На самостоятельно установленном Sync 3 не работает функция регулировки громкости при изменении скорости. Хотя пробовал все 3 варианта реакции на увеличение скорости. Вероятно, по CAN не приходит эта информация либо приходит в не известном ГУ формате для других авто.
| В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с самостоятельной установкой Ford Sync 3 в автомобили Ford Focus 3 и Ford Kuga 2. Основная тема по штатному Sync 3 - Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация |
Довольны установленным Синк 3? |
Да | | 123 | 77,8% |
Нет | | 11 | 7% |
Лучше бы поставил китайскую магнитолу | | 18 | 11,4% |
Лучше бы оставил иную штатную магнитолу | | 6 | 3,8% |
Total 158 votes, last 13 May.
NECTOP
10 May 2017
BezzzPaniki
3 June 2021mobile
DedMedicДак дело в том, что я ничего собственно и не делал
Я впринципе не сталкивался с проблемой отсутствия чаймов парка из динамиков)
Конфиг такой:
IPC - ST ДОрест, прошитая в рест.
АСМ - чешка ДОрест
PAM - куговский рест, прошитый в фокусовский рест.
Был раньше ещё штатный DSP Sony (и по-началу я думал, что дело именно в его наличии), но сейчас его нет, а парки пиликают по-прежнему из динамиков.
Я хз в чём дело...
Знал бы уже давно всем рассказал))
DedMedic
Аналогично, почти как у Дениса
1. Дорест приборка с рестсофтом
2. Переделанный куга 2 дорест PAM в рест с прошивкой под фф3+
3. Дорест чешка
4. Рест bcm
DedMedic
3 June 2021mobile
karlon3
BezzzPaniki
Рест куга, синк 3 с завода, установил чешку дорест, звук из приборки((
DedMedic:
BezzzPaniki Рест куга, синк 3 с завода, установил чешку дорест, звук из приборки(( |
Все правильно, только рестчех поможет.
karlon3
DedMedic
BezzzPaniki
А у меня на куге рестайл такое впечатление, что до замены на чешку рестайл был звук парков из приборки громко, а после замены уже стали из динамиков и потише.
karlon3
3 June 2021mobile
froligor
Должно было быть из динамиков, причем в чем прелесть штатного парка из динамиков, это то что звук идет со стороны припятствия. Слева сзади, спереди справа и т.д.
А по звуку с установкой рестчеха чтото встречал, но где не помню.
froligor
3 June 2021
karlon3
Вот после замены так и стало. А с завода вроде было все спереди.
Правда один раз словил клюк, когда опять из приборки звук стал.
Синк штатный с завода. И русский (с завода) и чешский ACM были с TMC.
karlon3
3 June 2021mobile
froligor:
Вот после замены так и стало. А с завода вроде было все спереди. Правда один раз словил клюк, когда опять из приборки звук стал. Синк штатный с завода. И русский (с завода) и чешский ACM были с TMC/ |
Алексей
Itsfun занимался рестализацией дорест куги 2, у него в БЖ была инфа как раз по этому вопросу.
Y-Protiv
4 June 2021mobile
Несколько раз попадалось на форумах,что надо вернут старую прошивку АСМ,чтоб парки были из динамиков
Y-Protiv:
Несколько раз попадалось на форумах,что надо вернут старую прошивку АСМ,чтоб парки были из динамиков |
В какой ACM? Чешку надо наоборот последним софтом шить
Кто-нибудь может поделиться, пожалуйста, какие файлы прошивки должны быть загружены в APIM (включая номера SBL) для FF3 Dorest?
да после самостоятельной реализации sync 3 на доресте какая прошивка должна быть загружена на APIM для корректной работы?
Рест ф3, чешка дорест cv4t-19c107-ff, звук парка всегда из динамиков с той стороны где препятствие, после установки автопарковки теперь и спереди идёт звук. Как Денис ничего не делал, все сразу заработало при установке чешки (кроме говорящей барышни). Вот конфиг, если кому-то надо
d.onyshchenko1
9 June 2021mobile
После апгрейда на sync 3 вместо sync 1 на дорест перестала работать регулировка громкости. На колесико на панели не риагирует вообще, на кнопках на руля всегда показывает уровень звука 0. Сама мультимедиа орет как дурная. Подскажите куда смотреть?
