Блокировка межколесного дифференциала
Предлагаю собрать в одном месте все возможные варианты самоблоков по возможности с отчетами:
1. Блокировка дифференциала Quaife QDF20Z для Ford Focus MTX75.
Цена: около 70 000 руб. (январь 2017 г.)
http://www.rbtuning.ru/detail/quaife_blokirovka..._75.htm
https://www.atomic-shop.ru/part/35390-QDF20Z/
https://shop.quaife.co.uk/ford-contour-usa-mtx75...rential 605
https://www.amazon.com/Quaife-QDF20Z-Quaife-Diff...3XTYH3G $ 1040
Отчет по установке от Buzz LightYear: Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #14427541)
Отчет по результатам эксплуатации более 3-х лет и пробеге более 60 тыс. км. от Buzz LightYear: Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #18115447)
Есть отличные рекомендации!
2. ВАЛ-РЕЙСИНГ / VAL-racing
Цена: 15 700 руб. (февраль 2019 г.) 21 500.00 руб. (декабрь 2016 г.)
Есть только на ib5.
http://www.val-racing.ru/shop/folder/ford
Отчет об установке и первые ощущения от Экспресс Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #18136809)
Ждем отчет по использованию в разных сезонах от Экспресс
Важно: Есть особенности при снятии левого / короткого привода Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #18902858)
3. Лада спорт сервис, г. Тольяти
Цена: 30 000 руб. (февраль 2019 г.)
Есть и на ib5 и на MTX-75/
http://www.lss63.ru/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0...87.html
http://www.lss63.ru/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0...86.html
Шикарный отчет об установке и первые ощущения от Dream-science
Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #19039564)
Ждем отчет по использованию в разных сезонах от Dream-science
Предварительно есть 4-ый вариант: "Вот наши делают самоблокирующийся диф" CTT-Tuning http://ctt-tuning.ru/shop/transmission/limited-...ential/ но на их сайте не нашел диффа для фокуса.
Информация отсюда: Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #14452658)
Написал им письмо на адрес info@ctt-tuning.ru, а в ответ тишина.
Если есть что добавить/поправить присылайте добавлю.
С уважением,
Malish
дифференциал, блокировка, колес, управляемость, коробка, передач, КПП, трансмиссия, самоблок
Malish
22 January 2017
213,2K
VitasFocus SE
30 September 2017
шурец:
Jungle
Т.е. через два года не надо будет 7 килограмовый разбирать и менять шайбы и он будет 5 кг выдавать оставшееся время или еще через два года будет уже на 3 кг и т.д.?
З.ы. Помимо несоответствия фоток еще насторожила цена ниже производителя
У производителя недавно была акция и они отдавали блокировки по такой цене. Подозреваю, что эти дилеры оставили пока эту цену, для тех, кто не успел.
шурец
30 September 2017
ага, благотворительность ...))
шурец
30 September 2017
Jungle:
шурец
Точно сказать не могу, уже не помню, но народ их вообще не разбирал и не жаловался. Лично я брал на 2111 8кг, отъездил 3 года и вообще не ощутил ослабления натяга - гребла "будь здоров" двумя катками!
странно. на форуме встречал о необходимости обслуживания самоблока. это одна из его слабых сторон. кстати, народ ссылался на рекомендации этого дела производителем.
VitasFocus SE
30 September 2017
шурец:
ага, благотворительность ))
Даже при такой цене они все равно в плюсе.
Jungle
30 September 2017
шурец
VitasFocus SE
Как я понял продавца, у них по наличию нету. После моего заказа они заказывают на заводе "val-racing", блокировка им приходит и потом только отсылают. Мне выслали через неделю после заказа, почтой + 600 р. По калькулятору выходило 1000-1100 р. с оценкой, наверно выслали без.
шурец
30 September 2017mobile
Jungle
Фоткай пиши как получишь
Jungle
30 September 2017
шурец
Хорошо. Сам жду с нетерпением!
Jungle
6 October 2017
Посылку получил. Была упакована в вывернутую коробку val-racing. Сейчас в процессе установки. Снимал сцепление, чтобы протянуть болты сальника КВ., упал диск сцепления и треснул фрикцион, пришлось заказать диск. Заказал какой-то "MEC ARM" за 1600р., вроде как Италия. Родной sacs около 5 т.р. - дороговато. Шестерню пятой передачи еле снял, двухлапый съемник "Мастак" не справился с задачей, справился только подточеный вазовский для шаровых. Выжимной - звенел и похрустывал, внутри была высохшая грязная смазка, новый заказывать не стал, помыл этот и набил синей смазкой "Mobil".
