Просьба
Grigory2008
19 December 2008
976,1K
10K
diamond
28 September 2017mobile
KOTYRA
metel
Благодарю.
А чтоб поменять патрубок необходимо снимать передний бампер? Что ещё понадобится(может у кого TSB есть)?
gotsman999
29 September 2017
други проблемма!!! может есть у кого или сталкивался сам, где найти отчет желательно с фото как снимать впускной колектор на моторе 1.6 дизель 109 лошадок 2004 год
помогите плиз а то чет ремонт зашел в тупик)
yseryy
2 October 2017mobile
Какие признаки износа внутренного шруса? Появился скрежет при 950-1300 оборотах, если трогаться/ехать нормально. Дашь газу немного больше обычного - его либо нет, либо еле слышно. Присутствует на 1-2-3 передаче. Если сбросить газ, а потом резко дать по газам, то тоже скребет. Вибраций не наблюдаю.
kozzy
2 October 2017
yseryy
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Doroh-007
2 October 2017
Всем привет,помогите советом,у меня фокус 2 1,6 tdi заводиться отлично едет разгоняется хорошо,но при резком нажатии на педаль газа при обгоне или резком ускорении на 4 или 5 передаче разом на третьей загорается неисправность и отрубается турбина,выключаешь- включаешь зажигание ошибка пропадает и машина снова едет,снова нажимаешь опять загорается и перестаёт ехать,да и уменя была замена движка полностью с навесным думал может пропадёт этот глюк но нет на новом двигателе такой же глюк,сажевика у меня нет его и не было,клапан егр отключил програмно не помагло,китайская диагностика показывает неисправность датчика скорости,в сервисе выскакивает ошибка неисправность турбины,я незнаю что делать.
yseryy
kozzy
Об этой теме знаю или вы хотели конкретно указать на какое-то сообщение?
ALX_TDCi
Doroh-007
Уже где-то писал ранее. Было что-то подобное-до100 любые обороты, любая передача...после100 4-я крутим до3-4тыс об... Вылазит чек двигатель неисправен... Глушим заводим...все ок... До сотни опять... Тоже самое . Решение прочистка дмрв балоном для очистки карбюратора... Набор от100 до бесконечности без проблем... Двигатель 1.8 tdci... Удачи )))
ALX_TDCi
Диагност при этом с китайско-русским переводом что-то как-то намекал на разность давлений в точкеА и точкеВ... Логика и вывела на дмрв
ALX_TDCi
Датчик там простой - два терморезистора охлаждаются потоком всас-го воздуха. Один резистор за шторкой...
kozzy
ALX_TDCi
Ты капиталку закончил?
ALX_TDCi
3 October 2017
Даааа... Тарахтим потихоньку...
ALX_TDCi
3 October 2017
Так называемая обкатка пока 250 км
kozzy
3 October 2017
ALX_TDCi
Поздравы
ALX_TDCi
3 October 2017mobile
1000 накатаю - замена масла и контроль натяжки верхнего ремня
Doroh-007
3 October 2017
ALX_TDCi
Помыл дмрв как говорил и с ним все датчики на дросселе почистил,изменений никаких,всё также ошибка и тяги нет.
Ale_Xander
3 October 2017
-3
Доброго всем времени суток. Столкнулся с такой задачей, касаемо рулевой рейки.
Суть напонятки такова:
Машина стоит на месте заведённая, затем поворачиваю руль немного влево или вправо, примерно, на 20-30 градусов появляется одиночный стук, который потом спровоцировать снова я не могу, что бы понять что же это за фигня такая. То есть такое впечатление, что будто бы что-то закусывает в рулевом механизме в самой рейке, потом отпускает и раздается характерный стук, по моему как металлический. При чем при движении такого стука нет, как бы я руль не вращал, он только при стоячем положении и не всегда его могу поймать.
Недавно был на диагностике, там мне пошатали рулевую рейку сверху вниз в районе колес, получается со стороны правого колеса (если смотреть с салона машины) люфт больше, чем со стороны левого колеса.
Как сам диагност сказал, что рулевую рейку под замену, а именно весь рулевой механизм (стоимость самой запчасти в районе 45000). Конечно же я охренел от такого состояния дел Прошу помощи, что делать или хотя бы куда копать?
Машина ФФ2 рест 1.8 TDCi 115л.с., 2010, пробег 168000.
metel
3 October 2017
Ale_Xander
какое отношение рулевая рейка имеет к теме "Дизельные двигатели"?
ALX_TDCi
Doroh-007
Ты писал что двиг менял с навесным. А электронный блок управления двигателем тоже менял или нет?
kazanok
3 October 2017
Добрый день. Подскажите, кто что нибудь знает! Хелп!
Для проверки вынимали форсунки, тестировали, сказали нормальные. После вмешательства ремонтников начала машина после небольшого простоя троить и дымить сизым, после пары минут всё проходит (утром просто дымовая завеса). Такое впечатление, что пара цилиндров работает, а в другой паре нет топлива. Дальше работает нормально. Что бы это могло быть? Не видно потёков топлива, да и запаха топлива почти нет. Может просто завоздушена топливная система?
1.6 TDCI
Михаил-Тосно
4 October 2017
kazanok
свечи накала проверь!
Doroh-007
4 October 2017
ALX_TDCi
Нет я его не менял,но на том двигателе у меня таже проблема была.
kazanok
4 October 2017
Нашел в инете. Всё как у меня.
"Если при холодном пуске мотор выделяет большое количество сизого дыма и работает неустойчиво, а по мере прогрева это исчезает, то это говорит о сниженной компрессии одного из цилиндров или неисправности одной-двух свечей накала. Из-за этого при пуске один из цилиндров не работает и топливо в нем испаряется не сгорая, а затем, по мере прогрева двигателя, начинается устойчивое самовоспламенение, цилиндр включается в работу и дым исчезает. "
Попробую проверить свечи накала. Потом отпишусь.
Спасибо всем за участие!
kazanok
4 October 2017
Компрессию мне намерили такую
19 15 17 17 не идеальная, но мотор работает ровно, и не дымит.
Ale_Xander
4 October 2017
metel
Поправь меня, если я ошибаюсь.
Данная тема называется "Ответы бывалых на вопросы новичков".
Где в названии указано что-либо про ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ???
metel
4 October 2017
Ale_Xander
Тяжёлый случай. С этим не ко мне, а к врачу.
kozzy
4 October 2017
Ale_Xander:
... куда копать?
Копать сюда - Проблемы с рулевой рейкой
Ale_Xander
4 October 2017
kozzy
Спасибо
FocusInstruktor
4 October 2017
Ale_Xander
Тебе сюда
Рулевая рейка. (Р)
Андрей562
4 October 2017mobile
kazanok
У меня по мере умирания свечей тоже слегка дымила, но не троила. А когда все до одной свечи сдохли, то машина перешла в аварийный режим.
Ale_Xander
4 October 2017
FocusInstruktor
Спасибо. Сижу вникаю. Такая проблема уж у очень многих, даже на новых машинах.
