Замена тормозной жидкости, выбор
Допуски Ford ESD-M6C57-A DOT-4 super и Ford SA-M6C9103-A DOT-4, с 03.12.2007 по 01.07.2011 WSS-M6C65-A2; DOT 4 LV
Самостоятельная замена Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #5413657)
Приспособа для замены-прокачки Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6580519) и Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6648275)
Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра (разные отзывы, чаще 1.25 литра)
Коды оригинальной ТЖ форд:
Dot 4 Ford SA-M6C9103-A
http://www.msds.ford.com/documents/171626%20A_R...ord.com класс Дот 4.0
Ford 1 850 519 Тормозная жидкость - 250 гр.
Ford 1 850 521 Тормозная жидкость - 500 гр.
Ford 1 850 522 Тормозная жидкость - 1л.
Super Dot 4 Ford WSS-M6C57-A2; с 10.08.1998 по 09.05.2005 ,по 03.01.2011
http://www.msds.ford.com/documents/160369%20D_R...ord.com класс Дот 5.1
Ford 1 776 308 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 776 310 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 776 311 Тормозная жидкость - 1 л.
Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2; с 23.06.2003 по 01.07.2011 ,с 03.01.2011 ,с 2014
http://www.msds.ford.com/documents/189224%20A_R...ord.com класс Дот 6.0
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 847 946 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л.
Покупать можно любую тормозную жижу DOT-4 или выше
О тормозной жидкости в общем
тормозная жидкость, замена тормозной жидкости, тормоза, тормозные колодки, тормозная система, тж
20 April 2011
792,2K
1,8K
артур пирожкоф
27 May 2009
Anikiy
По допуску Ford ESD-M6C57-A идет заправка машин без абс, а с SA-M6C9103-A с абс. Не так ли, или нет разницы?
Anikiy
27 May 2009
артур пирожкоф:
Anikiy
А где ты такое вычитал? Не в курсе есиче
PopovIP
27 May 2009
у нас начали разливать http://www.tosol-sintez.ru/?id=1123
рекомендации производителя тормозухи "Если жидкость эксплуатировалась уже более 1,5 лет., мы советуем Вам полностью прокачать тормозную систему"
http://www.tosol-sintez.ru/?id=355
артур пирожкоф
27 May 2009
PopovIP
Я уже это видел. Вот и возник вопрос к Anikiy. Но там допуск Ford SA-M6C9103-A, на мондео форуме говорят, что только допуск Ford ESD-M6C57-A прокатывает.
Anikiy
А если залить со старым допуском, какие могут быть последствия?
Anikiy
27 May 2009
артур пирожкоф:
PopovIP
Anikiy
Я уже точно не помню, но кажется Ford SA-M6C9103-A соответствует DOT-4, а Ford ESD-M6C57-A соответствует DOT-4 Super. Вот как-то так. Соответственно у ESD-M6C57-A выше эксплуатационные характеристики.
ЭДМЕН
20 June 2009
Всем привет!
Я не стал париться по поводу выбора жидкости,поехал и купил kastrol super dot 4-лировую+0.25
Осталось изгатовить крышку, что-бы прокачать под давлением,(используя воздух из камеры колеса)на следующих выходных думаю всё будет готово!
С меня подробные фотки процесса естли надо кому!
Прокачивать буду тормоза и канечно сцепу!!
Вот нашол интересную стотейку:
http://velo100.org/technics/dot_3_5_5.1
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/tormoza/torm_gWA.htm
ЭДМЕН
25 June 2009
30
всем привет!
сегодня менял тормозную жидкость-сам!
для этого было сделанно приспособление в виде крыжки,к каторой присоединён шланг и на конце шланга нипельный зажим от насоса-что-бы подать воздух из колеса в систему и прокачать жидкость под давлением!
ЭДМЕН
25 June 2009
вид 2
ЭДМЕН
25 June 2009
вид 3
ЭДМЕН
25 June 2009
Первым делом я решил снять корпус фильтра-ибо посмотреть что-же из себя представляет и где он находится-штуцер сцепы!
