Плохо заводится двигатель или не заводится вообще
Помогите разобраться.
Ford Focus 1,8 TDCi.
Машина стала очень плохо заводится. До случившегося – заводилась с пол оборота, время работы стартера, в режиме автозапуск, было, установлено 0,8 сек, стартовала с первой попытки, даже после ночных заморозков. Сейчас заводиться после 3-5 попытки по 5 сек. каждая, после запуска – мотор дёргается и подтраивает, через 1 минуту всё ОК. При езде никаких проблем не заметил, нормально разгоняется, ведет себя как обычно, как будто ни чего и не случалось.
А теперь всё по порядку.
В прошлый четверг ездил на большое расстояние. За день проехал более 1000 км. Проехав 800 км - заправился на трассе. Домой доехал нормально, на утро машина не завелась. Крутил стартером – пока не заморгала лампа «накал», диагностика показала ошибку Р2291 - Injector Control Pressure Too Low – Engine Cranking.
Дошло!, попался! – заправили летнюю соляру, а ночью был мороз t - 6.Залил в бак антигель, оттянул машину в сушку малярного цеха, после двух часов прогрева – одометр в тестовом режиме показал температуру мотора t + 20. Попробовал завести – не сразу, но завелась. Насколько смог, не снимая бака – слил солярку, в баке оставалось менее 10 литров, залил 20 литров нормальной, заменил топливный фильтр.
Сегодня откатал по городу около 100км, при езде ни каких проблем, а вот заводится плохо. Боюсь с таким запуском – аккумулятора надолго не хватит.
Что могло повредиться? Что предпринять?
Местные механики успокаивают – да всё нормально, не ты первый, но ведь раньше заводилась нормально. Никто ни чего в ответ сказать разумного не может.
Кто также попадался – ПОМОГИТЕ!
не заводится двигатель, плохо заводится, стартер, система зажигания, пуск двигателя
Nikservice
20 December 2008
402,6K
1,3K
Celixx
9 June 2018
joy111
релюха (R13) в блоке предохранителей трещит, по-моему ток подается, контакт в замке зажигания получается есть
RaverForever
17 June 2018
Плохо заводится на холодную фокус дизель 1.8.
Регулятор на ТНВД менял, датчик положения коленвала менял, фильтра оригинал, ЕГР заглушен. Эта проблема уже давно, просто сейчас конкретно задолбало.
Подскажите варианты куда копать. Видео с запуском ниже, судя по форскану, давление для запуска достаточно, но не заводится.
АлТекс
19 June 2018
RaverForever
А компрессию мерил?
RaverForever
19 June 2018
Нет. Походу надо это сделать в первую очередь.
amid7
19 June 2018
RaverForever
Либо компрессия низкая либо форсунки на низком давлении не в допуске по впрыску.
Dream-science
20 June 2018
Ребята я уже ... 2 месяца езжу в режиме - с утра заводить - а он завелся и заглох...
сначала обнаружил что клапан в баке воздушный не работает, когда нажимаю на клапан заправки то в бак идет прям пшик большой!
Начал ездить с воронкой в баке, что бы не было разряжения.
Неделю было все норм даже при почти пустом баке...
но уже второй день и с воронкой начал так - завел с утра - поработал 5 сек, заглох - потом крутил по минуте раза 4 - результата ноль...
уже подцепил трос - поехали - отпустил сцепление - раз завелся сразу же!
такое ощущение что подача топлива при запуске гуляет сама по себе.
Когда завелся то все работает четко!
2 вопроса
1. Где стоит клапан разряжения для топливного бака
2. Где стоит клапан обратки?
Serj in Rogervik
20 June 2018
Dream-science
Вам сюда
Celixx
24 June 2018
Celixx:
joy111
итог: замена стартера
don kihot
14 August 2018
RaverForever
Доброй ночи, вы разобрались из-за чего у вас авто плохо заводится? У меня в данный момент проблема в точь как на вашем видео, заводится только с третьей попытки.
DANGER1979
24 October 2018
Brazh:
DANGER1979
У меня были BSG. Как человек знакомый с законом Ома тоже считал, что сопротивление - основной параметр свечи. То ли они деградировали (тоже не понятно), то ли сразу так грелись. Однако проблемы с запуском начались на третий год эксплуатации этих свечей. Какие сейчас стоят, не помню, но гораздо дороже прежних.
