Замена тормозной жидкости, выбор
Допуски Ford ESD-M6C57-A DOT-4 super и Ford SA-M6C9103-A DOT-4, с 03.12.2007 по 01.07.2011 WSS-M6C65-A2; DOT 4 LV
Самостоятельная замена Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #5413657)
Приспособа для замены-прокачки Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6580519) и Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6648275)
Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра (разные отзывы, чаще 1.25 литра)
Коды оригинальной ТЖ форд:
Dot 4 Ford SA-M6C9103-A
http://www.msds.ford.com/documents/171626%20A_R...ord.com класс Дот 4.0
Ford 1 850 519 Тормозная жидкость - 250 гр.
Ford 1 850 521 Тормозная жидкость - 500 гр.
Ford 1 850 522 Тормозная жидкость - 1л.
Super Dot 4 Ford WSS-M6C57-A2; с 10.08.1998 по 09.05.2005 ,по 03.01.2011
http://www.msds.ford.com/documents/160369%20D_R...ord.com класс Дот 5.1
Ford 1 776 308 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 776 310 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 776 311 Тормозная жидкость - 1 л.
Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2; с 23.06.2003 по 01.07.2011 ,с 03.01.2011 ,с 2014
http://www.msds.ford.com/documents/189224%20A_R...ord.com класс Дот 6.0
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 847 946 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л.
Покупать можно любую тормозную жижу DOT-4 или выше
О тормозной жидкости в общем
тормозная жидкость, замена тормозной жидкости, тормоза, тормозные колодки, тормозная система, тж
20 April 2011
792,3K
1,8K
creofun
7 August 2017
serg1983
Еще теперь крышка открывалась)))
Не открыть, хах.
Сцепа померла считай, на днях буду менять, потом и с тормозухой разберусь тогда...
fikys13
9 August 2017
Всем привет подскажите правильно я понял , штуцера спереди везде на 9 , а сзади если барабан на 7 а если диски на 10 ?
и на 10 трубки тормозные просто менять буду цилиндры в барабанах .
Edu 78
13 August 2017mobile
Привет всем. Поменяли ТЖ, как обычно без нюансов. А вот с штуцера сцепления жидкость не потекла!!! Было у кого такое? Есть мнения? Спасибо.
Depeche
20 August 2017
Друзья, добрый день!
"Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра (разные отзывы, чаще 1.25 литра)". Соответственно вопрос, а сколько нужно тж для форд фокус 1.6 100 лс автомат, где сцепления нет?
Веталь76
20 August 2017mobile
Depeche:
1л за глаза для акпп. У меня мкпп , 1л хватает на тормоза и прокачку сцены, ещё 50гр.остается!!!
electromexanik
20 August 2017
Depeche
Веталь76:
Соглашусь с Виталием, литра за глаза.
Rombul
27 August 2017
ЭДМЕН
KocT9H
27 August 2017
тож поменял тормозуху.заказывал в атодоке
литры за глаза!!еще даже осталась грамм 150-200.1.6 автомат.
ff2ff
6 September 2017
Господа! подскажите. фокус 2 2л АКПП, хочу поменять жидкость тормозную, какую выбрать:
1. Ford 1 850 522
2. Ford 1 776 311
3. Ford 1 847 947
Выше в сообщении вижу вроде как 1 847 947. Надо вообще ориентироваться на то что с завода заливалось?
electromexanik
6 September 2017
ff2ff
Да всё что на тебя смотрит, то и заказывай. Всё равно это одна и та-же жижа DOT 4.
ff2ff
6 September 2017
electromexanik
Ок, возьму 1 847 947, она вроде как посовременнее.
Веталь76
6 September 2017mobile
F
ff2ff:
electromexanik
Да.
