4 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,1M
2K
10,7K
MR.BARMEN
20 May 2018
cosssovo
75w90 -любое с допуском
wingio
20 May 2018
Всем привет ! Стою с фишкой от Жигули для катушки зажигания на улице и понял одну вещь, есть резинка на ней,
я думал надо снять и она втыкается тогда хорошо в разъем до упора, а во всяких обзорах все втыкают не до конца и с резинкой
https://www.drive2.ru/l/9346110/
И вытыкается легко
Как правильно все таки с резинкой или без ???
wingio
20 May 2018
Буду очень благодарен, если откликнется кто нибудь в ближайшее, а то тачку не завести пока )
inetd
21 May 2018mobile
Заменил бендикс, всё стало хорошо, заводится с полпинка.
Но пока ехал ко мне бендикс, заметил, что не включается карлсон. Я так понимаю, наиболее частая проблема это модуль управления, который на корпусе? Машина коробка автомат, 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma, по ПТС SHDA, 7J19227, без климата с кондиционером
Rome163
21 May 2018mobile
inetd
Надо в первую очередь фишку прозвонить. Один провод постоянный + другой постоянный -, третий управляющий -. Если первые два норм, то заводите ДВС ждёте нагрева если сигнал так и не поступает то проблема в этом проводе. Если поступает значит либо фишка либо модуль
Rome163
21 May 2018mobile
inetd
В моем случае был плохой контакт в фишке которая перед модулем идет
inetd
21 May 2018mobile
R
Rome163:
inetd
Каким должен быть сигнал? Любое изменение по вольтажу?
Rome163
21 May 2018mobile
inetd
Незнаю какой, брал просто контрольку + на АКБ, - на этот провод . Видать 12 в
inetd
21 May 2018mobile
Rome163
Знать бы, при какой температуре должен поступить сигнал :-) А то можно дождаться закипания
Rome163
21 May 2018mobile
inetd
Если приборка не прошита то следующее показание после 90. Там около 110 вроде
inetd
21 May 2018mobile
Rome163
Не прошита. 112 градусов, на управляющем проводе тишина.
Но если поставить щуп+ на управляющий провод, щуп- на массу, то там при включенном зажигании и при заведённом ДВС 4.5В
Rome163
21 May 2018mobile
inetd
У себя точно помню что контролькой сигнал позвонили там минус был. Может от ЭБУ зависит. У меня 1.8 рест кондиционер. Если напруга есть значит и провод в порядке. Колодку посмотрите
inetd
21 May 2018mobile
Rome163
Есть ещё один нюанс, только заметил. Температура 120, а патрубок на термостате холодный и только начал теплеть. Значит, открылся на 120
inetd
21 May 2018mobile
Дождался 136 градусов, сигнал не поступил. По какой то причине, ЭБУ не даёт сигнал. Где копать, товарищи?
Rome163
21 May 2018mobile
inetd
При температуре меньше 90, напряжение тоже 4,5 в на управляющем?
inetd
21 May 2018mobile
Rome163
Да
Rome163
21 May 2018mobile
inetd
Значит и правда в нем дело. Тут надо схему изучать
inetd
21 May 2018mobile
Rome163
А почему именно в нем? На него сигнал не приходит даже
Rome163
21 May 2018mobile
inetd
В нем ( проводе)
Rome163
21 May 2018mobile
inetd
Посмотрите может Ваш случай Датчик температуры охлаждающей жидкости. (Р) (сообщение #14391394)
inetd
21 May 2018mobile
Rome163
Провод звонится на фишке (которая в модуль втыкается) и на другом конце, на колодке ( где преды и реле). Значит, провод целый
Rome163
21 May 2018mobile
inetd
Честно сказать тогда уж незнаю)
inetd
21 May 2018mobile
Друзья, плохо (или неправильно) работающий датчик температуры, который под катушкой, может быть причиной невключения вентилятора?
В тестовом режиме Engine temp данные идут с него?
inetd
21 May 2018
Rome163
Дополнение. Подключился через ОБД, в тесте и по ОБД разница температуры в 40 градусов. Ровно на 100 градусах (в тесте 140) по мультиметру на управляющем проводе прошла команда 7.5В.
На диагностике вылезла ошибка: P0480 – Engine coolant blower motor 1 -circuit malfunction
wingio
22 May 2018
Лишний раз не хотелось отрезать провод, вопрос - с косы до разъема к модулю зажигание нарастить провода с сечением 1 или 1,5? Можно туда бытовые провода приделать или лучше спец какие то?
smirnovernst
22 May 2018
wingio
Просто купите на радио рынке медный провод с соответствующим сечением
Rome163
22 May 2018mobile
inetd
Откуда тогда obd данные берёт?
electromexanik
23 May 2018mobile
I
inetd:
Данные с датчика идут в РСМ. По этим данным рассчитывается кол-во топлива. В приборку и для диагностики РСМ выдаёт то, что он принял и обработал с датчика.
wingio
23 May 2018
good_xaker
Спасибо, а соответствующий это сколько? Или на глаз прикинуть?
electromexanik
23 May 2018
W
wingio:
0.75 мм/кв достаточно в 90% случаев. А провод спрашивайте ПВ-3.
4 people online
4 people online
