Выхлоп ФФ2
Друзья, продолжим про нештатные системы выхлопа на ФФ2.
Первая часть Выхлоп на FF2
Mini FAQ от Aspee
Отчеты по установке механической обманки от DILAN
Выхлоп на FF2 (сообщение #5511738)
Выхлоп на FF2 (сообщение #5650023)
Варианты закрепления термоленты на пауке:
Оконечник трубы после глушителя мг-рейс?
ФФ2 седан: Bosal 751393
Каталог на седан
ФФ2 хэтчбек: Bosal 823419
Каталог на хэтчбек
Archive (2011)
выхлоп, резонатор, глушитель, катализатор, паук, разводка, насадки, обманка, Exhaust System FF2.
S T I G
7 August 2011
Выхлоп ФФ2
574,4K
2,5K
ff2STwagon
4 July 2017mobile
ff2STwagon
4 July 2017mobile
Заранее зачипован движок S-LINE .как установил паук ,нет проблем , чек не горит на приборке , приход есть и чуть , обманка не нужна !
dshelepov
25 July 2017
подскажите, ни у кого не было опыта ремонта тюнинга выхлопа по КАСКО?
суть в следующем - приехали несильно в зад, но бампер и выхлоп (разведенный MG-Race + накладка ST) надо менять. Страховая говорит, что может поставить только сток бампер и сток банку, но непонятно, зачем это надо, тем более, что сток банка от прямотока через неделю выгорает... При этом когда машина страховалась, она была с разведенкой и нормальным бампером...
firesanek
25 July 2017mobile
stelsbiker
Если в договоре каско не указан в акте осмотра тюнинг выхлоп и чеки на него и его установку, то по каско ловить нечего. Читаем условия страхования.
По осаго возместили бы за тюнинг.
Vintovkin
15 October 2017
Ден4ик
Привет. Хочу спросить по поводу замены гофры на пауке. У тебя двигатель 1.6 100 лс? Гофра чётко встала на место? Паук вынимал через верх или низ?
Ден4ик
16 October 2017
Vintovkin
Привет!
1,8 мотор. делал знакомый в сервисе. проблем с новой гофрой вообще не возникло вот как он вынимал его точно не помню.
Vintovkin
16 October 2017
Ден4ик
У мнея 1.6 100 лс. Просто хотелось узнать какой размер гофры для этого двигателя. Надо лезть и замерять самому.
mole44
24 November 2017
Люди добрые помогите. Нету совсем времени читать всю ветку по выхлопу, я заранее извиняюсь, админы не блокируйте. Вообщем собрался удалять катализатор, пламегаситель уже купил. Приобрёл прямоточный глушитель с насадкой мг рейст под 52 трубу...вот вопрос...если я от паука тупо голую трубу кину без резонатора и на конце трубы приварю этот прямоточный глушитель сильно громко будет? или оставить штатный резонатор? может есть какие то бюджетные резонаторы неплохие если можно их код для заказа...резонатор от мг рейс цена вообще неподъёмная... и скажите пожалуйста может кто знает код детали для заказа именно тех "бабочек" соединителей которые скручиваются между собой...они ведь все разные по размерам трубы ? и между ними прокладки необходимо металлические ставить же тоже и менно по диаметру? спасибо всем
Shady23
24 November 2017
mole44:
громковато будет. Бюджетные резонаторы на любой станции есть, где переваривают выхлопы. до 3 тысяч можно найти
mole44
24 November 2017
Shady23
А со штатным не изменится звук ?
ShikoNet
29 November 2017
Кто нибудь в курсе выпускной коллектор в сборе с каталитическим нейтрализатором на двигатель 1,5 115 л.с. две банки одинаковые на фокус 2, фокус 3, мондео 4 1,6? Просто разброс цен от 20000 до 100000. Один из магазинов дает замены 1580952 (8G91-5G232-KA)
1319161 (3M51-5G232-CXB)
1338425 (3M51-5G232-CXD)
1343880 (3M51-5G232-CXE)
1351663 (3M51-5G232-CXF)
1420339 (5M51-5G232-AEA)
1326272 (3M51-5G232-CXC)
1684967 (AV61-5G232-BB)
1693310 (AG91-5G232-EB)
1743973 (AV61-5G232-MB)
1684956 (AV61-5G232-CB)
1736600 (AV61-5G232-MA)
Вот и возникает вопрос может они все одно и тоже. Просто гофра прохудилась и если 20000 стоит, то легче все в сборе поменять, а не гофры переваривать.