С повышеным температурным режимом, чем остальные, под дот-6
21 June 2019
15
Тормозная жидкость, спецификация, объем, код
ATE Жидкость тормозная ATE SL DOT4 1 л Код: 03.9901-5802.2
ATE Жидкость тормозная ATE Super Blue Racing DOT4 1 л Код: 03.9901-6202.2
ATE Жидкость тормозная ATE Universal DOT4 0,5 л Код: 03.9901-5801.2
ATE Жидкость тормозная ATE Universal DOT4 335 мг Код: 03.9901-5808.2
BMW Жидкость тормозная BMW DOT4 1 л Код: 83 13 2 405 977
BOSCH Жидкость тормозная BOSCH High Perfomance A3/B4; SL/CF DOT4 1 л Код: 1 987 479 113
BOSCH Жидкость тормозная BOSCH Universal 0,5 л Код: 1 987 479 106
BOSCH Жидкость тормозная BOSCH Universal 1 л Код: 1 987 479 107
BOSCH Жидкость тормозная BOSCH Universal 335 мг Код: 1 987 479 105
BOSCH Жидкость тормозная BOSCH Universal DOT5.1 1 л Код: 1 987 479 121
BREMBO Жидкость тормозная BREMBO Low Viscosity DOT4 1 л Код: L 04 210
BREMBO Жидкость тормозная BREMBO Universal DOT4 0,5 л Код: L 04 005
BREMBO Жидкость тормозная BREMBO Universal DOT4 1 л Код: L 04 010
BREMBO Жидкость тормозная BREMBO Universal DOT5.1 0,5 л Код: L 05 005
BREMBO Жидкость тормозная BREMBO Universal DOT5.1 1 л Код: L 05 010
CASTROL Жидкость тормозная CASTROL Brake Fluid DOT4 0,5 л Код: 15036C
CASTROL Жидкость тормозная CASTROL Brake Fluid DOT4 1 л Код: 15036B
CASTROL Жидкость тормозная CASTROL React Performance DOT4 1 л Код: 157F8B
ELF Жидкость тормозная ELF FRELUB 650 0,5 л Код: 195627
FEBI Жидкость тормозная FEBI Brake Fluid DOT4 0,25 л Код: 26748
FENOX Жидкость тормозная FENOX Sbrake DOT4 0,5 л Код: SBF4005
FENOX Жидкость тормозная FENOX Sbrake DOT4 1 л Код: SBF4010
FORD Жидкость тормозная FORD 2001 DOT4 1 л Код: 1 850 522
FORD Жидкость тормозная FORD LV High Performance DOT4 0,25 л Код: 1 847 945
FORD Жидкость тормозная FORD LV High Performance DOT4 1 л Код: 1 847 947
FORD Жидкость тормозная FORD LV High Performance DOT4 5 л Код: 1 847 946
FORD Жидкость тормозная FORD Super DOT4 0,5 л Код: 1 776 310
FORD Жидкость тормозная FORD Super DOT4 1 л Код: 1 776 311
FORD Жидкость тормозная FORD Universal DOT4 335 мг Код: 1 776 308
GM Жидкость тормозная GM Universal DOT4 0,25 л Код: 93160362
GM Жидкость тормозная GM Universal DOT4 0,5 л Код: 93160363
GM Жидкость тормозная GM Universal DOT4 1 л Код: 93160364
HYUNDAI/KIA Жидкость тормозная HYUNDAI/KIA Universal DOT3 0,5 л Код: 0110000A00
HYUNDAI/KIA Жидкость тормозная HYUNDAI/KIA Universal DOT4 1 л Код: 01100-00110
Luxe Жидкость тормозная Luxe Green Line DOT4 455 г Код: 646
Luxe Жидкость тормозная Luxe Green Line DOT4 910 г Код: 638
MERCEDES-BENZ Жидкость тормозная MERCEDES-BENZ MB 331.0 DOT4+ 1 л Код: A000 989 08 07 13
MOBIL Жидкость тормозная MOBIL Brake Fluid DOT4 0,5 л Код: 150906R
MOBIL Жидкость тормозная MOBIL Brake Fluid DOT4 0,5 л Код: 740149R
MOBIL Жидкость тормозная MOBIL Brake Fluid DOT4 1 л Код: 150904R
MOBIL Жидкость тормозная MOBIL Brake Fluid DOT5.1 0,5 л Код: 750156R
Motul Жидкость тормозная Motul Brake Fluid DOT3&4 0,5 л Код: 102718
Motul Жидкость тормозная Motul Brake Fluid DOT5.1 0,5 л Код: 100950
Motul Жидкость тормозная Motul DOT 3 & 4 Brake Fluid DOT3&4 1 л Код: 105835
Motul Жидкость тормозная Motul DOT 5.1 Brake Fluid DOT5.1 1 л Код: 105836
Motul Жидкость тормозная Motul RBF 600 Factory Line 0,5 л Код: 100948
Motul Жидкость тормозная Motul RBF 660 Factory Line 0,5 л Код: 101666
NISSAN Жидкость тормозная NISSAN Brake Fluid DOT4 1 л Код: KE903-99932
RENAULT Жидкость тормозная RENAULT Universal DOT4+ 0,5 л Код: 7711 575 504
TEXTAR Жидкость тормозная TEXTAR Brake Fluid DOT4 1 л Код: 95006200
TEXTAR Жидкость тормозная TEXTAR Universal DOT4 0,5 л Код: 95002400
TEXTAR Жидкость тормозная TEXTAR Universal DOT4 1 л Код: 95002200
TEXTAR Жидкость тормозная TEXTAR Universal DOT4 335 мг Код: 95002100
Total Жидкость тормозная Total HBF DOT4 5 л Код: 150511
TOYOTA Жидкость тормозная TOYOTA Universal DOT4 0,5 л Код: 08823-80111
TOYOTA Жидкость тормозная TOYOTA Universal DOT4 1 л Код: 08823-80112
