Просьба
Grigory2008
19 December 2008
982,8K
10K
KOTYRA
1 June 2019mobile
FulcrumC
Так и у меня на горячую на холостых аж печенка дрожала иногда))) поставил старую оригинальную-алюминий и все прошло!
FulcrumC
1 June 2019
KOTYRA:
FulcrumC
Ну хз, у меня при подушках и на холодном колотило вместе с пломбами в зубах.
sankaviper
1 June 2019mobile
Блин, так почему когда заглушу и сразу заведу, все проходит???
FocusInstruktor
1 June 2019
sankaviper
Когда заводишь, двигатель перетрхивает и он встает в положение при котором не трясет, а потом опять смещется к вибрации. Как вариант.
FocusInstruktor
1 June 2019
FulcrumC
У него механические форсунки и КВД нету.
FulcrumC
2 June 2019
FocusInstruktor
Да? Мой косяк. Где то я это пропустил.
sankaviper
2 June 2019mobile
FocusInstruktor
Хмм. Может быть как вариант.
ALX_TDCi
2 June 2019mobile
Всем привет. Вопрос по рулевому механизм, который электрон и 3-мя режимами - спорт-норма-комфорт. С месяц назад услышал щелчки при повороте. От центра вращая в любую сторону происходит 2 щелчка - в начале вращения и чуть не дохоя до крайней точки. Так жеи в другую сторону. То есть от края до края 4 щелчка. Звук исходит из самого рулевого механизма. Куда копать? Переживаю, скоро ехать на дальняк 3000 км только в одну сторону🤔
kozzy
2 June 2019mobile
ALX_TDCi
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
ALX_TDCi
3 June 2019mobile
Просмотрел. Про ЭУР чисто - ни слова.. 🙄 Ещё есть предложения?
Msty
7 June 2019mobile
Философский вопрос:
Сухой (без подтеков масла) двигатель (в моём случае 1.8 tdci, RWPA) с пробегом от 100тк реальность?
amid7
7 June 2019mobile
Msty
Реальность при любом пробеге. Это норма.
danilin575
8 June 2019mobile
Msty
У меня на 300 весь сухой был. Единственное что подтекало это вакуумный насос. Но это констр недостаток этого мотора, его либо часто менять, либо качественно сажать на болты.
Msty
8 June 2019mobile
danilin575
9 June 2019mobile
Где на фф2 1.8tdci находится адсорбер? И как происходит вентиляция бака? При заправке стало плохо проходить топливо и раздувать бак.
agent 40
10 June 2019mobile
Всем привет такая фигня творится температура стрелка на ходу то на рабочую то упадёт то 1/4 показывает форскан тоже то 64 то 86 то 43 градуса кажет я думаю датчик температуры помирает . Подтвердите или опровергнуть мои догадки
FocusInstruktor
10 June 2019
agent 40
Ну либо уже помер, либо контакт плохой, как вариант.
agent 40
11 June 2019mobile
FocusInstruktor
Спасибо контакт не думаю . Вообще часто они помирают
krll
20 June 2019
danilin575:
Зачем часто? Хватит один раз поменять на Pierburg
Родной Wabco с клёпаным корпусом известный порося
dangoat
9 July 2019
здравствуйте. подскажите, 1.8tdci при движении(разгоне) на небольших оборотах какой-то шум (как дребезг чего-то) в районе ног переднего пассажира, что это может быть, куда капать???
Serj in Rogervik
14 July 2019
Показывает 14 ошибку
Хотелось бы знать, что сие значит
Outformer
16 July 2019
как я уже упоминал в заголовке, Могу ли я обновить свой автомобиль мощностью 90 л.с. до 115 л.с.? Если так, как вы можете мне помочь?
16 July 2019mobile
Outformer
Тут поможет только чудо 😁
vitalij
30 July 2019mobile
Здравствуйте,люди помогите разобраться с проблемой.
У меня форд фокус 1.8 турбодизель 2000 года
Пропадает тяга при проезде не значительного км.останавливаюсь глушу,завожу и тяга появляется,и так постоянно,что может быть?может у кого-то было такое? Буду очень благодарен за помощь.
reobass
7 August 2019mobile
Доброго дня! На горячую перестает крутить стартер нормально и хуже схватывает. Как будто аккум сел.чего за фигня? На холодную бывает очень бодро.бывает не очень но можно сказать сразу детонирует.
reobass
7 August 2019
короче стартер так издыхал...
yoda49
12 August 2019
Всем доброго времени суток. Не могу создать тему, поэтому пишу здесь.
Подскажите, кто знает... двигатели 1.5 duratorq 95 / 115 / 120 лс отличаются только прошивкой или ещё железом? Как их можно отличить визуально? По вин коду не предлогать, т.к. показывает полную ерунду. Спасибо.
yoda49
12 August 2019
Да какая разница продавали или нет. Как их отличить?
12 August 2019mobile
yoda49
По модели в номере.
