Замена масла в АКПП Ford 6F35
16
АКПП Ford 6F35. Замена Трансмиссионной жидкости.
Описание процедуры замены масла в АКПП Ford 6F35
Замена масла в АКПП oil-club.ru
Масло для АКПП. Трансмиссионные жидкости с допуском Ford Mercon LV для АКПП 6F35
АКПП, 6F35, автомат, коробка, трансмиссия, масло в коробке, масло акпп, замена масла, MERCON, XT-10-QLV, MOTORCRAFT
Wizard-757
10 February 2014
438,6K
Spirit111
22 December 2017mobile
Например в регламенте ТО на Civic 4D с акпп замена прописана раз в 45 тыс. Наверно это сделано не просто так, и автоматы вроде вполне надёжны. На весь срок - мне кажется чисто маркетинг, в плане у нас обслуживание будет дешевле+ раньше умрет, раньше будет меняться коротка либо авто
serjan
22 December 2017
uRRY_001:
Я тоже так написал пару месяцев назад, в меня новой пробкой от сливного отверстия кинули и сказали – не ссы, не просекут
В чем проблемы? Если сливную пробку откручивать штопором для бутылок, то пошлют подальше, а если работать руками и головой, всё будет в порядке!
Vinil_chik
Я поменял масло на 70тыс! Масло черное! Менял вытеснением! Использовал 8литров! Коробка отходила 70т достойно! Пенки были при переходе с r на d и небольшим ускорением сразу,а если плавно то все гладко! Пенки за пробег были раз 5-7! В общем коробка без проблем
Shok64
22 December 2017
Друг меняет на Toyota Land Cruiser 200 через 45000км,и мне также советует.А сколько масла надо в литрах?
Shok64
22 December 2017
Менять каждое 2-ое ТО думаю горячка,я за год 12 000км наезжаю,т.е. получается через 24 000км.Кого не спрошу,наиболее популярные варианты-45 ,50 и 60 тыс.км.Меньше и больше никто не говорит,кроме фордовцев официалов,у тех ваще не менять.Я у них спросил скока турбина ходит?Говорят тыщ 150 должна пройти,вам хватит,потом все равно тачку поменяете )))
R_ezec
Я планирую поменять на 40К. Так, чтобы все это не «упало» на ТО-3, чтобы «развести» финансовые вливания))
В целом, тоже слышал, что, в зависимости от условий эксплуатации: пробки, внешняя температура преобладающая, наличие серпантинов, перепады высот и и д стоит менять на пробегах от 45 до 60К
Shok64
24 December 2017
https://www.zr.ru/content/articles/908045-nuzhno...-v-akp/ статья ЗР Нужно ли менять масло в автомате.
Ruwalwik
30 December 2017mobile
MOTORCRAFT XT-10-QLVC
Ruwalwik
Вои такое оно,сегодня забрал
koshmar
18 October 2018
11
Приветствую!
Сам отвечу на свой вопрос, т.к. хороший человек поделился ссылкой на методику замены масла в нашей АКПП(6F35):
КЛАЦ
Думаю данная запись будет весьма полезна.
danik010
22 February 2018
Доброго дня. На 4-м ТО (58000) поменял у дилера путем частичной замены масло в коробке. К дилеру приезжал со своим маслом (меркон 5л). Хотел, конечно, произвести замену не частичную, а полную. Жаль, что дилер не оказывает такую процедуру.
Вот, собственно, откатал 5000 после частичной замены. Подумываю произвести еще одну частичную замену своими силами, чтобы масло чуть лучше обновилось. После дилерской замены особых улучшений по коробке, к сожалению, не заметил - переодические тычки с 1-й на 2-ю никуда не делись и перевод в "R" и "D" тоже иногда не радуют своей грубостью.
Стоит ли делать еще одну частичную замену? Или нужно раскошелиться на литров 12-15 масла и найти сторонний сервис, чтобы поменял масло путем прогонки?
Просто и в этой ветке и в других источниках некоторые пишут, что тычки с 1-й на 2-ю это чуть ли не особенность коробки с которой нужно смириться. Официалы так и вообще весьма предсказуемы - "это нормальная работа коробки, приезжайте только при явной поломке". Я ведь и частичную замену масла в коробке решил сделать именно у них, чтобы потом в случае чего не пеняли на меня.
R_ezec
23 February 2018mobile
danik010
Выскажу свое мнение по Вашему вопросу.
Если бы я менял масло (частично) на 58000 км, я бы точно через 3-5 тысяч км пробега еще разок махнул (частично).
Еслибудете проводить эту манипуляцию в стороннем сервисе, акцентируйте внимание на том, что либо пусть они аккуратней с этой пробкой, либо пусть лучше будет новая.
Я поменял частично масло на 25К. Начала она пищать при переключении в R, вот я и решил.
Писк никуда не пропал, он оказался нормальным состоянием коробки, как и «толчки» при переключениях с 1 на 2 передачи.
Наша коробка мне напоминает толерантное европейское общество- а, пищишь, - это нормально, молодец! А! Пинаешься? Красотка - все отлично, так полмира пинаются уже))) ну, и так далее)))
trtrmitja
31 March 2018
Доброго дня, Куга-2 2015 года, пробег приближается к 50 тк. Посоветуйте пожалуйста правильный сервис для замены масла в коробке. И где масло заказать оил-клуб ссылка не работает. Спасибо!