Пока все, что сделал машина осталась висеть на работе, завтра продолжу.
Kit88
9 October 2017mobile
Jungle
С меня +.
Давай больше подробностей и фото
Jungle
9 October 2017
Kit88
Что интересует? Спрашивайте. Фото больше не делал - руки в масле, грязные - не до фоток было, тем более все есть в интернете.
Собрал. Был уже на рыбалке, немного пробуксовал на мокрой траве, остается два следа - работает! Появился еле слышимый шумок от коробки, такой же, как был у меня на 2111 с самоблоком - это в порядке вещей для блока "Туризм" 70%, сам производитель пишет об этом.
myr-51aleksandr
21 October 2017
Привет всем.в июле поставил дифференциал val-racing турист на ib5, причем сам и впервые разбирал коробку.Естественно заране просмотрел весь интернет.НА данный момент проехал 3т. км.Гул после замены диффа немного появился,но меня это не заморачивает. Теперь о главном- руль конечно стал потяжелее на поворотах но информативней,ледяную трассу и повороты держит тоже хорошо -я не гонщик.Но вот вчера папробывал взять ледяную гору с места и был очень рад , такого я не ожидал,хотя раньше даже и не думал-бы заезжать на неё. Вопщем хорошая штучка от вал расинг .
molmixa
21 October 2017mobile
myr-51aleksandr
А у тебя не бывает иногда на первой передаче как бы рывка, хз как описать, не сильный такой, как автомат пинается?) Я думаю это блока включается.
VitasFocus SE
21 October 2017
molmixa:
myr-51aleksandr
Блока не включается, тем более так, как Вы описали. Самоблок срабатывает только при проскальзывании одно из ведущих колес. В остальных случаях он себя никак не выдает.
Jungle
21 October 2017
myr-51aleksandr
У вас на холостых, на нейтрали шумок не появился после установки самоблока?
molmixa
22 October 2017mobile
Jungle:
myr-51aleksandr
Сцепление при этом выжимали, звук пропадает? От диффа на холостом и на нейтрали не может быть звуков.
myr-51aleksandr
22 October 2017
Jungle
шумов на нетрале нет.раньше был,я заодно снял маховик подтянул болты крепления сальника и посадил на фиксатор,они были откручены.Заодно диск сцепления поменял,так-что всё отлично.
myr-51aleksandr
22 October 2017
ПРИВЕТ.рывки при включении передачи могут быть - при дифектах на моховике или на диске,ну и выжимной. Так-что ищи причину там.
Jungle
22 October 2017
molmixa
При выжатом сцеплении звук пропадает.
molmixa
Jungle:
molmixa
У вас выжимной подшипник шумит! У меня тоже шумел, решил заменить, купил оригинальный, через неделю зашумел так же как и старый, так что ездите пока не побежит.
Jungle
22 October 2017
molmixa
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
molmixa
Jungle
Я 1000% даю, что шумит именно он!
Jungle
22 October 2017
molmixa
Что интересно, что на ВАЗ 2111 после установки самоблока появлялся точно такой же шумок! Потому я и подумал, что от блокировки, и не вникаю!
molmixa
Jungle
Если бы и был шум от блоки, то только при движении.
Evlampii
22 October 2017
На одном сайте 48000 Quaife QDF20Z...в чем то подвох? На МТХ75 есть что то еще? На IB5 за 15000 можно купить сейчас...что за несправедливость((
VitasFocus SE
22 October 2017
E
Evlampii:
Потому что Квайф - это Англия, а на ib5 самоблок делают отечественные конторы.
Raido
23 October 2017
Ранее в теме обсуждалось , делают тольяттинцы , но чет в последнее время цены загнули на МТХ
molmixa
23 October 2017
Raido:
да, ценник не гуманный по сравнению с IB5, кстати это вроде как аналог квайфа, по их чертежам
Raido
23 October 2017
Хотя ещё летом 20-ку просили ((
Jungle
23 October 2017
molmixa:
Jungle
А что скажите насчет этого: Вращательный шум на нейтрали (сообщение #6337103)?
powerssv
10 November 2017
Есть огромный Вопрос. Порвался внешний пыльник на приводе. Стоит винтовой самоблок. Не смог вытащить приводы. Кто знает как можно это сделать напишите.
Тюнинг КПП на ФФ2
Замена АКПП на МКПП
Подсветка ручки КПП
Установка АКПП на ФФ2
Аварийка при торможении
Размер колес на Focus 2
Увеличение вылета колес
Механическая защита на КПП
Секретки на колесные диски
Замки Defen time
Ограничитель рулевой рейки
