На самостоятельно установленном Sync 3 не работает функция регулировки громкости при изменении скорости. Хотя пробовал все 3 варианта реакции на увеличение скорости. Вероятно, по CAN не приходит эта информация либо приходит в не известном ГУ формате для других авто.
В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с самостоятельной установкой Ford Sync 3 в автомобили Ford Focus 3 и Ford Kuga 2.
Основная тема по штатному Sync 3 - Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Sync 3, мультимедия, магнитола, замена, навигация, установка, камера, самостоятельно
NECTOP
10 May 2017
284,4K
1,3K
zbugz
25 January 2019
Dextervio:
Хорошо, я загрузил эти файлы с помощью UCDS, но не работает правильно, который будет правильный порядок VBF?
Правильный порядок. После прошивки надо загрузить конфиг
Andre_Trof
25 February 2019
Всем добрый день! В выходные установил sync 3. Решил пока обойтись без хаба, просто подключил кабель, который до этого шел в acm (немного подпилил разъем на проводе). В этой же теме прочитал, что так должно заработать, но у меня usb не работает. На модуль только 1 разъем. Подскажите, поможет только установка хаба, или все же можно без него заставить usb работать.
FocusnikII
25 February 2019
Andre_Trof
Я пока хаб ждал, USB работал.
Andre_Trof
25 February 2019
FocusnikII
А никаких дополнительных действий делать не пришлось? просто воткнули кабель в разъем модуля - и все сразу заработало? Пробовали и разные варианты в центральной конфигурации выставлять. И в меню выбора источника звука usb появится только, если в него что-то включено?
exoniq
25 February 2019
Andre_Trof
Со смартфоном работал через один-два раза, не хватало питания.
zbugz
25 February 2019
Тоже тупо удлинитель шнура USB сделал и воткнул и всё работало и работает до сих пор.
З.Ы. Огрызками не пользуюсь, медиахаб не ставил
Andre_Trof
25 February 2019mobile
FocusnikII
zbugz
exoniq
Спасибо за ответы! Тоже все заработало. После ваших ответов полез смотреть. Оказалось - сам дурак - мало подрезал штекер, и он полностью не входил в разъем.
zbugz
11 March 2019
Так, поборол я потерю сигнала радио, т.е. пшикк в динамиках за городом...
У нас остаётся (в максималке) три факры от 5 дюймового дисплея при установке синка 3...
Короче, я купил соеденители факра, соединил все факры в одну и воткнул в белую (не активную антену) и всё, больше радио не пропадает, сигнал 34 +- в Белых столбах, в Москве 65 +-, радио работает, я доволен 🙂
Allbert
27 March 2019
Добрый день всем. Стоит Sync 2 c активированной навигацией. Машина Focus ноябрь 2016 года. Хочу установить блок
APIM Модуль SYNC 3
Достаточно ли для полноценной работы Sync 3 только поменять блоки, или надо что-то еще?
zbugz
27 March 2019mobile
Медиахаб если нужен для огрызка, то тоже менять. А так ничего не надо
buran008
30 March 2019
Здравствуйте, нужен совет. Имею Кугу 2+ без навигации. Были заменены модули АСМ (чешка от рестайла) и APIM (с навигацией). Звук улучшился навигация работает. Имею не стираемые ошибки по APIM (В1087, U0184, U0452, U2101) по IPC U2101. Также перестала работать смена режима день-ночь (камера не оригинал) SYNC 3.2 c картами F7. Как я понял карт F8 для 3.2 пока нет. Подскажите куда копать по ошибкам и можно ли окатить SYNC до 3.0 чтобы установить F8. Спасибо.
zbugz
31 March 2019
У тебя конфиги не залиты нормальные
nycolai.e
4 April 2019
...на на Sync3 EU с нави 64 Гб. Карты на 16Гб тупо не влезают,...
Любопытствую, 32 гб с Али могут решить вопрос? Вроде паять не надо, плата в сборе... Или это фейк?
Плата самого Sync одинаковая для 16/32/64? Тоже есть на али вроде...
Модуль в сбореесть, но непонятно на какую память...
