Тормозные суппорты
Приветствую читателей форума!
По причине собственной глупости запорол задний правый суппорт. Встал вопрос о замене оного. Цены на новые даже неоригиналы совсем не радовали. И после недолгих поисков на разборе был куплен суппорт от матрёшки со штампом fomoko всего за 1 т.р.. Внешнее состояние было далеко от презентабельного. Слой окислов вперемешку с пылью от колодок, куски окислов даже под пыльником. Но вот механизм ручника работал. А раз купил, то надо приводить в порядок.
Вот фото внутренностей разобранного суппорта
Разборку производил в следующей последовательности:
1. Очистить от грязи, слить остатки тормозной жидкости
2. снять пыльник, аккуратно поддевая плоской отвёрткой по периметру. Пыльник усилен металлическим кольцом.
3. Выдавить поршень. Можно сжатым воздухом или поворотами рычага привода ручного тормоза
4. Поршень состоит из пяти деталей. Корпус 2, гайка конусная 3, подшипник 4, шайба 5, пружина 6. Разбирается легко. Достаточно подцепить край пружины и разневолить её.
5. Снять уплотнительное кольцо 12
6. Снять фигурную стопорную шайбу 7.
Для чего понадобиться труба с внутренним диаметром 23 мм или вот такая приспособа как у меня
Ей достаточно надавить сверху на стопорную шайбу и она вынимается.
7. Вынуть пружину 8, шайбу 9, винт 10 и шпонку 11
8. Снять возвратную пружину с поворотного рычага стояночного тормоза
10. Вынуть стопор поворотного рычага.
Для чего его немного рассверлить сверлом на 3 мм с обратной стороны, где он раскернён. Далее легко выбивается молотком. На другом суппорте стопор выбил без рассверливания. Операция не обязательная
11. Вынуть поворотный рычаг
12. Снять прижимную пружину между скобой и суппортом. Возможно придётся повозиться, если она закисла
На этом разбор суппорта я закончил.
Вот фото посадочного места поворотного рычага
Фото рабочей камеры
Винт вкручивается в конусную гайку под собственным весом
очищенный корпус суппорта
окрашенный корпус суппорта
Далее сборка в обратной последовательности с нанесением смазки в необходимые места. Между конусной гайкой и корпусом поршня, на поверхность поршня тонким слоем, в посадочное место поворотного рычага. Пыльник был вымыт и намазан силиконом на 3 дня. После вытерт снаружи.
Про пыльники передних суппортов: Тюнинг тормозной системы (сообщение #16885750)
тормоза, тормозные суппорта, пыльники, ремонт тормозов, тормозная система, суппорт
Кочевник78
28 June 2013
Тормозные суппорты
400,3K
1,5K
4keks
2 May 2018mobile
DGrees:
4keks
В любом случае, я сейчас посмотрел, шрифты на колодке слишком далеко, больше диаметра поршня
В этом плане согласен...тоже сегодня глянул по отчётам - у нас штифты не совместить...
Но симптомы, то у нас есть и схожие.
Значит и причины возможно сходятся.
Нужны еще варианты для обсуждения.
Но все равно думается на механизм подвода поршня.
Вы перебирали оба суппорта или один?
Loco23
2 May 2018
Парни, подскажите, какой ремкомплект всё же лучше брать? Frenkit? Нужен с поршнем.
DGrees
2 May 2018
4keks
Romax@
ВладимирВарвин
Ура, я победил воздух и тормоза снова огонь! (ещё какой, диски Отто coat z и Frixa s1 и спереди и сзади)
Итак, проблема была в том, что после переборки обоих суппортов где-то засел воздух и не хотел уходить. Вылил порядка 750мл ТЖ и всё бестолку. Пробовал открутить суппорт и понаклонять с постукиванием - тоже бестолку.
Позавчера записался в сервис на прокачку (замена ТЖ, благо и срок подошел) на сегодня, а вчера вечером в голову пришла мысль погонять поршень вперёд-назад ( ), чтобы промыть все многочисленные закоулки суппорта. Сегодня перед сервисом снял оба суппорта и раза три каждый туда-сюда подвигал. И ура, после прокачки на сервисе воздух ушел! Прокачка притом была самая обычная, без электроники, насосов и т.д.
Теперь снова тормозить одно удовольствие))
Ну и попутно добавлю кое-чего от себя в тему.
Заправка пружины в поршень:
Запрессовка пыльника пильным полотном от коронки по дереву:
Заправка смазкой механизма ручника, таким же образом добавил смазки под пыльники на передних суппортах:
Несколько фоток новых деталей.
Сравнение поршня Frenkit P384902 с оригинальными:
Сделаны и правда вполне прилично.
Заказал два новых направляющих пальца 11817100081, т.к. в снятых смущала немного геометрия. Оказалось зря смущала, новые не отличаются от старых.
Комплект пыльник+колпачок MAZDA BPYK2645ZA
Тут я лажанулся, думал комплект из пыльника и манжеты-сальника, т.к. в описании было "набор сальников тормозного цилиндра", но увы. Пришлось оставить старые манжеты, благо они были в идеале.
Вот что использовал для ремонта:
11817100081 Втулка направляющая суппорта переднего ATE
7533 Алюминиевый спрей Aluminium-Spray (0,4л) LIQUI MOLY
1900 Быстрый очист. Schnell-Rein. (0,5л) LIQUI MOLY
03990205112 Паста ATE
1847947 Жидкость тормозная DOT4 LV FORD
11.0101-5407.2 Комплект направляющей гильзы ATE
P384902 Поршень суппорта задн. (38x49,7mm) FRENKIT
20168 Специальная резьбовая смазка HUSKEY 2000 LUBRICATING PASTE AND ANTI-SEIZE COMPOU
11811603401 Пружина крепления торм. колодок ATE
MAZDA BPYK2645ZA набор сальников тормозного цилиндра
FRIXA S1E102 задние тормозные колодки
stickman
2 May 2018mobile
Ребята, добрый вечер)
Хочу спросить, приведет ли к какими-либо негативными последствиями если увеличить диаметр двух отверстий в тормозном цилиндре? Супорт ате, фокус 2 рестайл.