Dr.T
1 April 2018
trtrmitja
Да там всё легко меняется и больших знаний и умений не требуется. Я меняю в сети "Литрушка", выходит 500 рублей без снятия защиты. Снятие-установка ещё 250 р.
Mits
2 April 2018
trtrmitja
Масло покупал в автодоке по хорошей цене. Менял в fservis в Турчаниновом переулке. Все нормально.
schilow
2 April 2018
Mits
Dr.T
Как коробас ведет после замены ? Есть изменение или так же?
Как часто меняете масло ?
Dr.T
2 April 2018
schilow
Я менял дважды частичными заменами по 2 раза с разрывом в 250-300км, т.е. всего 4 смены было. Первый раз на 40 тыс. км, второй на 65 тыс.км. Сейчас 71 тыс км. Автомобиль 2013 года из первой партии, так что уже 5 лет ему. Всё в ездовых повадках вообщем-то так же как и с первых дней. Иногда (скорее на холодную) чувствуется переключение 2-3 передачи (но и на других АКПП я тоже чувствовал переключения). Не скажу что смена масла изменило это чувство (иногда и хочется сказать себе, что стали совсем незаметны переключения, но всё же это не так). Так как я ушёл с гарантии через 1,5 года и ТО2, то обслуживание авто и смена масел мне в итоге обошлись гораздо дешевле, чем у ОД.
Mits
2 April 2018
schilow
Изменения существенные. Просто ощущается переключение 2-3-2. Иногда на трассе слышу переключение с 6 вниз жестче чем обычно. Но до замены масла были конкретные пинки, иногда с ударом, при включении пониженной. Сейчас такого нет. Менял на 45 тыс. Масло было серо-коричневое, но не горелое. Пришло в норму не сразу после замены, а через некоторый пробег. Возможно на 75 тыс еще раз буду делать. Посмотрим по ситуации. Сейчас 58 тыс, по ФСК еще год гарантии.
Izengard
4 April 2018mobile
Господа, я вот чтот читаю тему, но так и не нашел ответа на вопос на свой касаемо масла: отличается ли меркон от оригинального масла? И чем кроме ценника? У ОД мастер сказал, что масло надо лить оригинальное, мол аналоги по составу отличаются и т.д. и т.п. и меркон вообше для американского рынка (что в общемт наверное и правда так)
Но с учетом того, что у ОД можно наслушаьься разных вещей, а думаю для профилактики задам вопос одноклубникам. Мало ли по существу кто интересовался
djava90
7 April 2018
Mercon LV соответствует спецификации Ford WSS-M2C938-A. Это OEM масло от Motorcraft.
PS 43 т.км. пробег. Полёт нормальный.На 45 т.км. замена масла на Mercon LV.
akmn
9 April 2018
Тачка 2,5 2WD АКПП 2014 г.в.
На пробеге 115 тык решил поменять масло в АКПП.
Тачка ездила ровно, не пиналась.
Менялось вытеснением каким-то мегаагрегатом (тачка при этом стояла заведенная - похоже выгоняла она масло своим маслонасосом в коробке.
Масло - черный гудрон. Похоже, блокировка гидротранса буксует фрикционами прямо в этом масле.
Пока жижа стала похожа на красную - ушло 16 литров.
Поведение в общем-то толком не изменилось.
От вида старого масла я в ужасе - теперь каждые 60 тык буду менять
trtrmitja
10 April 2018
Вчера заменил масло в акпп у коммикса, привез 6 литров, в багажнике оставили 2 бутылки. Изменения в поведение коробки есть, плавнее переключения. Думаю не повторить ли процедуру через 500 км...
Mits
10 April 2018
trtrmitja
Повторить обязательно. Стандартная практика - две частичные замены через небольшой пробег.
griffin258
10 April 2018mobile
Mits
Так как лучше, кто скажет,каждые 15т.км. 4,5 литра однократно,или каждые 30 т.км делать две замены (9л.) частичные?
Сегодня слил масло после 15т.км,залил 4.4,сколько слил,думаю менять через 500км или тогда 15т.км регулярно.По цвету и запаху такое же как и после пробега 2,5т.км((
Mits
10 April 2018
griffin258
Выше по теме обсуждалось. Две частичные замены через небольшой пробег, чтобы масло вышло из бублика. Затем аналогичная процедура через 30, 45, 50 тыс - в зависимости от режима использования авто.
Если постоянно интенсивный город, то меньше интервал, более спокойная экспл - через больший.
griffin258
10 April 2018mobile
Mits
Так а если я при смене масла в ДВС ,каждые 15тыс.км буду делать однократную частичную замену в АКПП,это не одно и тоже?или лучше раз в 30т.км,двойную сделать?
AndreyArb
10 April 2018
Можно вообще лукойл атф лить хоть при каждой замене масла в двигле,все лучше акпп будет
Mits
10 April 2018
griffin258
Если есть возможность можете менять так часто, как считаете нужным. Никто не заморачивался такими тестами, поскольку все ездят по-разному и масло устает по-разному. Только рекомендую лить оригинальный Моторкрафт. Хотя бы лишь потому, что не оригинал это слет с гарантии. Не говоря о прочем. Он не дорогой, кстати, если через сети брать.
Brewster
10 September 2018
12
Заменил масло в АКПП методом частичной замены.
Отчет
uRRY_001
23 September 2018mobile
Заменил 4 литра масла в АКПП, через недельку ещё разок сделаем. Кстати, официалы вовсю продают Mercon LV (XT-10-QLVC), но цены выше рынка, как всегда.
