Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
6 months
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
26 December 2017
1,8M
12,6K
AndreyChelny
27 June 2018
А какая прошивка последняя ??? Номер там или еще что.??
28 June 2018
AndreyChelny:
В шапке темы есть ссылка Штатные прошивки двигателя 2.0 GDI
AndreyChelny
28 June 2018
Спасибо, скажите а обновиться до dmd можно только у официального дилера??
Или самому тоже можно,??
28 June 2018
AndreyChelny:
Самому можно, там же видеоинструкция от одноклубника: Штатные прошивки двигателя 2.0 GDI (сообщение #18701298)
vikas
29 June 2018
подскажите , кто-нибудь сталкивался -утром при заводке обороты подскакивают до 5-6, несколько секунд высокие, потом падают до нормы, что может быть? Потом днем все ок.
NikoG
30 June 2018
Подскажите, есть ли в данном движке противовес и если есть, то где он находится?
Manul12
1 July 2018mobile
NikoG
Нет.
Henn
1 July 2018
Подскажите кто менял номер обгонной муфты генератора.
Rus114
2 July 2018mobile
Ребята, в жару снижением тяги я один мучаюсь? Это очень сильно достаёт. В 30-34° все норма, а дальше овощ.
2 July 2018
Rus114:
Бензин - говно.
Rus114
3 July 2018mobile
Это лучший, что тут можно найти. И в прошлом году так мучался. И в этом у же началось. А в позапрошлом например не припомню... Точно ли бензин?
FICUS 1
3 July 2018
ацетона чистого добавь в бенз
Jentosik86
3 July 2018
я как то залил сотый лукойл, жара даже вечером была выше 30. динамика снизилась, на чипе даже из 9 секунд не выехал.
Rus114
3 July 2018mobile
FICUS 1
И что это даст из хорошего?
Rus114
3 July 2018mobile
Jentosik86
Вот, та же беда. Разгона долго и натужно
Jentosik86
3 July 2018
Ацетон хорошо моет, насколько я слышал.
3 July 2018
J
Jentosik86:
Он очень летучий, в жару могут возникнуть паровые пробки, что усугубит ситуацию - помимо потери тяги еще и провалы, дерганья появятся.
molmixa
3 July 2018
Народ, а кто нибудь мыл форсы на нашем моторе, каким способом это делать?
3 July 2018
molmixa:
А надо?
molmixa
3 July 2018
Vortex:
А надо?
а я разве такой вопрос задал?)))
3 July 2018
molmixa:
Два в одном:
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) (сообщение #18434849)
molmixa
3 July 2018
Vortex:
Два в одном:
Вот за это спасибо!
Rus114
3 July 2018mobile
molmixa
Я мыл в прошлом году. Как раз из за этой беды решил. На верхах показалось лучше.
pilot636@rambler.ru
3 July 2018
Rus114:
Что-то с машиной! У меня проблем нет! Подхват с низов с увеличением температуры никак не изменился. Бензин всегда АИ-98 Газпром, сейчас Газпром- нефть ( не реклама, если чО). Попробовать дать проср@ться машине, но думаю, джеки скоро намекнет на замену лямды! Повторюсь, это мое субъективное мнение!
skyrat
3 July 2018
Я решил попробовать вот такую химию, может поможет почистить топливную систему, тнвд и форсунки.
https://liquimoly.ru/item/7568.html
Ухудшение никаких нет, машина работает как часы. Динамика норм.
Катаю его с 98 обычным бензином в котором из присадок только Агидол 12. Эфиров С5 по паспорту 12.7
Для GDI и форсунок есть специальная жижка можно покурить про нее в интернете.
https://liquimoly.ru/item/7554.html
focus_mag
3 July 2018
skyrat
Я пробовал эту самую жижу https://liquimoly.ru/item/7554.html. Не почувствовал каких-либо изменений, возможно топливная система была чистой, бензин толь Shell.
Rus114
3 July 2018mobile
pilot636@rambler.ru
98 я тоже пробовал, так же ведёт себя. Я тоже склоняюсь к тому, что с машиной что то. Но это что то не удаётся и диагностикой поймать (... А терпеть не хочется, а методом тыка выявить, как то далеко недёшево выйдет
Iceman90
3 July 2018
Rus114
Мне кажется вся замута здесь с парами топлива. Попробуй штатную воронку сунуть в горловину и проедься, если будет лучше меняй адсорбер и продувай шланги. Опять же не лишним будет проверить клапан продувки адсорбера. Имхо, температура топлива и кол-во паров от него - это как раз те параметры, которые резко меняются в жару. А если ездишь на уровне топлива ниже первого деления, то может и насос нагреваться (на втором фокусе лично испытывал подобную проблему)
Manul12
3 July 2018mobile
Rus114
Ну онлайн покатать посмотреть форсканом все что можно, компрессию померять,давление топлива посмотреть. Воздушный фильтр, кат в каком состоянии. И что значит овощ? В жару когда в пробках пихаюсь долго, тоже наблюдается некая вялость авто. Так было всегда. Посмотри температуру воздуха на впуске. Как себя ведет система охлаждения. К стати любой авто в сильную жару после толкания в пробках теряет немного. И это не удивительно, тем более на атмомоторе.
Rus114
4 July 2018mobile
Manul12
Овощь, в данном случае означает явно тяжёлый разгон, и звук такой натужный,будто 85 лс пытаешься разогнать.
Iceman90
Тоже насос в подозреваемых, так как после свежего бензина, замечаю явное улучшение, за редким исключением.
5 people online
5 people online
