4 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,1M
2K
10,8K
Deboshir
16 April 2019mobile
Добрый день скажите как узнать есть ли блютуз на форд фокус 2+ испанец конец 2008г магнитола сони?
serg1983
16 April 2019
Deboshir
по микрофону у переднего плафона освещения
pwdeni
16 April 2019
Deboshir:
Кнопка "voice" есть на подрулевом джойстике? (Отметил на фото)
Если нет, то bluetooth нет, тогда:
maksim_plyuhin
16 April 2019mobile
Друзья, снова вопрос. Недавно я спрашивал про масло, но теперь хочу дать более углубленные вводные данные.
Дело в том, что пробег у моей лошадки уже за 190 000 км. Сейчас лью масло Ford Formula 5W30. Но есть такая проблема, которая является болезнью 1.6 моторов как дизеление (звук дизеля на холодную). Хочу попробовать другое масло какое нибудь залить, какое посоветуете?
MR.BARMEN
16 April 2019mobile
maksim_plyuhin
Вы льете отличное масло,если оно не подделка. Никакое другое масло дизеление 1.6 двигателя не устранит. Это конструктивная особенность
ruslain
16 April 2019mobile
Приветствую! Скажите, если один или два из датчиков заднего штатного парктроника накрылись, то он не будет работать?
maksim_plyuhin
16 April 2019mobile
MR.BARMEN
По вашему мнению Formula топ и ничего другого лить не надо?
MR.BARMEN
16 April 2019mobile
maksim_plyuhin
Это мнение не только мое,а многих пользователей форд. В Наш автомобиль большего не надо. Формула-отличное масло.поишите поиском тему в этом форуме и на ойл-клабе.
ruslain
16 April 2019mobile
maksim_plyuhin
Смысл в том, что любое другое масло на дизиление двигателя не повлияет, проверено. Пробовал Q8, Мобил формула FE, Кастрол Магнетек. Вот с Мобилом возможно чуть меньше дизелит, хотя это мнение субъективное.
DeadMemories
16 April 2019
Всем привет уважаемые форумчане.
В наличии FF2 дорестайл, двигатель 1.6 100лс. Коробка механика. Пробег 250т. Масло кушает литр на пару тысяч. Скоро буду капиталить. (для информации, малоли важно) меняю масло каждые 7т.к.
Столкнулся с проблемой:
После работы поставил машину у дома. Приехал все хорошо. Утром запустил с автозапуска(не был в ней не посредственно при запуске, не могу сказать было что то странное или нет) Вышел она уже прогрета. За месяц до этого поменял масло и фильтр. Лью форд формула 5в30. За неделю до этого меняли ГРМ и ремни навесного(в сервисе), и гидроопору двигателя, т.к. потекла. Сел в машину, начал трогаться. И сразу при подаче оборотов появилась хорошая такая вибрация в кузов и громкий звук работы двигателя. (днем ранее работал тише) я остановился, попробовал еще тронуться - тоже самое, как трактор. Попробовал дать газ без передачи на стоящей машине - то же самое, гул, вибрация. На выжатом сцеплении тоже при подаче оборотов. Про сцепление не буду говорить что оно хорошее, менялось 80т.к. назад.
Что сделал я:
Просканил ODB2 адаптером на ошибки - их нет
Гидроопора новая
Проверил нижнюю подушку двигателя - заменил(была надорвана)
Проверил на наличие касаний двигателя в подкапотном пространстве за что либо - нету
Проверил на наличие касаний выхлопной системы от двигателя до конца трубы за что либо - нету
Свечи поменял
ВВ провода поменял
Сам двигатель работает ровно, обороты не гуляют, машина разгоняется нормально, дерганий нет. Но вот этот звук и вибрация... я понимаю что она прошла уже не мало, но хотелось бы найти проблемы. Я на сколько умею сделал все что могу, Ребят, подскажите куда еще можно поглядеть и что проверить?