а всё таки дело было не в свечах, а в стартере.
Да действительно в стартере была плохая масса и полностью окисленный щёткодержатель. Заменили щёткодержатель, отпескотруили, смазали. Стоимость работ вместе с заменой щеткодержателя составила 75р (35$). Хозяин фирмы объяснил, что падения напряжения до 9В - это нормально. Но у меня была проблема, что у стартера была низкая скорость. Счас после ремонта стартер крутит в раз 10 быстрее. Машина заводится с пол оборота даже в дождь (раньше в сырую погоду заводилась плохо) после ночи при температуре 3-5 градусов, но напряжение просаживается до 9.3В, что подтверждает слова мастера.
Предистория: в 2011 году купил машину, первую зиму отъездил, как выяснилось позже, на родном аккуме и с 4-мя не работающими свечами накала.
На плохую заводку утром после ночи я всегда жаловался. Спасибо Максиму, который продиагностировал топливную и сказал, что с топливной у меня всё нормально.
Затем я загнал на день в ФордСервис в Минске с проблемой "ПЛОХО ЗАВОДИТСЯ". Заплатил за полную диагностику. В итоге эти сервисмены даже не смогли определить, что у меня почти дохлый аккум, у которого пусковой ток уже не 720А, а всего 540А. Стартер всегда у меня крутил также медленно(я думал, что это норма), до вчерашнего дня, но они должны были проверить хотя бы на слух, и заметить что стартер крутит не достаточно быстро. В итоге вернули мне машину сказав, что всё у меня ок.
В середине следующей зимы поменял аккум и свечи, т.к. старый уже не мог после 2-х суток простоя в мороз завести. Проездил на новом аккуме 5 лет и перекинул его на бензиновый пассат и купил новый. Но машина с каждым годом заводилась всё хуже и хуже, даже после замены аккума.
Проверил АКБ через год после эксплуатация, зарядка 100%, ток как у нового 749А. Генератор выдаёт 14.4В.
Отдал в специализированный сервис по стартерам, чтобы продиагностировали стартер. Два дня держали машину и потом вернули, сказав что всё нормально, но не снимали стартер. Началась сырая погода, утром температура 3-5 градусов и машина стала заводится по 10сек работы стартера. Но после заводки сразу если заглушить, то машина заводится нормально. Снова я рискнул отдал другим стартерщикам. Там тоже сказали что возможно у вас не стартер, но я сразу приказал стартер снимать, чистить и смазать. При мне такой же Форд Фокус со стартером мужик забирал и после меня тоже пригнали Форд Фокус. Походу в Фордов это частое явление: плохо заводится в сырую погоду.
IMHO
Если у вас плохо заводится машина:
1. проверить пусковой ток аккума, процент зарядки. это можно бесплатно попросить у любого кто продаёт АКБ. Если АКБ будет не заряжен на 100% и сканер при работе двигателя показывает напряжение меньше 14В или больше 15В, то проблема ещё и в генераторе у вас.
2. проверить свечи накала (хоть они мало на что влияют как показала моя практика). Достаточно скинуть общую плюсовую шину и замерить сопротивление на каждой(выкручивать точно не надо). Сопротивление должно быть на всех свечах одинаковое если производитель свеч одинаковый. У меня 1.1 Ома.
3. Стартер просто так не проверить. Можно на слух, если знать как должен крутить исправный стартер. Поэтому лучше отдать в специализированный по стартерам сервис с обязательным указанием снять, почистить, смазать.
Serj in Rogervik
24 October 2018
DANGER1979
Тут главное разделить понятия.
1 плохо заводится-приходится долго крутить стартером.
2 плохо крутит-это ваш случай и с АКБ и со стартером.
Просто надо правильно ставить вопрос, от этого зависит ответ.
DANGER1979
25 October 2018
Serj in Rogervik:
DANGER1979
в том то и дело, что я до недавнего момента не знал, что у меня плохо крутит, т.к. на моём пассате б5 и на других машинах я по звуку слышу, что у них не лучше, чем у меня было. НО счас крутит просто по зверски. У меня есть видео как заводилась, сделаю как счас заводится и вы почувствуете разницу.
