Лямбда-зонд
14
Всем доброго утра! Вопрос у меня такой: Сколько лямда-зондов стоит на двигателе 1,6 125 л.с.? Предыстория этого вопроса такова: вчера заехал на диагностику к ОД, т.к. загорелся чек, и там мне приговорили к замене лямбда-зонд. При мне приехали еще 2 Фокуса с такой же проблемой. Случай признан негарантийным. Озвучили мне цену в 13000руб. Потом подошел мастер-приемщик и сказал, что это на 105 л.с. стоит один датчик, а у меня 125 л.с. и там яко бы стоит 2 датчика и соответственно 13000х2=26000 руб. Цифры какие-то запредельные, блин...Вообщем я менять отказался... сказал, что подумаю и уехал. Дома посмотрел в Экзисте цену на лямбда-зонды. Как выяснилось, стОят они в р-не 3,5-4000руб. (всяко лучше чем 13000) и есть всякие разные(левые, правые, перед катализатором, после катализатора, универсальные...)
Итак у меня 2 вопроса:
1. что может случиться если не менять датчики и ездить с горящим чеком? Езжу 5-й день...на ходовых характеристиках никак не отражается. Расход-динамика без изменений.
2. сколько же все-таки лямбда-зондов на 125л.с? И как сложно их поменять самостоятельно...
Васильич32
31 August 2012
Лямбда-зонд
596K
2,3K
non71m
4 July 2018mobile
Никак не могу найти, как она отключается программно, подскажите пожалуйста
Older
4 July 2018
Volchenkov
Можно посмотреть обозначение разъема в каталогах и попробовать заказать. Причем не обязательно с фордо-каталога. Но, предполагаю, что по деньгам будет не айс.
Тут у коллег каталоги есть
В бошевском каталоге автозапчастей в разделе лямд по номеру можно найти марки авто с такими разъемами.
Volchenkov
4 July 2018
Older
Спасибо огромное. Буду ковыряться. Просто купил лямбду первую USA,ту что короче на 10 см. И не хотелось бы выплетать провода из косы или удлинять провода путем спайки,а замутить удлинитель. Вот и задался поиском такого разъема.
Kostya2013
4 July 2018mobile
Volchenkov
Сделайте удлинение не пайкой, а зажимами, надежнее! Под термоусадку
Older
4 July 2018
Volchenkov
Согласен с Kostya2013
Лямбда-зонд меняется 1-2 раза за время владения авто в большинстве случаев. Удлинитель кроме кошерности особых плюсов не несет. Для сокращения числа соединений лучше отрезать хвост нужной длины с разъемом от старого зонда. Нормальное соединение пайкой или зажимами под термоусадку работу зонда не ухудшает, но геморроя значительно меньше
Volchenkov
5 July 2018
Kostya2013
Older
Спасибо парни,успокоили насчет пайки или зажима.
coolerjke
5 July 2018
Р0135 - Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1). Появилась данная ошибка. В инете очень мало инфы по ней, но многие говорят, что замена лямбды не помогает. Куда копать? FF3 2.0 PS
VEBALO
5 July 2018mobile
volk_mn
Да, есть! Воздух так пшшшшш ))) а по делу, так и мигает чек! Уже не могу понять какой то закономерности!
АНДРЕЙ1973
5 July 2018
C
coolerjke:
а что было сделано? как отработали по этой ошибке?
coolerjke
6 July 2018
АНДРЕЙ1973:
Пока только контакты зачистил, пробовал мультиметров проверять, но не разобрался особо. Ищу рабочий ЛЗ для проверки. Говорят в косе проводов есть место спайки подогревателя, но я хз где
АНДРЕЙ1973
6 July 2018
ну если не смогли подогрев проверить мультиметром, то все может обернуться лишними ненужными тратами, там много причин. и оборванный подогреватель и проводка и драйвер подогрева в PCM.
Silvice
6 July 2018mobile
coolerjke
С вероятностью 99% надо менять сам кислородный датчик, если конечно всё с завода и до вас там ничего не делали. У меня задний также сдох. Менял на аналогичный бошевский.
roman999
12 July 2018
Ребята, подскажите аналог заднего левого лямбда зонда, 1.6 125 лс. Спасибо.
Kostya2013
12 July 2018mobile
roman999
0258986602 бош универсал в комплекте коннектор, подцепляешь старый разъем и в путь, только провода отрезай с запасом. У меня таких два, первых стоит, уже год, все норм.
ZLOY33
16 July 2018mobile
Kostya2013
а там пять контактов или 4
Kostya2013
17 July 2018mobile
ZLOY33
ZLOY33
17 July 2018mobile
Kostya2013
Печаль. У меня пятиконтактный
roman999
19 July 2018
Kostya2013
Спасибо
kac9i
20 July 2018mobile
Здравствуйте, заменили лямбда зонд. Чек потух, но через 15 минут снова загорелся. Подскажите потухнет ли он в дальнейшем или все таки нужно дальше искать причины горящего чека
Silvice
20 July 2018
kac9i
Наоборот, при включении движка после замены кислородного датчика чек должен пропасть, но не сразу. Видимо у вас проблема или в другом кислородном датчике, или вообще не в кислородном датчике. Прочитайте ошибки.
kac9i
20 July 2018mobile
Ошибка была следующая: Р0158 кислородный датчик (B2S2) высокое напряжение. Лямбда выскочила когда проехал до сервиса на неисправный катушке зажигания. Работало два из четырёх цилиндров
Kostya2013
20 July 2018mobile
K
kac9i:
…Работало два из четырёх цилиндров
Как это? На 2 цилиндрах ехали?
kac9i
20 July 2018mobile
Kostya2013
Были ошибки пропуски во втором и четвёртом цилиндре. Свечи выкрутили они были чёрные не работали. Двигатель троил очень сильно.
kac9i
22 July 2018mobile
А может ли гореть чек если стоит не оригинальный лямбда зонд. И не оригинальная катушка зажигания. Лямбда куплен фирмы бош, а катушка стоит от фокуса 2
Kostya2013
22 July 2018mobile
kac9i
Нет, если все работает!
-andros-
23 July 2018
Есть спецы, которые по графику сказать, живы лямбды или не очень.
kac9i
24 July 2018mobile
Кто подскажет, как избавится от ошибки Р0158- высокое напряжение б2д2? Лямбда поменяли но без толку, по ходу она исправная была. Подскажите откуда ноги растут? Информации в инете мало про эту ошибку
Kostya2013
24 July 2018mobile
kac9i
Возможно прогорел каталик, и воздух проходит за него, т.е. процесс догорания топлива уже не происходит! Выхлоп бензином сильно пахнет? Поставьте обманку, и чек скорее всего погаснет!
kac9i
24 July 2018
Нашел проблему. Сначала у меня сгорела катушка зажигания, вследствии чего не работало два цилиндра. На неисправной машине я поехал в сервис. и пока ехал до сервиса нагрелся очень сильно катализатор. Из-за этого сплавились провода на задней правой лямбде по ходу движения авто. Дак вот когда эти провода замыкали вот и выскакивал чек и сыпались ошибки по всем четырем лямбдам. Да еще и впридачу не работал кондер и вентилятор системы охлаждения. и Предохранитель F32 все время вышибало. Пока что отключили эту лямбду и все гуд. Ошибка только по ней висит, ну это и так понятно. Теперь буду заказывать новую лямбду. Теперь вопрос какой финис для заказа этой лямбды. Аналог и оригинал. Спасибо.
Kostya2013
24 July 2018mobile
kac9i
4-х проводная читайте выше
Подвеска на ФФ3
Фильтр салона