ЗЫ лучше не спрашивайте почему и зачем...)))
Offmax
2 May 2018
stickman
каких имено отверстий? пальцем хоть покажи
stickman
2 May 2018mobile
Offmax
Тысяча извинений, неаерно выразился...
в общем, на картинке справа, две дырочки на поршне серого цвета https://yandex.ru/images/touch/search?img_url=au...agelike
Offmax
2 May 2018
stickman
аа, можно
stickman
2 May 2018mobile
Offmax
Фух, ну слава Богу)))
В любом случае, сначала сделал, а потом спросил..
Спасибо:)
Никитаа
3 May 2018
всем привет! подскажите номер поршня frenkit ПЕРЕДНЕГО суппорта, в шапке не нашёл
P575504 это он или я ошибаюсь?
данные:
Версия - Piston
Диаметр [мм]: 57
Высота [мм]: 55,4
Сторона установки: Передний мост
Тормозная система: Ate
dimm33
3 May 2018
Никитаа
P575503 - люминь
P575504 - сталь
Никитаа
3 May 2018
dimm33
спасибо дружище, какой лучше ставить?(или точнее какой в оригинале СТАЛЬ)?
dimm33
3 May 2018
Никитаа
сталь в ориге
Никитаа
3 May 2018
dimm33
всё как всегда чётко и ясно
4keks
3 May 2018mobile
DGrees
Поздравляю...
Спасибо отчёт.
Буду работать в вашем направлении, а точнее переборка и разработка суппортов...
SashaT076
11 May 2018
Frenkit 238041 На фокус 2 рестайлинг не советую.Была маленькая трещинка на родном пыльнике, купил этот заменитель о мазда 3, все хорошо но на цилиндре сидит как огурец в 3-х литровой банке, пришлось заклеивать супер клеем старый и ставить его обратно.Благо колодки новые стоят и поршень в крайнем положении. Кроилово ведет к попадалову.
KolyanOD
18 May 2018
Здравствуйте, подскажите пожалуйста аналог скобы заднего суппорта, ФФ2, рест. 2.0
По каталогу выдает 1468866 с нереальной ценой и ни каких аналогов.
Деталь 2с366
Romax@
18 May 2018
KolyanOD
Не встречал.
Полагаю, транспортная компания поможет, или доставка от авито.
Так-то они не дефицитные.
Gnus
18 May 2018
KolyanOD
Столкнулся с подобной проблемой, когда на сервисе запороли резьбу в скобе, в итоге дешевле вышло поменять обе скобы и диски на 280 от ate
stickman
18 May 2018mobile
Ребята, беда... Менял колодки с дисками и от большого ума пшыкнул медной смазкой на болты задних суппортов (оба), а на них была нанесена голубая густая смазка (фиксатор резьбы?)
Что будет-то а?(((
Кочевник78
18 May 2018
stickman:
Что будет-то а?(((
Земля остановится и магнитные полюса перевернутся
Да ничего страшного не будет. Можно протереть от смазки, а можно закрутить и так. У самого уже давно эти болты в графитке измазаны... Проблем нет
KolyanOD
18 May 2018
Gnus:
KolyanOD
Аналогичная ситуация. Пока, вроде как, нашел на разборке б/у суппорт в сборе
stickman
18 May 2018mobile
Кочевник78
Супер)
Pincky
23 May 2018
KolyanOD
если скобы родные 256 мм, то вообще можно за копейки или бесплатно найти на форуме думаю.
KolyanOD
23 May 2018
Pincky
Не получилось найти, нашел только б/у суппорт на разборке, но запросили ща него почти 5 тыс.
В итоге заказал скобу LUCAS/TRW BDA675, вроде как должна подойти.
Pincky
23 May 2018
KolyanOD
http://euroauto.ru/auto/cars/ford/focus/focus_i..._leviy/ вот евроавто 1350 суппорт со скобой. Покупаем, суппорт перебираем, скобу ставим себе, суппорт продаем перебранный на форуме.
Romax@
23 May 2018
KolyanOD
У тебя TRW стоит?
Если как в шапке темы суппорт, то не подойдет имхо.
KolyanOD
24 May 2018
Romax@:
KolyanOD
У тебя TRW стоит?
Суппорт стоит родной. Вроде как сказали что скоба должна подойти.
Ещё не ставил, так что точно не скажу.
Loco23
24 May 2018
BDA675 - это вообще не наша скоба.
Скоба, как на форде, стоит на саабе и опеле, там тоже суппорт ATE стоит.
Romax@
25 May 2018mobile
Loco23
Справедливости ради, скобу эту, для фокуса, предлагает микрокат. Другое дело, что предлагает он её с трв-шными же суппортами которые пошли дальше на мондео четвёртые. В реальности я этих суппортов на фокуса никогда не видел, хотя было б интересно.
Krisyanc
30 June 2018mobile
Добрый вечер.Мужики подскажите.На заднем колесе перестал ручник работать,был оборван тросик,махнул тросики,а оказалось что сам суппорт не тормозит,т.е скоба натягивается тросом а колесо крутится,что там полетело?поршень или шток?Обойдусь переборкой или брать сразу суппорт?Тормоза дисковые.