а то что у меня плохо крутит, ни одна диагностическая станция, ни два сервиса по стартерам не могли определить, что у меня плохо крутит, и только вскрытие стартера показало.
Serj in Rogervik
25 October 2018
DANGER1979
Надо понять у сервисов задача деньги с клиента снять, а не машину отремонтировать.
DANGER1979
26 October 2018
Вот так заводилась, даже после 5 кратного прогрева свечей
а вот так счас заводится вообще без прогрева свечей
Время, место и погода примерно одинаковы (погода сырая, плюсовая температура 3-5 градусов). Двигатель после ночи в обоих случаях холодный.
Serj in Rogervik
26 October 2018
А что при этом они лучше разогреваются? Учите мат.часть и не занимайтесь ерундой.
DANGER1979
26 October 2018
давайте не будем переходить на оскорбления и на личностные характеристики.
А прогревал я по несколько раз потому, что реле выключает свечи через 7 секунд не зависимо от времени года и погоды.
Свечам до полного раскала не хватает 7 секунд (это видно даже из моих видео про Свечи накаливания Denso DG-121). Поэтому если быстро выключить зажигание и снова врубить, то свеча продолжит дальше раскалятся в течении 7 секунд.
Моим свечам до полного раскала надо не меньше 14 секунд, если свеча новая и 20 секунд если свеча Б/у.
Вот поэтому есть смысл прогревать свечи несколько раз. И если вы не знаете, так делают много дизелистов.
Serj in Rogervik
26 October 2018
Так для информации. Свечи после нагрева(погаснет контрольная лампа) продолжают греть и при работающем двигателе и зависит от температуры на улице, устойчивой работы двигателя. Контрольная лампа гаснет и говорит только от том, что можно заводить двигатель.
DANGER1979
26 October 2018
Serj in Rogervik:
я про Емелю, а вы про Ерёму.
ПОдождите, я что-то писал про лампочку на приборке или про работу свечей после запуска?
При чем сдесь то, что вы отписали? Вы думаете я этого не знал?
до каких пор они продолжают греть? До третьей мировой? или до запуска двигателя?
И сколько времени они продолжают греть после запуска двигателя?
А если я включу зажигание но не буду заводить двигатель они будут продолжать греть?
Такое ощущение, что именно вам надо учить матчасть, а лучше возьмите секундомер и послушайте через сколько сработает реле.
А ещё лучше киньте вольтметр на свечи и гляньте когда происходит отключение подачи тока на свечи, и замерьте время. А потом спорьте.
amid7
31 October 2018
Всем доброго времени суток. Кто то менял щетки в стартере на 1.8 tdci ? Подскажите коды запчастей для нашего стартера. Хочу по теплу профилактику сделать.
kozzy
31 October 2018
Запчасти для стартера 1.8TDci:
  • Щеткодержатель - Bosch 1004336578, Ika 7 7229 1
  • Ротор стартера - Cargo 332591, Krauf SAF2591
  • Бендикс стартера - Cargo 234902
  • Втягивающее реле - Cargo 138496
  • Кольцо стопорное - Cargo 135847, Ika 4 1004 0
  • Редуктор стартера - Cargo 237509
kozzy
31 October 2018
amid7
Там еще ЕМНИП 3 медные втулки есть, которые подвержены износу. Но вот их параметры я не помню.
Будешь разбирать, то замерь плиз Подберем
Внутренний вроде 12 должен быть
ALBORISYCH
13 November 2018mobile
kozzy:
Наконец-то нашёл четкий ответ ! Спасибо!!!
Но вот у экзиста нет товара (((
Посоветуйте кто где брал ?
Фокус 2 1.8 TDCI 2007г.
kozzy
ALBORISYCH
На момент написания списка всё было в наличии именно в экзисте.
Либо ждать появления позиции, либо искать аналог
ALBORISYCH
В том то и дело что на наш стартер пропали щетки ))) . Буду искать !
Все равно огромное спасибо за коды
Serj in Rogervik
13 November 2018
ALBORISYCH
Может поможет https://www.geo-ship.com/#/search-result?_uh=713...o%5D=-1
ALBORISYCH
Serj in Rogervik
Б/у можно найти и у нас ... не хочу .
