Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,2M
6,7K
bizz41
8 November 2018mobile
indeez163
Ограничение хх для пш. Норм.
korney1974big
8 November 2018
I
indeez163:
Всем доброго времени суток! Даже и не знаю куда писать, поэтому тут... Фокус 3 1.6 АТ 125, последнее время очень не отзывчивый на газульку, а тут чисто случайно, на холостом ходу заметил--газ в пол, а выше 3500-3700 не набирает. Я в панике. Подскажите, что может быть?
Такая же байда. Все лето мучался- думал климат отнимает мощщь. Сейчас климат-контроль выключен, но трабл осталась. Дергается на разгоне, и неохотно набирает свыше 3500 об/мин. Фф3 1.6 125 мкпп.
korney1974big
8 November 2018
Почитал про переобжимку скруток в жгуте провода ДМРВ. Открыл ссылку с инструкцией. Думаю...
Kostya2013
4900-5000 оборотов на хх, это норма!!!
bizz41
Kostya2013
Для мкпп
Kostya2013
bizz41
Это на полностью прогретой машине, правда в кадр поймал 4600))) 1,6 125 ПШ
На 1,6 105 МКПП видел такие же обороты!!
Набирает обороты приятно быстро, без затупа, без пшика из заслонки и всего такого!!))
3500 это убережение системой мотора от "разноса"
Я вообще понял у всех такая проблема, до недавнего времени я был в их числе!
Kostya2013
Блин парни, писал писал, так и не опубликовалось сообщение, если интересно, спрашивайте!!
F174
9 November 2018
Это программная отсечка на паркинге, зависит от положения ручника. Без ручника 3500-3700, с ручником 4700-4900. Заметил еще на новой машине.
Bakk1-799
9 November 2018mobile
Когда прошился под евро-2, педаль стала чувствительнее на много, провалов вообще нету, каждое нажатие педали газа и усиление при нажатие машинка тянет огого как, я доволен. Думаю чипануть её, посмотрим как 1,6 будет с 149 лошадками
Dyrman
9 November 2018
Bakk1-799
А откуда 149 лошадок появится? Это чип под 102й бензин?
Сейчас у Вас на чипе под Евро 2 какая мощность?
Bakk1-799
Dyrman:
Bakk1-799
На платформе 132 л.с
Dyrman
9 November 2018
B
Bakk1-799:
Это с колёс или с маховика? От кого прошивка, если не секрет?
Bakk1-799
Dyrman:
С колёс. От кого прошивка не знаю. Самому было интересно, приезжал парень в сервис когда вырезали катализаторы, ждал его 7 часов, сказал что сам пишет, так же предложил за 10 т.р чипануть с условием что надо после чипа прошить коробку и адаптировать, процесс занимает около больше часа по его словам
Dyrman
9 November 2018
Bakk1-799
Это очень крутой результат, если на стенде конечно не напутали с коэффициентами в КПП и приводах.
Тк, на сколько я помню, 125 л.с. паспортных идут с маховика.
Или у Вас был замер до и после?
Bakk1-799
Замер был после, в другом уже сервисе, perfomance Москва зеленоград
Чип-тюнинг ФФ3
andrey037059
14 November 2018mobile
abacap:
Всем привет. У меня двиг-ль 1.6 125 л.с. Пробег 18000 км. PowerShift. Иногда во время движения, происходит как будто провал (давишь на газ а никакой реакции). Мотор работает. Потом в какой то момент подхватывает и всё нормально... Так было уже несколько раз. Может это коробка, а может движок или электроника??? Может подскажет кто нибудь, что за симптомы? P.S. Машине почти год. До этого был такой же Фокус (один в один) дорестайл. Проехал 79000 км. Никогда таких проблемм не было. Всем заранее спасибо, кто ответит.
У меня такое было раз 5-10 за 8000км пробега(авто брал новое), думаю что то с педалью или дросельной заслонкой.
korney1974big
15 November 2018mobile
Доброго времени суток, фокусникам и не только!
Нынче ночью тронулся я в путь неблизкий. Все было как обычно, но после небольшой остановки с двигателем что то произошло. Посмотрел на прибор температуры двигателя и увидел, что она равна нулю. И почти сразу поднялась до рабочей. Потом еще несколько раз колебалась от ноля до рабочей. Причем при рабочих оборотах поднималась, а при накате падала. За бортом минус пятнадцать было. Остановился под фонарем, все осмотрел- ничего нештатного не обнаружил. Прибавил отопитель до 29 градусов, но в машине оставалось холодно, едва прогревало. В чем причина? Думаю на термостат. Прошлую зиму отъездил, и ни разу подобного не было.
Kissendjer
16 November 2018
korney1974big
Да, скорее всего термостат вышел из строя.
ERMAKs26
19 November 2018
Кто во сколько регулировал клапана на 1,6 моторах? и когда лучше заменить ремень грм?
andrey037059
19 November 2018mobile
ERMAKs26
На своем фокус 3 дорестайл, ремень поменял на 120 тыс.км. а по клапанам не было нужды в регулировке.
На 135 тыс.км. сдал в трэйд ин и взял нового.
PeJIaKc
20 November 2018
1,6 125лс 2011 г выпуска
97т км скинул крышку и офигел трещины через каждые 3-4 см
на сервисе сказали еще бы на 5 т хватило бы точно, нитка еще не распустилась
Kostya2013
12 December 2018mobile
Aleksey_24rus
Долгосрочная коррекция топлива какая? ДПКВ от стружки чистил?
12 December 2018
Aleksey_24rus
Ошибки то по распредвалами пишет?
bizz41
Aleksey_24rus
с амперами нормально все. у меня так же.
Kostya2013
13 December 2018mobile
Aleksey_24rus
Коррекция +6 не критично, но не норма. Может чуть грязные форсунк.
cat82
13 December 2018
Добрый день, водителям фф 3. У меня фокус 3 2011г.в. Подскажите пожалуйста если кто знает какую можно залить присадку для двигателя, чтобы увеличить компрессию?
Kostya2013
Aleksey_24rus
А что же не спросил где он стоит)) возле ГРМ на 2.0.
Стружка большей части от маховика со стартером. Возможно ему хана, я менял на новый сразу, старый болтается в багажнике)) покатайся, нужно время на адаптацию.
Kostya2013
Aleksey_24rus
Я брал 79134 FAE. Работает)
Kostya2013
19 December 2018mobile
Aleksey_24rus
Звук мотора поменялся?