Shady23
30 November 2017
подскажите ребят.
https://www.fortluft.com/catalog/glushiteli/seri...-serija
интересует вот что, если поставить вот такой вот вход 1 выход 2 и сделать разводку, дым из выхлопных труб пойдет равномерно? Просто мне кажется что по первой ссылке, он пойдет по меньшему сопротивлению, т.е. по той трубе что короче, во втором случае, поидеи такого быть не должно. Если в чем то ошибаюсь поправьте или мже ктото что то другое предложить, тоже буду рад услышать
gnom_61
2 January 2018
С новым годом всех!
Присоединяюсь к вопросу. Интересна взаимозаменяемость паука на 1.6 у 2 и 3 фокуса как сток, так и MG. Одинаковы ли они, если мотор один и тот же?
nedvig
2 January 2018mobile
Aspee
Скажи пожалуйста, а у тебя с такой разводкой равномерно выхлоп идёт?
gnom_61
2 January 2018
Подскажите, такое состояние гофр у MG-это под замену, или можно ездить? Я понимаю, что экстрасенсов нет, но я так вообще с этим не сталкивался.
Владимир72
2 January 2018
gnom_61
замена. однозначно замена.
gnom_61
2 January 2018
Владимир72
dimm33
3 January 2018
gnom_61
внешняя оплетка ниочем если там интерлок стоит
так что смотреть внутрь
Владимир72
экстрасенс?
Владимир72
3 January 2018
dimm33
на сколько я знаю mg интерлок сами не ставят.
и судя по прогарам внешней оплетки пофиг что там, внутри всё равно мясо
dimm33
3 January 2018
Владимир72:
dimm33
Паук MG-RACE 1.8-2.0
дальнейшие предположения будут?
Владимир72
3 January 2018
dimm33
Будут)).
Если человек уже снял паук, потратил на это силы, время/ деньги, значит с ним(пауком) что-то не не так.
что именно не так может быть вариантов немного.
как- то так например)
dimm33
3 January 2018
Владимир72
Л-логика?
я снял паук чтоб вернуть евро4
еще предположения теоретика?))
рассказать почему внешняя прогарает быстрее? или сам?
Владимир72
3 January 2018
dimm33
теоретика это врятли))
но расскажи. думаю для многих будет полезная инфа
dimm33
3 January 2018
Владимир72:
dimm33
вот еще, сам доходи тыж
это врятли))
12345qwert
3 January 2018
Друзья ! а может кто нибудь поскажет артикул гофры HYDRA для фф2 2007г (дорестайл) акпп 1.6л 100л.с . система с 1 гофрой ! спасибо !
mole44
4 January 2018
Подскажите пожалуйста какой резонатор взять бюджетный не тихий а средний можно на фокус 2 рестайоинг 1.6... трасса прямая от коллектора на конце банка мг рейс вот хочу резонатор еще поставить после коллектора ..
mole44
7 January 2018
народ подскажите пожалуйста какой резонатор вместо штатного поставить чтобы чуть по громче было, из бюджетых если есть номера для заказа буду признателен!
ARKASHA
7 January 2018
juba
День добрый!Дужища подскажи где заказывал выхлпную себе?Спасибо.
GraMM92
20 March 2018mobile
Всем доброго дня клубни.
Машина FF2 1.6 АТ 2006г
Стоит паук 4-2-1 от МГ Райс. Какая модель точно не знаю уже. Суть в том что прогорели гофры, надо менять.
Вроде померила диаметр и длину. Оказалось 50мм на 270мм.
Но таких размеров нету.
На офф сайте мг Райс тока такие размеры
50мм/ 55мм на 260мм/ 280мм
Что делать и как быть не в докумении.
Вот такой паук , фото 5 летней давности.
S T I G
20 March 2018
GraMM92
ремонтные гофры берут большей длинны
Насадка на глушитель
Настройка звука выхлопа.
