КПП на ST/RS
7 years
КПП.
Делимся проблемами и дорабатываем!
Мануал КПП
КПП, коробка передач, сцепление, МКПП, механическая коробка, переключение передач, кулиса
ShortyEVO
23 September 2007
КПП на ST/RS
469K
3,9K
Loco23
10 September 2018mobile
В общем, моё мнение, что это просто шумят шестерни в коробке из-за неровной работы мотора. Так шумит у всех.
Естественно, это предложение, чтобы точно сказать, надо слушать и смотреть вживую.
voovius
11 September 2018
KGM:
Как давно на одномассе?Диск сцепы какой стоит?
Одномассовый комплект Helix. Диск сцепы - органика. Пробег на комплекте около 60 т.км. Авто в версии 300+.
voovius
11 September 2018
Сытник:
давно не писал, как авто?
Спасибо, норм. Мотор пока жив
jesteribanez
13 September 2018
Loco23
Если повыжимать сцепление, можно добиться того, чтобы шум пропал.
civil-zz
20 September 2018
voovius:
Сам лью не оригинал, работает очень хорошо (Valvoline TDL 75w90 GL4/5). Его же залью после замены диффа.
voovius:
У меня не тарахтит на одномассовом. Пробег на маховике свыше 30 т.км. Очень приятные впечатления.
Масло в коробке "грузовое" Valvoline HeavyDuty TDL Pro 75w90 GL-4/5
Я правильно понимаю, что HeavyDuty TDL Pro 75w90 GL-4/5 (868211) - это замена TDL 75w90 GL4/5 (879869)?
Как сейчас впечатления от него?
Я посмотрел спецификацию, там написано "Not suitable for limited slip applications.". Как оно работает у тебя с диффом?
Сытник
20 September 2018
civil-zz
имеются ввиду дисковые блокировки- квайф у себя в документах пишет,что использования какого-либо специального масла не требуется-льем что советует производитель.
voovius
21 September 2018
civil-zz:
У нас (если Квайф) червячная блокировка. Используется обычное масло без LS присадок.
Замена, судя по ответам официалов Valvoline с ойл-клаба .
Субъективно разницы нет (на нем было около 60к пробега).
PS
Недавно заменил на Pentosin FFL-4 (75w-80). Для разнообразия, на тест, технических предпосылок нет.
Опять же, субъективно разницы нет.
Сытник
22 September 2018
с начала лета бесила одна проблема, прогрессировала она быстро. Появился люфт рычага переключения передач.
При включеной передаче рычаг свободно двигается вперед-назад с хорошей такой амплитудой. установлен шорт-шифтер, все это дико бесило и мешало щелкать передачи. Проверил троса- все ок. лезем к механизму выбора передач.
радуемся
civil-zz
24 September 2018
Сытник
Прикольно, спасибо! У меня такая же фигня, я был уверен, что съело сам вал, и не стал ничего делать))
Сытник
25 September 2018
civil-zz
да, видел такие проблемы на пежо, выжирало вал-лечил радикально сваркой.
serg87
21 October 2018
приветствую
кто нибудь переоборудовал нашу повозку комплектом одномассового (маховик+корзина+диск) сцепления? валео качал делать киты под разные марки.
Сытник
21 October 2018
serg87
ставили, не держит момент на прошивках, отличных от стока.
serg87
23 October 2018
а есть артикул комплекта?
Сытник
23 October 2018
serg87
https://www.drive2.ru/l/484085833725378659/
Loco23
23 October 2018
Сытник, а как он по шуму? Сам в живую его не слышал?
Сытник
23 October 2018
serg87
835119
VALEO Clutch Kit CONVERSION KIT
Model year to: 12.07
Engine Code: HUBA
Transm. Type: M66
Manual Transmission
New Part, with flywheel, Conversion from dual-mass flywheel to single-mass flywheel, with clutch pressure plate, Outer diameter: 239 mm, with clutch plate, Teeth Quant.: 23, Hub Profile: 23,2 x 26,2, without central slave cylinder
инфа с каталога валео
тут
Сытник
23 October 2018
Loco23
не, макс, я пока ищу где б его посмотреть пощупать, получится ли прикрутить корзину рс на этот мах)
Сытник
23 October 2018
если пробивать по вину РС- комплекта перехода на одномасс нету((
Loco23
23 October 2018
Сытник, если от РС не получится прикрутить, есть ещё один вариант корзины)) Но нужен маховик для примерки.
И вопрос как ходит этот демпферный диск, выдержит он, если корзина будет держать.
ArcherDix
17 November 2018mobile
доброго времени суток ! ребята подскажите и помогите в следующем вопросе! я владею ст220 2006 6мт сцепа показала кулак дружбы... в свою очередь слышал ,что фф2рс становится на мою тачку,и держит лучше да и вообще с заделом на будущее ... ну как бонус ценник дешевле нежели на ст220 ! так вот вопрос: стоит ли заморачиваться? 2 где как и по какой цене заказать? коды и артикулы запчастей? нужно ли менять маховик либо нет? какие сложности ждут при замене? пробег моего авто 147000 т заранее благодарен!!!
Artic
ArcherDix
От рс сцепление встаёт без проблем как родное. Маховик лучше тоже сразу заменить, если пробег уже за 100к. Артикулы уже 100 раз писали в интернете.
Oleg_KRSK
Artic
У него ведь мондео ст220, там вроде как ммт6 коробка, туда тоже подходит сцепа?
Loco23
17 November 2018
По точкам крепления она вполне может подойти, вопрос какая глубина в маховике под диск и высота самой корзины. По шлицам диск тоже должен подойти, надо смотреть каталог, сколько там их у ст220.
Маховик явно не подойдёт, мне кажется.
Сытник
17 November 2018
ArcherDix
https://www.drive2.ru/l/494062252480004347/
https://www.drive2.ru/l/470468931971187009/
ArcherDix
19 November 2018mobile
Ребята огромное спасибо всем!!! Но в одной из ссылок кап ммт5 я связался с этим человеком он говорит све встало,но на пятиступку!https://www.drive2.ru/l/470468931971187009/ я в автослесарном деле нулевой и пологаюсь на ваше опытное авторитетное в этих вопросах мнение! Не хотелось бы так,что бы заказал и "дуб уперся" ибо не подходит!!! Да и вот еще на экзисте ценники не демократичные! Может кто знает где подешевле? Я так понял нужна корзина,диск,и выжимной. Заранее благодарен с уважением Артем
Artic
19 November 2018
ArcherDix
zzap
-Jenya-
17 October 2019
Парни, подскажите, при замене маховика и сцепления там что-то нужно "взводить", как-то колдовать с корзиной и маховиком? Или просто прикрутил и поехали?
Oleg_KRSK
17 October 2019mobile
-Jenya-
Новое-не надо
Loco23
17 October 2019
Новое надо тоже проверять. Не факт, что корзина стоит в правильном положении.
-Jenya-
17 October 2019
Loco23
Поясни, пожалуйста, "правильное положение" - это какое? По внешнему виду корзины можно определить? Могу сделать фото, если надо.