1 снял гофру
ЭДМЕН
25 June 2009
раскрутил винты крыжки и всё вынул(правда отсоединить корпус фильтра от трубки картерных газов так и не смог-было весьма не удобно подлезать,но побоялся сломать т.к не смог разобраться с защёлкой и не стал отсоединять)
ЭДМЕН
25 June 2009
Штуцер находится под ваздушным-над коробкой п.!
такой маленький пластиковый,откручивается от руки-против часовой стрелки(там насечька)
Ёмкость для слива жидкости там не поставить-по этому я просто бросил тряпку когда сливал жидкость
ЭДМЕН
25 June 2009
далее приделал к бутылке трубку-иначе просто не подлезть что-бы залить!
пприсоединил приспособу
ЭДМЕН
25 June 2009
фото2
ЭДМЕН
25 June 2009
10
Далее снял заднее левое колесо-надел шланг на штуцер и открутил его-после слива завернул обратно!
Процедуру повторил 4 раза+сцепа!
Сливал грам по 150 .
Жидклость была нормальноя-ржавчины и отложений с воздухом не заметил,правда в сцеплении после как открутил-маленько поплевался,воздуха маленько было!
Все прокачал не спеша часа за два-изменений нет-все так-же как раньше,но на душе спокойно
Ну вот как-то так-Ничего страшного там нет!
ЭДМЕН
25 June 2009
вид2
Buzz LightYear
25 June 2009
Э
ЭДМЕН:
молодца плюсик тебе за подробную инструкцию, думаю многим пригодится
без этой приспособы бывает трудно выгнать воздух из торм. сист
токо вместо банки лучше пластик.бутылка,прокавырять в её крышке отверстие для шланчика и ещо маленькую для выхода воздуха при сливе жидкости
А на счет тормозухи главное соответсвие ДОТ 4 а по качеству и наши хороши и импортные
а последний раз заливал Tekstar (извините за возможные ошибки в слове) уж больно мне понравились тормозные диски этой фирмы и не дорого и качественно(не сочтите за рекламму)
DIVAN
9 August 2009
Поменял жидкость с прокачкой по старинке. На земену ушло 900 гр. Слитая жидкость была немного мутная.
После замены и прокачки у педали тормоза уменьшился свободный ход, тормозить стала лучше.
Машина с ABS, ESP.
Rafa2007
20 August 2009
Смотрел у себя в книге по ремонту FF2 - замена тормозной жидкости. Появилась куча вопросов по замене тормозухи - т.к. никогда до этого не менял тормозную ж-ть сам. Нужен ли необходимый ключ для гаек трубопроводов, который показан в книжке или все можно сделать обычными гаечными ключами? Почему пишут отвернуть гайку на 3/4 оборота - что будет если отвернуть гайку больше( напримео на 1 оборот)? Можно ли заменить торм. ж-ть не снимая колеса?( в книжке все сделано именно так - даже на фотках колеса на месте). Где можно почитать подробно о замене торм. ж-ти?
ЭДМЕН
20 August 2009
Там гайка типо нипеля,нужно откручивать до тех пор,пока тормазуха потечот,где-то оборот и есть!
Ключ можно использовать и ражковый-но как правело эти гайки трудно открутить-лудьше использовать накидной ключ.
Не снимая колеса-думаю вазможно- на яме-но будет не очень удобно (как мне кажется)
В сцеплении жидкость иеняется так-же как и в тормозах, жидкость одна и таже!!
Как правело замана жидкости в сцепе,происходит вместе с прокачкой тормозов!
В кпп-по регламенту залита на весь срок службы авто!
Охлаждение-вроде раз п 5 лет.