KuZia495
4 April 2019
nycolai.e
GJ5T-14G370-BL - Пиндоский, не самый свежий, да ещё и без навигации.
Damon XXL
10 April 2019mobile
Друзья, поделитесь, пожалуйста, нормальным рабочим конфигом для Sync 3 и АСМ чешки дорестайла под него? Что то я у себя накрутил, парктроники молчат. И не сохранился предварительно...
МОТОР
11 April 2019mobile
Damon XXL
Синк с навигацией или без? Синк с завода установлен?
Если с завода, то восстановить конфигурацию Синк через etis.
В ACM:
Chime strategy — NA
Enable mute radio — disable
Turn signal — enable
Сбросить модуль.
Damon XXL
11 April 2019mobile
МОТОР
Нет, не с завода, у меня дорестайл.
Damon XXL
12 April 2019
Друзья,
поделитесь знаниями. Какой параметр включает звук паркроников в Синке3? Все показывает, но молчит...
zbugz
12 April 2019
Damon XXL
Пропробуй этот, вроде тот что с дорестайловым парком. Свой только сохрани на всякий случай.
https://www.dropbox.com/s/f7c3iajfjkdfzr3/Direct...ml?dl=0
Damon XXL
13 April 2019
Совместно с zbugz решили проблему, при которой, когда меняешь Sync1 на Sync3 и ставишь чешскую АСМ, начинает периодически шипеть радио. В тестовом режиме оказалось, что в настройках АСМ параметр "Radio sygnal strength" (уровень радиосигнала) показывает очень низкие цифры (у меня в области 2-5). Должен показывать от 30ти и до 65ти. Проблема в том, что в Sync1 один антенный кабель (черная факра) идет в АСМ, второй антенный кабель (тоже черная факра) идет в экран. В Sync3 антенного входа нет. Поэтому был найден на алиэкспресс кабель с двумя факрами-мама и одной факрой-папа. В два входа вставляем оба черных кабеля, общий выход идет в антенный вход АСМ левый. Белая фара (антенна АМ) идет в правый антенный вход. Всё. Шипение исчезло. Проверено на двух машинах.
zbugz
13 April 2019
Дополню, что актуально это для титаниум плюс с нави, а у кого бомж комплектация, тому не надо ничего, атм всего две антены
Khokhlov_AV
22 April 2019
Поменял APIM SYNC3 без навигации FF mk3.5 2017г.в. на APIM с навигацией от FF mk4 и Forscan показывает ошибки:
APIM Код U2100 — Процедура первичной конфигурации не выполнена
HVAС Код U3003 — Напряжение в электрической цепи выше порогового значения (возможно не связано с заменой apim).
После сброса ошибки снова появляются.
Как сделать первичную конфигурацию APIM через Forscan?
AlexDff
22 April 2019mobile
Ребят, помогите. На К2 дорест поставил Синк3, а потом чешку CV4T-19C107-NJ. И парки перестали пищать. До этого с Синк3 стояла чешка-дорест и все было норм. Модуль парков дорест, усилок не ставил. Можно настройками полечить?
DedMedic
26 April 2019
А кто ни будь выводил aux на синк 3 ?, если посмотреть схему синк 2, то на aux идет 4 провода, а в синк 1 естественно без хаба 3 провода
получится ли реализовать ауск как в синк 1, то есть по схеме синк 2 пин: 10 AUX AUDIO L+, 28 AUX AUDIO R+, 11 AUX AUDIO L - (то есть один минус на два канала)
zbugz
27 April 2019
Там два пина каких то надо поменять и всё, если у тебя aux от синк 1
max_470
14 May 2019
Комрады, а такой вопрос.
Есть Синк3 в машине, без навигации. Если поставить APIM модуль с навигацией, не меняя больше ничего - заведется навигация?
или чего еще потребуется?
Damon XXL
14 May 2019
max_470
GPSM модуль либо GPS антенна. APIM же должен откуда то GPS информацию брать?
max_470
14 May 2019
Damon XXL
понял, нашел.
антенна 1 877 488
кабель - 1 823 821