TOYOTA Жидкость тормозная TOYOTA Universal DOT5.1 0,5 л Код: 08823-80005
TOYOTA Жидкость тормозная TOYOTA Universal DOT5.1 1 л Код: 08823-80004
TRW Жидкость тормозная TRW Brake Fluid DOT5.1 0,5 л Код: PFB750
TRW Жидкость тормозная TRW Universal DOT4 0,5 л Код: PFB450
TRW Жидкость тормозная TRW Universal DOT4 1 л Код: PFB401
TRW Жидкость тормозная TRW Universal DOT4 335 мг Код: PFB425
TRW Жидкость тормозная TRW Universal DOT5.1 335 мг Код: PFB525
TRW Жидкость тормозная TRW DOT4 "Brske Fluid ESP" 1л Код: PFB440
VAG Жидкость тормозная VAG Brake Fluid DOT4 0,25 л Код: B 000750M1
VAG Жидкость тормозная VAG Universal DOT4 1 л Код: B 000 750 M3
VOLVO Жидкость тормозная VOLVO DOT4 0,8 кг Код: 31400204
Лукойл Жидкость тормозная Лукойл Brake Fluid DOT4 0,5 л Код: 1339420
Лукойл Жидкость тормозная Лукойл Brake Fluid DOT4 0.91 л Код: 1338295
Промпэк Жидкость тормозная Промпэк DOT4 455 г Код: VSK-00062906
Промпэк Жидкость тормозная Промпэк DOT4 910 г Код: VSK-00062908
Промпэк Жидкость тормозная Промпэк Extra DOT4 455 г Код: VSK-00067617
Промпэк Жидкость тормозная Промпэк Extra DOT4 910 г Код: VSK-00067618
Веталь76
17 September 2017
Александр,Спасибо Вам,за такой список жидкостей здорово конечно По личному опыту отдам предпочтения ,конечно же FORD,ну и TRW,BOSCH,ATE,MERCEDES-BENZ,BREMBO
raduga-xxx
18 October 2017
Добрый день. Есть ли те, кто использует тормозную жижу Лукойл DOT-4?
vlad_volg
18 October 2017
https://www.zr.ru/content/articles/758911-test-t...-kolom/
здесь ее рекомендуют, так что можно брать
raduga-xxx
18 October 2017
vlad_volg
Может кто из клубней уже юзал?
raduga-xxx
19 October 2017
В общем поменял. Из трех флаконов по 0,455 кг осталось треть флакона.
Volod
1 November 2017
Подарили намедни мне игрушку, тестер тормозной жидкости называется.
Включил без антифриза - горит зеленый, прибор готов к работе, влаги не видит.
А вот опустил в чистую воду - горят все индикаторы.
Антифриз в своей машине я полностью менял летом 14-го года, (заливал орг ТЖ), осталось в 0.25л. флакончике грамм 50-70, оставил на долив при необходимости, закрыл ее штатной крышкой, затянул посильнее, и 3 с лишним года она так и стояла. Вот результат - влага отсутствует.
А вот отобрал из бачка в машине - влаги до 1%, норма.
Но вот что интересно - эти же жидкости простояли в таких же крышечках в гараже на столе 8 часов в открытом виде: (отбирал и проверял утром, результат был точно такой же, как на двух предыдущих фото)
- из флакончика
- и из бачка машины
Тут делал несколько замеров, тестер показывал как результат с двумя желтыми, так и с одним красным, видимо влага была на границе.
Это что же, получается, что за 8 часов стояния в открытом виде ТЖ, как пылесос, неслабо насосала в себя влаги из воздуха...
Андрей71
2 November 2017
Volod
Так антифриз или тормозуху тестировали?Или и то и другое?
raduga-xxx
2 November 2017
Андрей71
Тестировали тестер!
Volod
2 November 2017
Андрей71:
Volod
Очепятка, тормозуху конечно
ff2ff
4 November 2017
На машине с ESP можно менять по способу с бутылкой (link) или обязательно через ELMconfig/IDS ?
MR.BARMEN
4 November 2017
ff2ff
Я менял вручную,с помощником,по-старинке
electromexanik
4 November 2017
F
ff2ff:
Совсем не обязательно. С бутылкой или по старинке, всё отлично прокачивается.
serg1983
6 November 2017
ff2ff
делал таким же способом. Все ОК.
-Hendrix-
15 November 2017
По старинке даже эффективнее. Мнк так показалось
serg1983
15 November 2017
-Hendrix-
А в чем разница по старинке или через копмрессор с бутылки? Это один и тот же метод, только отличается тем что с компрессором вы один ее можете заменить, а по старинке нужно 2 человека (ну или париться с палкой на педаль тормоза, которая невовремя может соскочить)
AndreyArb
6 December 2017
хорошая тема по тормозным жидкостям с табличками тут
http://www.oil-club.ru/forum/topic/27227-svodna...kostej/
AndreyArb
6 December 2017
Нет ли данных на Ford dot4 lv high performance?
Интересна вязкость и точки кипения?
