желания!!! Что то не внушает доверия! Это в гараже ставят болты при замене шаровых потому что заклепать проблемно. Какой то колхоз! Что скажете?
Focus_819.138
10 September 2017mobile
Доброго времени суток, друзья!!
Может кто сталкивался с проблемой, фокус 2 2008 1.6 115 лс механика...все передачи втыкаются как должны, все четко и не хрустит, заднюю включаю через пару секунд , а вот пятая(будь она проклята) включается! Ноооо!! Но не работает!(((тросик от кулисы входит в коробку и все, тишина! Можно 5 передачу включить даже без сцепления и на запущенном двс! И включается она как будто в пустоту, ничего не задевая, если остальные можно хоть что то рычагом почувствовать, шестерни как втыкаются, то на пятой все в пустоту...купил такую уже, продавец сказал что трос подтянут в сто и все норм будет, но там мне сказали что возможно вилка на 5 передачу загнулась.
И вот вопрос: возможно ли такое чудо как загнутая вилка 5 передачи?
Или может у кого было такое?
Спасибо кто не остался равнодушным.)
Jeka558
Focus_819.138
*Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП*-в этой теме посмотрите
nikolai-pal
10 September 2017
Добрый день,форд фокус2 2литра 2010 г.в акпп 161000 пробег
Машина стала на ходу рычать и плохо разгоняться, едешь на скорость и чтобы обогнать нажимаешь газ ,машина начинает дико орать и только в районе 5000-6000 оборотов начинает схватывать (переключать),также плавают обороты на скорости 120-140 км/ч правда не всегда ,также может пнуть коробка ,например упёрся кому нибудь в зад ,отпускаешь газ и затем при повторном нажатие дает пиннок ...что может быть где икать проблему?
Focus_819.138
Jeka558
Спасибо
C-MAX65, в
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 отписывались, что теперь TRW так может идти. Но вот подделки стало сложнее выявлять.
electromexanik
10 September 2017
3axapka784:
можно ли ездить дальше |
Пока машина ездит, можно. Подыскивая при этом комплект новых форсунок. Форсунки в оригинал идут BOSCH 0 280 158 200.
nail34
10 September 2017
nikolai-pal
Вы могли так адаптировать акпп,если так частенько ездили.Поездите в спокойном режиме и проверьте как будет потом переключаться.Либо с помощью того же ELM смените режим акпп с адаптивного режима на экономичный,должна будет переключаться в районе 2000.Если все это не помогает,то остается регулировочный болт тормозной ленты,либо диагностика акпп.так как уже могут буксовать пакеты фрикционов.
nikolai-pal
10 September 2017
nail34
ну мне сказали,что скорее всего коробас подходит,но также как вариант может быть и клапан управления заслонками выпускного коллектора
nikolai-pal
10 September 2017
nail34
а в elm я не разбираюсь ((( так то он есть,но чисто ошибки сбросить...кстати когда машина хорошо прогрета выскакивает ошибка "неправильное переключение 2-ой скорости"(
[b]BAXM
Спасибо! Нашел в теме! Успокоился))).
Доброго времени суток, нужна Ваша помощь, особо не разбираюсь, поэтому пишу в эту ветку, если лучше написать в другую - подскажите.
В общем, подъехал я тут под ix35. у него царапка, у меня следующая картина.
плюс трещинка под номерным знаком, вдавлена фара и решетка радиатора (как следствие, не открывается капот, может с этим тоже подскажите)
Вопрос: как правильнее поступить в этой ситуации (в соотношении цена/качество):
1. Ремонт бампера с послед покраской (называют цену ремонта от 1900 р + покраска от 3800 до 6800 руб)
2. Покупка нового бампера крашеного или под покраску
3. Покупка БУ бампера в цвет
4. Покупка неориг бампера
Может еще предложите что, пожалуйста, помогите!
AtsLAКапот не открывается возможно из-за слета тяги.
Замок капота. Поломки, неисправности.
nikolai-pal
В таком случае необходимо диагностику делать.Вариантов много:потеря давления,пробуксовка пакета,соленоиды,болт торм. ленты и т.д..
Если топливный насос не создаёт нужного давления.расход может из за этого увеличится?
Ford313
Конечно может, так как КПД двигателя падает, и вам, чтобы совершить одну и ту же работу, приходится тратить больше топлива, более интенсивно давя педальку газа.
electromexanik
11 September 2017
AtsLA
Делать всё по первому варианту. И поставить тягу открытия капота на место.
Остальные варианты избыточны и дороги.
Jefff
11 September 2017mobile
Ребят, может кто подскажет. В теме о комплектациях ответа не нашёл, про сидения тоже, но мало ли кто сталкивался..
У меня дорест 6 год, три двери.. покупал я его трендовскими сидухами, убитыми, я хочу поставить салон от титанмума, и соответственно встаёт вопрос о том как складывать сиденья передние.. сопсна сам вопрос- есть ли разница в каркасе сидений от тренда и титаниума, и если да,то насколько реально титаниум вкорячить в трехдвер?
serega836
Jefff
Проще титаниум тряпки натянуть на свои каркасы.каркасы различаются,спинки не будут откидываться.задний диван встанет без проблем.
Здравствуйте ребята!!!Помогите в проблеме,греются передние диски,проезжая км 5-10 дотронутся нельзя до тормозных дисков.Цилиндры тормозов всё в норме в работе,ступичные подшипники менял 25000 км.Жму до полного тормоза чуть ли не трясет машину при горячих тормозных.
Сегодня получил ответ от TRW по рычагам с шаровой на болтах и заклепках - с октября 2015 года по просьбе авторемонтников в рычагах могут использовать болты как крепление шаровой для облегчения ремонта!
pomor7777
Aurum
Подклинивают спорта, (не отходят назад) монтировкой, при снятом колесе, сдавить их внутрь , только следить за уровнем т.ж.
Jefff
serega836
А в чем различие каркасов? Я бы хотел модернизировать свой, тот что откидывается параллели и обшивкой от титаниума, это реально или слишком много доработок требуется?
serega836
Мы разбирали на трехдверке,там почему-то даже сидушка приклепана к какому то тросику.к.м.к проще тряпки и поролон поменять на свои каркасы.короче тряпки и поролон с титана наденутся на твои каркасы без проблем.а вот переделать каркасы от пятидверки под откидывание гимморойно имхо,и вряд-ли кто то этим заморачивался.Jefff
Бендер.
12 September 2017
Ребят у меня тут резинка съехала, которая между верхней панелью и лобовым (в самом низу под дворниками), никто не пробовал на место ее одеть, может как то проволочкой, а то нет желания лобовое снимать
mikrobie
12 September 2017
Подскажите, кто знает в чем отличия телевизора рестайл и дорестайл?
