Фокусники-Дачники!
3 years
43
Привет всем!!На сайте есть закоренелые дачники или просто любители??Давайте обсуждать все о даче!Делитесь секретами?Фото ваших фазенд!!!
Андрей1965
24 March 2012
Фокусники-Дачники!
681,7K
10,3K
-SSID-
17 November 2017mobile
-Ал-
Rehau для тёплых полов. У меня будут радиаторы. Думаю вариантом из полипропилена в Леруа вполне обойдусь, но вот арматуру буду качественную подбирать.
-SSID-
Да, стоит вопрос выбора котла (одноконтурный, напольный) под отопление (140 кв.м) и водонагревателя. Хочу сделать отдельно, поскольку ресурс одноконтурного котла намного выше, ну и сервис дешевле.
Второй вопрос - контроллер управления через интернет. Выбор не шибко большой, но хочется железку с обратной связью и возможностью подключения дополнительных датчиков и реле.
Если у кого есть опыт юзания перечисленного, то буду признателен.
ПадЪ
17 November 2017
-SSID-:
рехау делает трубу для всего и для теплых полов и для радиаторного отопления и для ГВС
-Ал-
17 November 2017
-SSID-
Полипропилен со сваркой - это такая мотота
А вот рехау
с радиаторами:
Боберрр
17 November 2017
-Ал-
А что не поставить вход, выход с нижним расположением?
-Ал-
17 November 2017
-SSID-:
Да, стоит вопрос выбора котла...
У меня на такую площадь уже 15 лет стоит Жуковский АОГВ-29 с автоматикой от Honeywell, работает "как часы". Автоматика позволяет включать/выключать нагрев сухим контактом, хоть от термостата хоть от контроллера.
-Ал-
17 November 2017
Боберрр:
-Ал-
Так эффективнее. С нижним надо секции добавлять.
Еще эффективнее было бы справа/слева вход/выход, но это было менее удобно в разводке.
Боберрр
17 November 2017
Vortex:
Собрал переходник для продувки водопровода:
А роль ресивера(пневмоаккумулятора) что выполняет?
17 November 2017
Боберрр:
Ничего, напрямую продувал... Автомобильный компрессор 1,7 Бар держит - этого достаточно.
Боберрр
17 November 2017
Vortex:
так производительность у него не слабая? ИМХО, всегда думал, что нужен большой объем за малое время, чтоб вытеснить воду...
17 November 2017
Боберрр:
Ну, вместо обрубка шланга взять несколько метров. Нагнать в него давление и открыть кран в магистраль.
-Ал-
17 November 2017
Боберрр:
Именно так. Чтобы продуть трубы надо литров примерно 300-400 в минуту расход воздуха. А для этого либо компрессор 3 киловатта, либо баллон литров на 50 и полчаса его автомобильным компрессором качать.
MarinaKaminsky
Дачники , а чем занимаетесь зимой ???
nicko
17 November 2017
Я водопровод, идущий из дома в гостевой дом, на зиму выдуваю компрессором Калибр.
http://m.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/kom...-fD_BwE
nicko
17 November 2017
MarinaKaminsky:
Отдыхаем на дачах
-SSID-
17 November 2017
MarinaKaminsky:
Семена огурцов закаляем к весенней посадке...
Anikiy
17 November 2017
nicko:
У меня вот такой малыш, плюс внешний ресивер на 50 литров из газового балона http://www.fubag.ru/catalog/bezmaslyanye_koaksi.../34877/
Все регуляторы настроил на 9 атм вместо 8 атм с завода, поставил внешний регулятор давления. В итоге на всё хватает, и на продувку, и на поддувку, и даже на большой гайковёрт. Когда делал, думал угроблю его по быстрому и куплю большой компрессор в гараж, а он живучий оказался, хотя я вроде бы сделал всё, чтобы он поскорее издох
nicko
17 November 2017
Не, это большой по размеру. Я взял максимально компактный для разовых использований.
Если же надо для частого использования, то лучше искать масляный с ресивером.
Anikiy
17 November 2017
nicko:
Я знаю, что лучше. И обязательно такой куплю, как этот издохнет. Но чота он пока никак
Atlantic
5 December 2017
Уж простите, что в курилку, просто в теме про увлечения бывают уж совсем редко)
у меня на даче зимнее водоснабжение осуществляется через заполнение кубового бака в подвале привозной водой. И вот я, не долго думая, залил туда воду из новой скважины, которая воняет сероводородом. в принципе, у многих соседей скважины на том же горизонте работают, где эта вонючая течет, и вроде ничего.
Но мне в добавок к вони досталось и немого взвеси какой-то дрянной.
Вода для технических нужд, не для питья, но умываться ею как-то стремновато стало, мало ли...
Вопрос - кто-нибудь пользовался средствами для дезинфекции воды типа акватабс или чего-то еще когда-либо? нужно дезинфицировать почти целый куб на всякий случай (хотя мб она и вполне ничего, но везти на анализ воду лень и недешево). Или мб посоетуете проточные фильтры, которые можно поставить между насососм и баком?
Egor NW
5 December 2017
Есть компактные обеззараживающие УФО-установки фирмы "ЛИТ" . Не знаю : существует ли эта контора сейчас , но раньше была и выпускала "подвальные" уфо-облучатели .
Обеззараживание после неё полное . Растворённое химдерьмо она не убирает , а бактерии и вирусы давит .
Enott
5 December 2017
Тут полюбому надо механический фильтр ставить, причем после скважины, а не бака, и лучше пару, грубой и тонкой очистки...
Egor NW
5 December 2017
При закачке из скважины можно поставить между насосом и баком фильтр грубой очистки , далее : дать отстояться воде в баке , чтобы немного устранились соли переменной жёсткости , и фильтр тонкой очистки после бака , но перед установкой уфо-облучения . На выходе получаем обеззараженную воду и без использования хлорсодержащих добавок .
Zamok
5 December 2017
Atlantic
ПВУ-300 от ЗАО "Полимерфильтр" военная а если МККВ-1000 купишь, то все, будешь фокусников бутилированной водой снабжать.
araleng
5 December 2017
Если дело только в запахе, то достаточно будет простой аэрации.
Egor NW
5 December 2017
первичная "аэрация" происходит при заполнении бака водой , особенно , если шланг заведён сверху .
araleng
5 December 2017
Egor NW:
Во-первых- "если", во-вторых - дело в пропорциях. Вполне возможно, что имеющегося в баке кислорода недостаточно для окисления сероводорода, растворенного в этом объеме воды.
Mits
5 December 2017
Atlantic
Сам посыл изначально неверный. Скважина, похоже, забирает воду из верхнего горизонта несущего инфильтрированную воду с поверхности. Там может быть все, включая удобрения с полей и стоки с выгребных ям.
У моего знакомого был похожий случай, пока он не вызвал спецов по этому вопросу. Те сказали, что правильный горизонт проходит в три раза ниже и в стороне на границе участка. В общем, новая скважина оказалась золотая во всех смыслах. Но вода из нее была как бутилированная из без всякой гнусной биологии. Достаточно было одного фильтра понижения жесткости. Было кальция чуть больше нормы и все.
XXmaxx
7 December 2017
Atlantic
Если для тех. нужд то это бактерицидные лампы - есть проточного типа - убивают микрофлору ну и фильтр с класом очистки 5 мкм и 1 мкм.
Если пить воду то либо скважину ниже , либо набор колб катион- иннная смола, но для подбора надо сделать анализ воды и в соответствии с перечнем веществ от которых необходимо очистить воду подбирается набор колб.
Atlantic
8 December 2017
супер, спасибо всем большое за советы!!
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
