Решаем проблемы с компьютером
8 months
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2024)
-Ёжик-
9 April 2009
870,3K
16,5K
Ace
10 October 2018
тут вопрос, а товарищ Ace управляющий провод от залмана в мать воткнул?
Там всего один провод (по-моему 4-пиновый или 3-х) и я его конечно же воткнул в разъем Fan1 по-моему так называется. На разъеме еще выступ имеется, там мимо не сделаешь.
у меня Е6300 вообще под пассивным кулером жил - температура была до 42 градусов..
у меня такая тем-ра в начале работы ком-ра, потом поднимается 55-57 на корпусе (по ядрам сейчас 50-52).
для залмана можно поставить zalman fanmate 2 - и отрегулировать скорость карлсона до приемлемого акустически шума
хотел всё же решить без доп.расходов, программно
А по поводу моего вопроса
А вот если постоянно использовать хотя бы режим Optimal, то будет ли губительно для процессора сначала его разогрев до указанных тем-р, некоторое время работы на них, а потом его охлаждение до 51-55 градусов (не меньше)?
предположениями кто-нибудь сможет поделиться?
Если получится, будет здорово . Вроде соединил всё правильно. Странно, что один кулер управляем через Биос, а другой - не хочет.
Enott
10 October 2018
Если верить кристал диск инфо, то у меня уже примерно 2103 дней проц на ноуте без проблем работает вот под такой температурой
foxblack
10 October 2018mobile
Для core 2 duo e6300 макс температура 61,4 С
CYBORG
10 October 2018
Ace
а термопасту использовали новую, предварительно удалив старую?
я бы поставил залман на вашем месте (у меня к слову он когда то стоял), и да повышение температуры близкой к критической - скажется негативно, нужно учитывать, что это не новый компьютер и ему такие фокусы вообще противопоказаны.
можно пойти другим путем, во вкладке энергосбережения виндовс, ограничить максимальную загрузку процессора, если вы только серфите
регулеровку от залмана могу подогнать, где то валялась у меня
Enott
я бы не стал, не верить, есть конечно шанс, что данные не верны, но я думаю верны и его тротлит дико. я так понимаю кулер не чистили никогда.
foxblack
Enott
Твой кристалдискинфо подозрительно на аиду64 похож
Enott
10 October 2018
foxblack:
Enott
С критале я дни работы диска посмотрел, а это HWMonitor))
Ace
11 October 2018
Коллеги, вот что получил сегодня.
Заменил термопасту (не новая конечно, но из тюбика выдавливалась, значит не засохла). На Интеле темп-ра ядер 45-48, временами доходила до 55-58, но потом падала. В режиме почти покоя (серфинг в инете) около 45 (может на градус меньше). Корпус проца - 55-58. Обороты 2800-2900
На Залмане. Около 40 ядра при покое (корпус процессора - 45), при нагрузке не больше 50,а скорее 44-45 (плюс-минус). Обороты 2630.
Конечно эффективнее, но пошумнее Но вот какие есть ньюансы:
- несколько шумнее, чем стоковый и не поддается регулировке оборотов. На стоковом 4-пиновы разъем, тут 3. Может поэтому?
- устанавливается на 2 скобы (по крайне мере, на "доноре" так и было). Для прижима: одна скоба в нормальном положении, вторая - выгнутой стороной вниз. Соответственно ножки самого кулера очень близко с конденсаторами и катушкой. Не знаю, плохо это или ни на что не влияет ?
Что скажете, стоит ли овчинка выделки?
borodaII
11 October 2018
Ace:
Твоя плата поддерживает асусовскую программу QFan и материнка регулирует обороты от температуры, но только при 4пиновом подключении.
11 October 2018
borodaII:
Ace
Если память не изменяет, на P5B PLUS можно выбрать режим регулирования оборотов по ШИМ (PWM) или по напряжению. На трех пинах нужно по напряжению поставить и будет счастье.
Посмотреть точно не смог, т.к. Зелман в другой системник поставил, на P5B PLUS боксовый от проца стоит. С боксовым температура в покое 54-56 град - норм. А вот на P5E64 WS Evo, действительно, молотит постоянно на 2800 об/мин и там режим поменять нельзя.
borodaII
11 October 2018
Vortex:
Ace
Там есть переключатель.
Enott
11 October 2018
CYBORG:
Enott
Да нет, на 3100Мгц работает стабильно, кулер даже менял, когда родной сдох, и термопасту дорогую мазал - картина практически не изменилась. Но у него 105' максималка так что норм.
Я честно говоря, не осознал изначальную суть вопроса, кроме как просто поболтать и хорошо провести время)))
Температура 45-50 вполне безопасная для данного процессора, на формах пишут что тротлинг начинается не раньше 80'
Интел потеплее, Залман похолоднее, но потомучто работает на полных оборотах, если допилить его до режима пониженных оборотов он также сразу потеплеет. +-5 градусов по-моему совершенно не принципиальный вопрос, чтобы терять на нем столько времени. Ну разве что из спортивного интереса
Ace
12 October 2018
Спасибо большое за инфу, попробую посмотреть.
borodaII
Вот это уже интересно, надо покопаться найти такую программу.
Зря так думаете, что я буду засорять профильную тему болтовней.
