На самостоятельно установленном Sync 3 не работает функция регулировки громкости при изменении скорости. Хотя пробовал все 3 варианта реакции на увеличение скорости. Вероятно, по CAN не приходит эта информация либо приходит в не известном ГУ формате для других авто.
| В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с самостоятельной установкой Ford Sync 3 в автомобили Ford Focus 3 и Ford Kuga 2. Основная тема по штатному Sync 3 - Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация |
Довольны установленным Синк 3? |
Да | | 123 | 77,8% |
Нет | | 11 | 7% |
Лучше бы поставил китайскую магнитолу | | 18 | 11,4% |
Лучше бы оставил иную штатную магнитолу | | 6 | 3,8% |
Total 158 votes, last 13 May.
NECTOP
10 May 2017
max_470
этого будет достаточно
GPS антенна есть в любом случае, даже если навигации с завода нет.
только на панели приборов не будет отображаться подсказки навигации без внесения изменений в центральную конфигурацию и в конфигурацию панели приборов
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, APIM модуль с номером HM5T-14G370-GNF с навигацией или без нее?
Может кому то пригодится, провод для соединения сенсорного экрана и apim (для раздельной установки), провод от bmw, распиновка полностью соответствует оригинальному.
Длина: 1.8м
Код для заказа:
6111 9340629 — HSD-Leitung Head Unit — Grundplatte
Более подробно его применение описал в своем посте:
"Внедрение" Sync 3 в дорестайловую Кугу 2
grey1105
17 May 2019mobile
Кто нибудь сталкивался с очень плохим гпс сигналом китайской антенны? Стоял модуль без нави, компас работал нормально) поставил модуль с нави и ужаснулся, машина постоянно на карте плавает и иногда даже пишет нет гпс сигнала. Есть ли качественная альтернатива оригинальной? Чтобы спутников ловила много и т.д. Эта ловит 3 глонас и 14 гпс, лежит под торпедой
FocusnikII
17 May 2019mobile
grey1105
Перенесите антенну, хотя бы в стойку.
У меня так же было, постоянно не было сигнала пока антенна была в торпеде, но как только перенес в правую стойку, качество сигнала значительно усучшилось.
Подойдет ли аудиоблок f1et-18c815-gk для sync3?
Подойдет ли аудиоблок f1et-18c815-gk для sync3? Синку любой блок пойдёт |
А с панелью управления Sony тоже аудиоблок "любой подойдет", или надо искать подходящий? (В оригинале радио было D2BT-19C107-CC)
от куги тоже? в частности f1dt-18c815
Аудиоблок может быть ЛЮБОЙ, он только музыку играет и всё. А синк это синк, он тупо отображает экран. Кнопки панели вообще работают по шине.
zbugz
Упрощаете сильно. Аудио блок может быть на 6 динамиков, может быть на 10 с сабом. Плюс есть же с системой приема пробок по радиоканалу.
Синк состоит из экрана и блока центрального процессора ( где прошивка и все его ПО).
zbugz
22 May 2019
max_470:
Упрощаете сильно. Аудио блок может быть на 6 динамиков, может быть на 10 с сабом. Плюс есть же с системой приема пробок по радиоканалу. Синк состоит из экрана и блока центрального процессора ( где прошивка и все его ПО). |
Кстати, я вертел блок на 6 колонок типа, там всё программно включается на 9
Чешки были. А вообще я имел ввиду, что смысла менять свой блок нету.
Ну пробки уже не актуальны
zbugz
ну я про аудио блок, который с сабом. Там уже не включишь)
Насчет пробок, да, обидно, что убрали в F8. Зато дешевле вопрос внедрения навигации )
zbugz
22 May 2019
max_470:
ну я про аудио блок, который с сабом. Там уже не включишь) |
Ну это да/ Ну нам его не поставляли и покупают только те, кто саб хочет
Привет!
У меня небольшая проблема с SYNC3 - на MAP нет голосовых уведомлений.
Я изменил SYNC 2 на SYNC 3, я сделал UPGRADE до F8.
Навигация есть но голосовых уведомлений о поворотах, опасностях и т. Д. Нет
Что может быть не так?
zbugz
26 May 2019
rfr78:
Что может быть не так? |
Оно вообще было ? Я такого не встречал, чтобы голосом предупреждало
FF3 ST USA...
И я думаю, что проблема здесь в «США» - у ACM разные стратегии, и это нужно изменить и в APIM
rfr78:
FF3 ST USA... И я думаю, что проблема здесь в «США» - у ACM разные стратегии, и это нужно изменить и в APIM |
Хм... У меня был APIM именно америка и нифига там такого нету... ACM тут не причём 99%
Добрый день. Помогипе пожалуйста разобраться с распиновкой (или подскажите где посмотреть) по разьему подключения кнопок на панели. Сейчас стоит радиопакет3 с панелью AM5T-18K811-BE (фото1) планирю поставить панель от рестайла F1ET-18K811-HD (фото2) Необходимо ли что перепиновывать в этом случае?
панель F1ET-18K811-HD
С1-1 аварийка
С1-4 mm-can минус
С1-7 mm-can плюс
С1-5 GND
C1-8 питание плюс.
usas3
30 May 2019
АНДРЕЙ1973 - Спасибо огромное!
Остался последний вопрос по внедрению - перенос кнопки ЦЗ. Планирую преобрести кнопку AM5T14B436FB Что и на какие ее пины необходимо подать для работы ЦЗ?
Из разъема обычной панели надо вытащить пин С1-7 , это LIN, вместо него добавить пин mm-can плюс, и добавить пин С1-4 mm-can минус в разъем.
tanker1976
7 June 2019mobile
Доброго времени суток, скажите, sync3 с 8 гигами памяти не стоит преобретать? Что ещё будет урезано кроме оперативной памяти, по функционалу?
tanker1976
8 гигов? Это американец чтоли? Европейки на 16 идут
tanker1976
7 June 2019mobile
Не знаю, раскрутил модуль, там плата SDIN8DE2-8G SanDisk
froligor
7 June 2019
tanker1976
Навигации не будет, никак не влезет
tanker1976
7 June 2019mobile
Самое интересное что модуль новый 01.2019 года
С флешки тоже карты не пойдут?
А для чего тогда разъем на модуле под gps антену, если навигации не будет на 8 гигах? Подскажите пожалуйста