Гидроусилитель-я не в курсе
Rafa2007
20 August 2009
ЭДМЕН
Почему хочу менять торм. ж-ть не снимая колеса - потому что на тормоза надо давить с силой - а домкрату я не доверяю - были случаи в жизни когда машина падала с домкратом. Как я понял - лучше купить спец ключ
Кстати никто не заливал себе AWM DOT-5.1 - посмотреть можно Тут - хочу купить себе
Anikiy
20 August 2009
Rafa2007
Я менял не снимаю колес на яме. Но если к задним штуцерам подлезть в принципе просто, то вот на передних суппортах все приходилось делать на ощупь, да плюс к тому мешали всякие пыльники и прочие детали. ИМХО намного удобней будет снять колеса.
P. S. А штатному домкрату я тоже не очень доверяю
Rafa2007
20 August 2009
артур пирожкоф
Перерыв в инете кучу информации - решил не брать DOT 5.1 - потому что эта жидкость очень быстро впитывает влагу - её надо будет менять каждый год- поэтому для меня( ленивого) этот вариант не очень нравится. Решил брать AWM DOT-4 или РосДОТ-4.5 Full Synthetic - судя по описаниям - эти торм. ж-ти нечто среднее между DOT4 и DOT5, но у первого варианта - есть соответствие Ford SA-M6C9103-A и она рекомендована для использования в тормозных системах, комбинированных с ABS и ASC - поэтому склоняюсь больше к 1 варианту. 2 вариант привлекает прежде всего ценой и то что нормируется( по крайней мере есть информация) вязкость 1450 мм2/с - указано на сайте. Температура кипения «сухой» жидкости и «увлажненной» у этих 2 вариантов совпадают.
DIVAN
Ты в сцепе тоже менял? Мне хватит 910гр торм. ж-ти?
Anikiy
Понял - спасибо - я и гидравлике 2т - не доверяю-были случаи
артур пирожкоф
20 August 2009
Rafa2007
Спасибо за разъяснение. Тоже думаю сцепу за одно прокачать, но литра может и не хватить, плюс на долив взять надо. Вдруг чего случится.
Какая цена у AWM DOT-4 , не знаешь?
Anikiy
20 August 2009
артур пирожкоф:
Rafa2007
А мне на тормоза и сцепу литра и не хватило. Ушло где-то 1.2 литра.
Live Lens
20 August 2009
Менял при пробеге в 30 тыс совсем недавно. Прошло 2.5 года после покупки. На сервисе у коммикса замерили количество воды и сказали, что лучше поменять. Выехал на садовое как на новой машине. Тормоза стали просто чумовые. Уже забыл это ощущение. Менять надо по рекомендации - однозначно!!!
Rafa2007
20 August 2009
Anikiy
Понял- надо брать по любому больше литра - и на долив будет- на всякий случай!!!
артур пирожкоф
У нас в Уфе AWM DOT-4( 0,455гр)- стоит 169р - надо брать 3 упаковки 170*3=510р
Для сравнения Ford SAM-6C9103-A ( 0.5л) - 250р в экзисте 250*3=750р однако , а выгоднее брать 1л( 380р) + 0,25л(150р) = 530р
То есть по цене получается одинаково - что оригинал, что AWM - ВЫВОД - или накидка у компании BASF AG одинаковая с комнанией FORD, или просто эта торм. ж-ть более высокого качества чем оригинал - лично я склоняюсь ко 2-му варианту
Anikiy
21 August 2009
Rafa2007
Ты не то глядел. Для фуфика рекомендована спецификация ESD-M6C57-A, это более качественная жидкость, чем SAM-6C9103-A
Rafa2007
21 August 2009
Anikiy:
Rafa2007
Почему все на форуме пишут ESD-M6C57-A- более качественная - а чем конкретнее - никто - где можно посмотреть спецификацию этого допуска? Что кстати рекомендовано в инструкции по экспл-ии?
Anikiy
22 August 2009
Rafa2007
ESD-M6C57-A рекомендована инструкцией по эксплуатации, этого достаточно?
Я когда морочился этим, то находил в инете спецификации. Примерно SAM-6C9103-A соответствует DOT-4, а ESD-M6C57-A соответствует DOT-4 super. Погуглите часик другой, и тоже найдете