Вопросы конкретные (они заданы выше). А также выше я приводил фото, т.к. спрашиваю о том, есть ли проблемы с установкой кулера в части его возможного негативного влияния на кондеры (не так ли сильно нагреваются ножки кулера, чтобы в свою очередь нагревать и привести к выходу из строя рядом стоящие кондеры). Если бы этого не было, часть вопросов бы отпала.
Да, пока работает, хорошо, а если смотреть на перспективу по ресурсу... Вот есть иное мнение
Да и разница со стоковым по тем-ре может доходить до 8-10 градусов по ядрам и корпусу.
Ace
12 October 2018
borodaII
Попробовал установить asus fan expert и asus AI Suite. Моя материнка не поддерживается.
12 October 2018
Ace:
borodaII
Не может быть, с P5B Plus на диске родная утилита была.
borodaII
12 October 2018mobile
Ace:
borodaII
Qfan2 для твоей материнки. Если только не Windows 10 у тебя.
Enott
12 October 2018
Профильная болтовня в профильной теме - это норма)
Я в данном случае просто тоже высказываю мнение, чтобы разговор поддержать)))
Конденсаторы в первую очередь вздуваются изза качества компонентов и внутреннего нагрева и в последнюю от внешних факторов. Вроде видел на них надпись по ограничению по температуре 105' так что влияния на них ножек кулера - ничтожно
Ресурс процессора да и электроники в целом - характеристика филосовская и документально не описанная, т.е каждый выдумывает в меру своего вероисповедания))) И прямой зависимости от температуры нет, тем более у процессора. Конденсатор может рассохнуться или вздуться просто лежа в коробке и/или крякнуться при первом включение.
Полагаю вашему системному блоку уже лет 10 минимум, о каких перспективах ресурса вообще может идти речь?
Это хорошая круглая дата, чтобы сказать что ресурс свой он давно выработал и там гакнуться может любой момент что угодно.
Ну или наоборот - что раз до сих пор не сломался то будет работать вечно)))
И что гораздо больше вероятность что сдохнет блок питания, материнская плата или моторчик вентилятора и у несут за собой процессор, чем он скончается сам именно по причине небольшого нагрева.
Причем в случае ресурса моторчика, пониженные обороты Интела, потенциально дадут ему больший срок жизни, чем максимальные Залмана
Ace
12 October 2018
borodaII
Скачал, поставил. Спасибо большое. Н это не помогло. Видимо для 3-х пиновых коннекторов залмана не отрегулируешь. Ну останусь тогда на стоковом интеле (он потише и есть воз-ть регулировки скорости)
borodaII
Ace:
borodaII
Можно к нему вентилятор 4-х пиновый приделать.
Profi68
16 October 2018
есть ли у нас на форуме отдельная тема для тех, кто дружит с паяльником? помогите идентифицировать элементы. стоят в управлении двигателем. двигатель скорее всего шаговый, микросхема управления - LB11696, 3 обмотки, по паре таких ключей на каждую обмотку
Profi68
16 October 2018
Profi68:
нашёл . вопрос закрыт
Олегин
29 October 2018
убунту обновилась...18.10 "Космическая каракатица".
CYBORG
29 October 2018
Олегин
и что там нового? что вообще на ней делать? я к тому, если почту читать и в инет ходить, что кроме этого она умеет?
Anikiy
29 October 2018
Олегин:
А чо это?
Олегин
29 October 2018
CYBORG:
Олегин
музыку играть, доки печатать...ффсе нахаляву...
Anikiy
ось. взамен виндов.
aludov
29 October 2018
и что там нового?
В каждом релизе - новые нескучные обои и иконки. А кроме шуток замечания к релизу доступны, можно ознакомиться.
Spawn {RUS}
30 October 2018
Ананас с глазами... Их едят - они глядят
CYBORG
30 October 2018
да это понятно, но что конкретно с ней делать то, по сути она нафиг дома не нужна, только в офисе, опять же опен офис на ней пашет, а то и в офисе нафиг не нужно?
игры на ней не идут, софт специфический не идет, я и говорю что только почту читать да и в инете лазить.
и от обновления к обновлению это не изменится.
если смотреть в разрезе маленького офиса (то есть не windows pro), то винда и так бесплатно практически идет с моноблоками и ноутбуками. (а если большого офиса, то вендоры дают не хилые скидки и винда там просто в подарок прошка)
для дома аналогично, я вот вообще не понимаю зачем оно надо, по этому и спросил
Ace
30 October 2018
Коллеги, приветствую.
Хотел спросить: ввод логина и пароля через впн, встроенный в браузер, сильно рискованное занятие в плане безопасности аккаунта? По идее это лучше, чем вход через сторонние впн сервисы.
Enott
30 October 2018
CYBORG:
Ну это все продолжение 30летней филосовской дискуссии на тему Виндовс-Линукс)))
Что значит дома не нужна?! Для большинства компьютер дома - это исключительно интернет и кино
Офис есть,
Для работы + 1С есть - это пожалуй более чем достаточный кейс для 90% пользователей
Если есть поддержка актуальных менеджеров - так вообще за глаза
На фоне модных МакБуков вообще странно такого рода тему обсуждать)))
aludov
30 October 2018
Ace
Решили Мозиллку потестить? Я бы не стал.
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