Всем привет, делал для себя табличку с распиновкой разъемов относящихся к синку.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nKhLcvMk...sharingВозможно кому-то еще пригодится
zav2384:
просьба к модераторам - либо дополнить пост из цитаты, либо закрепить в шапке. Если вы ставите Sync3 с навигацией самостоятельно и устанавливаете модуль APIM отдельно от экрана (например под бардачкем), соединив его подобным кабелем, то для корректного ведения навигации по маршруту потребуется правка конфига модуля APIM. В частности, столкнулся с проблемой, что навигация по маршруту вела "как попало", но при этом в момент включения и в некоторых точках маршрута координаты авто определялись корректно, спутники ловились, проблем с антенной не было. Связано это с тем, что сигнал gps используется не постоянно, а только в некоторые периоды времени. В остальное время используются расчетные данные, в т.ч. данные от размера обода колеса и данные акселерометра. Так вот, при изменении положения модуля APIM в пространстве, изменяются его первоначальные углы установки в конфиге модуля. За это отвечают: 7D0-07-02 *** xxxx xxxx Install Angle of APIM for Accelerometer X (Deg) 7D0-07-02 xxxx *** xxxx Install Angle of APIM for Accelerometer Y (Deg) 7D0-07-02 xxxx xxxx **xx Install Angle of APIM for Accelerometer Z (Deg) 7D0-07-03 **xx xxxx xxxx Собственно по умолчанию, для куги заполнен только параметр для оси Y. Если перенести модуль на место установки модуля синк 1 (как у Sanek2033), то положение в пространстве его изменится относительно оси Y на 90 градусов. Тогда в конфиге необходимо будет прописать следующее - 3A98 Как получилась эта цифра: первоначально значение было [00FA] = 250 и угол установки был 0.0 + 250 * 0.006 = 1.5 градуса. Т.к. повернули APIM на ~90 гр., то 90 / 0.006 = 15000 и переводим в Hex - > 3A98 На выходе навигация стала работать корректно. |
Ссылаясь на этот пост, может ли кто-нибудь поделиться своей конфигурацией APIM для 7D0-07-02 и 7D0-07-03 для FF3 Dorest?
Моя установка точно такая, как на этой картинке. Надеюсь, кто-то может помочь предоставить угол оси X Y Z для моего самостоятельного расчета или значений 7D0-07 напрямую.
storage01
если сам модуль APIM стоит позади экрана, то я так понимаю у вас конфиг по X, Y, Z должен подойти и от рестайла. Положение же насколько я помню плюс-минус одинаковое.
Если APIM в другом месте, нужно фото его расположения
zav2384
Да, он находится за экраном, как и заводская установка
Если это то же самое, что рестайл, может ли кто-нибудь поделиться своими значениями конфигурации?
storage012017 Ford Focus
Совпадение с комрадом сверху
max_470
mkuga
zav2384
спасибо всем товарищи, попробую посмотреть. Моя машина дорест 2012 года, надеюсь, она будет похожа
Всем привет, делал для себя табличку с распиновкой разъемов относящихся к синку. |
подскажите минус подстветки сд-трея у вас от апима 38 ноги или другой?
d.onyshchenko1
26 July 2021
Подскажите пожалуйста, gосле установки Sync 3 в место Sync 1 на фокус дорест появилась проблема с изменением конфига APIM, Forscan - вообщен не пропускает в раздел конфига APIM - пишет ошибку при осуществлении операции. UCDS не читает часть модулей APIM и при изменении значения (например активация камеры) пишет:
Может можно заново перезалить весь конфиг? У кого-то есть конфиг для Sync 3 Navi 64g европа?
balmix
26 July 2021mobile
d.onyshchenko1
Для форскана - удалить сохраненный профиль машины и подключиться снова.
Для ucds - использовать раздел директа ff3+ Apim (Sync3) естественно с конфигом от машины с sync3.
WF0AXXWPMAJL76666 это куга с Sync 3
d.onyshchenko1
26 July 2021
balmix:
Для форскана - удалить сохраненный профиль машины и подключиться снова. Для ucds - использовать раздел директа ff3+ Apim (Sync3) естественно с конфигом от машины с sync3. WF0AXXWPMAJL76666 это куга с Sync 3 |
Спасибо, нужно ли потом править конфиг куги на конфиг фокуса? Или они принципиально не отличаються?
karlon3
26 July 2021mobile
d.onyshchenko1:
Спасибо, нужно ли потом править конфиг куги на конфиг фокуса? Или они принципиально не отличаються? |
Отличаются, типа как будет отображаться в bt на телефоне и еще некоторыми нюансами.
d.onyshchenko1
26 July 2021
Подскажите пожалуйста, у кого-то есть распиновка sync 1 на ff3 дорест?
хочу проверить все ли правильно подключил к sync 3, может проблема чтения блоков APIM в UCDS в не правильном подключении
