5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
694K
10,2K
ortego48
20 February 2018
прочитай тему Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2 много полезного узнаешь
zyakin
21 February 2018
Ув. друзья выше писал что полетел гур, форумчане советуют поменять клапан в нём, но я не нашел нормальных спецов кто займется этим. Связи с этим вопрос. Буду покупать, но на разборках как то страшновато брать сумма не маленькая все таки, есть оригинал я так понял стоит 15тыр, а есть ли не оригиналы или какие нибудь восстановленные(такие нашел на фф3)? Спасибо.
MR.BARMEN
21 February 2018
zyakin
15 тыщ стоит неоригинал или восстановленный
danilss2
21 February 2018
zyakin
на предыдущей странице вам ответили двое какой насос взять
quatrott
21 February 2018
при нагрузке на ГУР (макс вывернутый руль) - оптика слабее светит, это норма?
smirnovernst
21 February 2018
quatrott
норма - из-за возросшей нагрузки на двигатель - напряжение на генераторе просаживается и, соответственно, свет от ламп меньшей яркости.
Res
21 February 2018
quatrott
Это норма, про генератор правильно сказали. Именно в таком положении не рекомендуется нагружать ГУР, если слышите этот гул не держите руль повернутый до упора.
Chip88
21 February 2018
Всем привет!
Случилась у меня неприятность, при замене аккумулятора обнаружил отошедший шланг. Фото ниже
Присел на просторах интернета нашел похожее фото
Кто знает, что за зверь?
Одеть обратно не получается, места для маневра мало.
electromexanik
22 February 2018mobile
Chip88
Конец шланга обозначенный оранжевой стрелкой
должен крепиться вот к такой штуке.
Это сапун коробки.
Chip88
22 February 2018
electromexanik
Спасибо
Chip88
22 February 2018
electromexanik
До сервиса в таком положении смогу доехать?
ortego48
22 February 2018
да. сапун это тот же ЕГР только коробки. можете и сами его попробовать одеть
electromexanik
C
Chip88:
electromexanik
Ну до этого, ездил же как то. И не одну сотню километров.
Pilligrim
22 February 2018
Всех с наступающим праздником! двс 1.8 125 стрелка поднимается до 90° только после 20-30мин езды по трассе при минус 18-20 и жутко мерзнет лобовое стекло изнутри, термостат? его я менял летом, грелся двс, гонял по малому кругу
olegBO
22 February 2018
Pilligrim
да похоже что он. а какой термостат покупал?
Pilligrim
22 February 2018
olegBO:
Pilligrim
менял в сомнительном сервисе, поэтому вообще сомневаюсь, что его поменяли, думаю вручную открыли на большой круг, взяли 3 тысячи за все
Snezhnii
22 February 2018
Pilligrim
Летом грелся скорее из-за шубы из забитости сот радиаторов. Термостат под замену.
jhonyae
23 February 2018
Всем привет!
Срочно нужен хелп, секретку на коробке не получается разблокировать, все как обычно поставил на ночь, с утра почему-то не в какую не провернуть ключ и не открыть, что можно попробовать?
Не похоже что замерзло, вроде люфт какой-то есть небольшой, когда кручу назад, вперед.
https://www.youtube.com/watch?v=4EcgC6mcop4&...outu.be
jhonyae
23 February 2018
Решил вопрос, всех с праздником.
Если кому приходится, покрутил руль, а потом суешь ключ до упора, а потом как бы давишь его по оси, то есть от себя, пробуешь крутить и на себя, потом пробуешь крутить, помогло, а вообще может просто замерзло все, сейчас в Питере на 2 градуса теплее стало, пока возился
BlackLotus
23 February 2018mobile
Добрый вечер, друзья!)
Может кто сталкивался с проблемой- звук при воспроизведении через AUX хрипит, вся правая сторона начала хрипеть. Когда включаю радио или CD все работает хорошо, звук отличный. Началась такая беда после того, как одновременно подключил телефон к зарядке (через прикуриватель) и AUX разьему.
Если кто то сталкивался с похожей проблемой, подскажите пожалуйста, как решили?
Заранее огромное спасибо=)
Магнитола SONY штатка
MR.BARMEN
23 February 2018
BlackLotus
Попробуй другой телефон подключить или провод
BlackLotus
MR.BARMEN
Пробовал сменить телефон, поменять кучу проводов aux, гнездо aux в бардачке тоже поменял, ничего не помогает
А Радио играет нормально
ambmaksim
Меняй голову магнитолы
MR.BARMEN
23 February 2018
BlackLotus
Дело действительно в магнитоле-может что отконэачилось внутри от вывода аух,снимать-к телефономастерам или к магнитольщикам
saif
23 February 2018
Парни, нужна помощь-совет.
После замены главного цилиндра сцепления не могу устранить течь от цилиндра к магистрали. Резинку оригинальную потерял по этому приобрел новую (Ford 1 430 502). Что может быть причиной течи?
kebassohz
23 February 2018
Доброго времени суток. у меня ФФ2 рестайлинг 1,6 об. 2008года. Проблема такая: при включенной печке, с водительской стороны поток теплого воздуха идет не сильно, но... за педалью газа хорошим потоком продувает достаточно холодный воздух. так сильно что ноги мерзнут. В чем проблема подскажите?
electromexanik
kebassohzКрышка фильтра салона отошла наверно. В щели под ней и сифонит холодный воздух, не доходя до радиатора печки и далее до дефлекторов.
Makedonec
23 February 2018
неужто никто не знает. Вопрос прежний, фф 2 1.8, проглядел уровень масла, загорелась лампа пару раз на светофоре, и появился стук, пропорциональный оборотам. Но, на холодную не стучит, примерно до 1800 об не стучит, при наборе скорости стучит только после 4.5 тыс, при сбросе газа стука тоже нет, стук только на хорошо прогретом двигателе и при езде на ровных оборотах, держа педаль в одном положении. Со стуком таким проехал уже больше 800 км, сильнее не стал, если б был шатун, мне сказали уже бы приехал. Что может быть?
electromexanik
24 February 2018mobile
Makedonec
Когда пролюбил уровень масла, последствия всегда одинаковые, страдают подшипники скольжения. Когда страдают вкладыши колена, коренные либо шатунные, от них идет глухой стук, такой как сухой деревяшкой по железу.
Когда страдают постели распредвалов тогда звук идет более звонкий. Скорей всего, это ваш случай.
Brand42
24 February 2018
Ребята, подскажите!!! Трубка от сапуна клапанной крышки перезамерзает в изгибе у корпуса воздушного фильтра, ужине первый раз. Из-за этого давит масло через прокладку клапанной крышки. Кто с таким сталкивался и как это победить? Снять трубку пока холодно с корпуса воздушного фильтра?