Буду искать новые щетки . А вообще , по хорошему , разобрать - посмотреть ... но авто в семье один . Ну ничего ))) прорвёмся выпил с утра и весь день ковыряйся
kozzy
14 November 2018mobile
ALBORISYCH
Как аналог бьётся Krauf SHB6578MG
Не в курсе что за контора если честно.
Завтра могу на работе глянуть каталог Cargo
У Cargo только щетки под номером 142335
DANGER1979
19 December 2018
Вот моя утренняя заводка со второго раза
скрин сделал из программы
https://www.forscan.org/download/FORScanSetup2.3.18.beta.exe - бесплатное, Стандартная Лицензия
Лог заводки
ввиде датаинформации для проги в файле LiveData_2018-12-19_07.39.42.fsl
ввиде таблицы Excel LiveData_2018-12-19_07.39.46.xlsx
для просмотра в блокноте LiveData_2018-12-19_07.39.46.csv
kolesnikov2040
13 January 2019mobile
Всем привет. Выручайте друзья) В общем, у меня Ford Focus 2 (2007) TDCI, двигатель 1.8 Duratorq. Пробег 257000. В прошлом году взял ее весной, когда уже почти растаял снег. Владелец говорил что заводится в любой минус. Понимаю что все врут, но я с этим человеком до сих пор общаюсь, он говорил что таких проблем как у меня, у него с ней не было. В общем, до начала зимы отъездил я безпроблемно (за исключением клапана ЕГР). И тут началось. При чтении ошибок с OBD, выдавало пару ошибок по ЕГР, пару ошибок о низком давлении топлива. Стала ... заводиться. Только наступили небольшие холода (до -10), началось... Я поменял топливный фильтр, и с него мне кажется началась эпопея))) В общем как я узнал, фильтр Я поменял направильно и завоздушил систему к херам. Прокачал в итоге все это дело эфиром в воздушку и завелась. Пару дней и повтор... Не заводится. Поскольку была ошибка давления топлива, купил датчик давления топлива. Ошибка ушла. И тут случилось чудо))) Стартер вообще перестал крутить. Сняли стартер - натекло с патрубка антифриза и с вакуумного насоса масла, пришлось чинить. Поставили стартер (отремонтированный), не заводится. В итоге завели опять с эфиром. После этого, ездил и заводился как часики, с пол оборота. Но вот беда, стукнуло ниже -10 и все... Заводится и глохнет. Ошибок никаких нет. Крутил час туда сюда, завел, слышно что мотор тяжело работает. Газу даёшь, ... не крутит. Дашь поработать, когда нагреется двигатель, все ровненько. Почитал форумы - симптомы указывают вроде как на свечи, т.к. только на улице теплеет, заводится нормально. С горем пополам завел и поехал менять свечи. Короче если стоять лицом к машине, то слева, вторая, свеча была в масле (предположений конечно же масса). Проверил все свечки - работают, но у всех время накаливания разное. Решил поменять. Поменял все четыре, поставил Denso. Завелся в сервисе, уехал домой. Потом вечером ещё катался в магаз, заводилась нормально. Постояла сутки и ситуация такая же. Думал что аккумулятор сдох, т.к. я до этого его почти посадил. Поставил на зарядку. Зарядил, вышел на улицу, там -4 всего, ну думаю точно заведется. И нифига. Заводится, секунды 2-5 работает, глохнет. Эх. Как же я с ней устал, но продавать не хочу пока, хочу сделать). Выручайте, подскажите где и чего ещё искать. Сам в дизелях не волоку, а в сервис... Да хз, никто посоветовать то нормальный сервис у нас в ЕКБ не может... Не знаю имеет ли это значение, но у меня люто барахлит клапан ЕГР (опять же вычислил по симптомам через интернет). В общем симптомы - ошибки P0490 и Р0489, также порой провалы при нажатии на педаль акселератора, ну и бывает, начинаю движение, давлю газ - еле едет, обороты не набирает, дёргается вся. Спасает следующее - заглушил, завел. Иногда пока ошибку не сброшу, в себя не приходит. Я не знаю влияет ли этот клапан за запуск... Просто устал все наугад уже ремонтировать)) В общем надеюсь получить у вас тут советы хоть куда лезть, или адрес хорошего сервиса по дизелям ( где не ная***вают). Заранее спасибо.
Serj in Rogervik
13 January 2019
смотри/глуши EGR
