Jokker29
Александр, Санкт-Петербург (RU)
About:
Едем едем едем....
FF2 Эксплуатация18 days
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
Jokker29
26 Aprilmobile
akakiy1985
Не очень давно это когда? Мне за оригу зарядили 3.5 рубля и ждать, а сайлент стоит от 250-ти за зеккерт, до тысячи по-лучше. Перепрессовывается за 5 минут. Вот такие дела)
Jokker29
26 Aprilmobile
u041348
Спс, уже заказал фебест, думаю пойдёт.
Jokker29
26 Aprilmobile
ejik78
Вот он у меня в масле и расползается. Буду искать.
Jokker29
26 Aprilmobile
Всем привет. Читал, читал и не нашёл: кто-нибудь менял сайлент на кронштейне от коробки к задней опоре? Или надо весь кронштейн менять?
Форсунки Мусор
Jokker29
21 October 2020mobile
focusnik01
Молотком форсы забивать? Умно не скажешь!
Форсунки Мусор
Jokker29
Жесть)
Jokker29
2 April 2020
furgon:
Да,может .Сдвоенные каталики ,с 4-мя лямда зондами,появились только на моделях 2011 мод.года на фф3
Да ладно( У меня фф2 06 года, два ката четыре лямбды!
Jokker29
2 April 2020
Привет, что-то я в непонятках. Фф-2 Ghia 1.6 115 сил, 2007 год. Может-ли на этом моторе с завода быть один катализатор с двумя лямбдами, или это переделка. Сборка Испания, воздухан круглый.
Jokker29
31 March 2020mobile
mukhamed
Какой токарь! Это чертёж на милиметровке.
Jokker29
31 March 2020mobile
mukhamed
Клиренс, увеличение клиренса Оборудование и запчасти Focus 2
Jokker29
31 December 2019mobile
История такая. Осенью менял резину на зимнюю и обнаружил сломанную пружину спереди! Озаботившись заменой, нашёл на юле фенокс. Сразу после замены померял клиренс и офигел:19 (карл) сантиметров! Через 2 месяца меряю-17 см. Пока так и остаётся, езжу не парюсь!
Jokker29
24 August 2019mobile
KoFFeIn
Да увидишь, там и так видно.
Jokker29
23 August 2019mobile
KoFFeIn
Вполне можно. Зафиксируй колено в ВМТ, ослабь звёзды, вставь планку. Верхняя часть цепи между звёздами должна быть натянута. Теперь аккуратно тяни звёзды, держа валы ключём!
Jokker29
17 July 2019
Всем привет! Вопрос к гуру, снял небольшое видео, так вот я прав или нет?https://yadi.sk/i/F49VUq62wNEN-w
Jokker29
29 May 2019mobile
grafvarg
Катайся и не парься. У меня так же и всё норм.
Jokker29
27 May 2019mobile
serjv115
На холостых при прогретом двигле тарахтит. Даёшь газу, перестаёт.
Jokker29
27 May 2019mobile
serjv115
Тут один нюанс: цепь стучит на холостых, а заслонки постянно.
Jokker29
24 May 2019
DEN-8383
А там нечему ломаться,кроме трубок снаружи.
Jokker29
17 May 2019mobile
Foma777
Скинь фишку с датчика температуры, если вент. включится, меняй датчик.
Jokker29
16 May 2019mobile
mishlya
Была такая хрень. Тонким шилом подогнул контакты(розетки). Пока работает.