За ранее спасибо!
aleksb
16 April 2019
DeadMemories
У меня похожее было. Проблема оказалась в защите двигателя. Визуально тоже ничего не задевает, имеется зазор, но на ходу двигатель все ровно немного кренит и задевает защиту. Посмотри у себя, можно проехаться при снятой защите, если конечно есть возможность где снять. Я снял защиту и немного кувалдой выгнул ориентировочно в месте поддона. Поставил обратно и проблема исчезла.
DeadMemories
16 April 2019mobile
Я извиняюсь, забыл написать про защиту. Она снята, лежит в гараже) без нее тоже самое
Den_Extreme
16 April 2019
Подскажите, на ФФ2 трехдверке ручки потолка передние и задние взаимозаменяемые? Финисы у них Поручень с крючком для верхней одежды 1386023 и Поручень без крючка 1386022. Передняя ручка сломалась, вот думаю, можно ли заднюю поставить(
СынТерминатора
16 April 2019
R
ruslain:
Не будет
ruslain
17 April 2019mobile
СынТерминатора
Благодарю. А если замкнуть контакты этих (не работающих датчиков) будет работать?
Pilligrim
17 April 2019
R
ruslain:
СынТерминатора
незнаю конечно какая у тебя система, а у меня так прокатило..снимаешь с дохлого датчика разьем и соединяешь средний из трех контакт с соседним рабочим датчиком, со средним проводом, разьем рабочего датчика оставляешь в датчике соответственно
Pilligrim
17 April 2019
после аварии лопнул пластик и крепежи куда фара крепится, как вообще эта деталь называется? пластик куда фара вставляется
СынТерминатора
17 April 2019
P
Pilligrim:
Телевизор, или передняя панель
pwdeni
17 April 2019mobile
P
Pilligrim:
у дорестайлинговой панели номер: 4M518B041, у рестайлинговой 8M518B041
Den_Extreme
17 April 2019
Den_Extreme:
Померял межцентровые расстояния, по длине они одинаковые.
XXmaxx
17 April 2019
DeadMemories
КАК вариан посмотри гофру на глушителе, может она, трудно судить, характер звука надо слышать.
dima.lic
17 April 2019
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, проблема такая, не пойму то ли дело в генераторе, то ли ещё в чём, при езде то отключается колонка с пассажирской стороны, то спидометр сходит с ума, при езде в 40 км/ч может показывать то 0 то 100, то датчик температуры сбрасывается на 0 а через 30 секунд опять показывает нормально, и недавно было такое что машина просто отказалась заводиться, приборная панель загорелась, магнитола заиграла, при повороте ключа был щелчёк но машина не заводилась, попробовал завести через час и всё в норме, мигает красная лампочка постоянно между датчиком температуры и бензином, автомобиль форд фокус 2 2005года, двигатель 1.4
17 April 2019mobile
dima.lic
Вероятно нужна пропайка разъема приборки
serega836
17 April 2019mobile
Pilligrim
Если б/у телевизор будешь брать,от рестайла к дорестайлу подойдёт 💯% ,а вот от дорест к рестайлу не факт,на дорест телевизоре одного уха не хватает в районе крепления крыла.
dima.lic
17 April 2019
Ну я даже не знаю, если бы дело было в этом то тогда почему колонка одна выключается при езде, машину заглушишь, запустишь заного и она заиграет, и почему она тогда отказалась заводиться, а через час как ни в чём не бывало запустилась?
17 April 2019mobile
dima.lic
Контакт то есть то нет,почитайте сохранённые ошибки
serega836
17 April 2019mobile
dima.lic
Есть старый дедовский способ проверки пайки панели приборов,в следующий раз когда будет какой-то глюк по электрике,надо ударить по торпеде над панелью приборов,если глюк пройдет надо паять.
dima.lic
17 April 2019
Подскажите как это сделать?
u041348
17 April 2019mobile
dima.lic
Гугл забей пропарка приборки фокус 2
Jokker29
17 April 2019mobile
dima.lic:
Если с паяльником дружишь, то не трудно, главное аккуратно разобрать и собрать.
