Задние фонари, неисправности, замена ламп
Когда увидел, я конечно смеялсо
И тему сначала в курилку хотел запостить.
Но всё же вопрос по эксплуатации - конструкция фонаря действительно негерметична или там крышка какая неплотно прилегает?
(парнокрылое внутри фонаря, в поворотнике)
задние фонари, стоп сигнал, противотуманка, задний ход, замена лампочки, поворотники, габаритные огни
NName
13 August 2007
257K
8 October 2018mobile
radmirit
На дорестайле можно.
rezmax
25 October 2018
Ребят, нужна помощь. обрезали и вынули фонарь заднего хода и противотуманку. Вопрос. нужно подобрать фишки, Которые вставляются в патрон. От чего они подходят?
xayk
12 November 2018
Поменял лампочку в заднем стоп сигнале (хэтчбек рейстайл, светодиодные фонари). С завода стояла Philips 12088, чему был удивлен, т.к. сначала купил такую же, а потом уже увидел, что установлено по факту. Хорошо, что форум почитал, а так бы купил двухнитивую...
12 November 2018mobile
xayk
Имеете в виду, что хотели купить лампу для обычного фонаря, но ошиблись и купили как раз правильную?
xayk
12 November 2018
Хотел купить двухнитивую, но повнимательнее почитал форум, что в светодиодные ставят однонитивую.
А кривоописанная мной мысль заключалась в том, что я удивлён, что с завода идёт тот же Philips 12088, который в коробке FoMoCo (а может просто в пакетике), стоит в 3 раза дороже.
stickman
Я сегодня тоже стал обладателем ламп, только желтых (поворотники, хэчбэк), взял osram ultra life 7507ult, посмотрим сколько проживут... 2шт - 150руб
До этого были hella, облупились за полгода и стали почти белыми...
v1sor
20 March 2019
xayk:
в итоге какую лампу надо в светодиодные фонари ?
20 March 2019mobile
v1sor
Philips 12088
Сколько стоит штамп FoMoCo на любой запчасти (сообщение #14282045)
Mit5x
13 April 2019
Здравствуйте!
Фокус 2, хэтчбэк, рестайл.
Не работаю задние боковые стоп сигналы.
Задние габариты работают. Но ведь они со стопами на одной лампе. Как такое может быть?
Центральный стоп сигнал работает.
Достал одну лампу стоп сигнала, в ней две нити, на вид обе целые. Или это не показатель?
Кто сталкивался с такой ситуацией?
13 April 2019mobile
Mit5x
Не показатель. Буквально вчера перестал работать передний правый поворотник в фаре. Достал лампу - визуально целая. Прозвонил - не звонится. Напряжение на контактах патрона есть. Сразу ясно - проблема только в лампе. Так что сначала проверьте звонится ли в лампе нить стопака между соответствующими контактами. Если всё ок, то проверяйте приходит ли напряжение на патрон. Если нет, придется проверять последовательно всю цепь. Ну точнее не всю, так как дополнительный стоп-сигнал работает. Ну и пред F132 я так понял вы уже проверили. Хотя с ним всё в порядке, доп. стопак ведь работает. У меня, кстати, лампы задних боковых стопаков перегорели с разницей в 1 день. Так что вероятность, что проблема только в лампах, имхо высока.
Ну и вот вам сразу схема, на всякий случай.
1 — монтажный блок в салоне;
2 — выключатель сигналов торможения;
3 — ЭБУ;
4 — механизм блокировки селектора АКП;
5 — левый задний фонарь;
6 — лампа сигнала торможения;
7 — дополнительный сигнал торможения;
8 — правый задний фонарь;
9 — лампа сигнала торможения и габаритного света
Mit5x
14 April 2019mobile
PiterFF2:
Да, не показатель.
Прозвонили, не работают нити стопарей.
Купил новые.
Hokusaj
17 April 2019
AlexSoul
приветствую, такая же беда с правым стоп сигналом.
а патрон этот отдельно продается? есть какойто номер на него? не совсем понимаю что там надо резать.
Hokusaj
17 April 2019
ps
лампу менял, контакты в патроне подгибал, результатов не принесло
ВладимирВарвин
17 April 2019
Народ, а светодиоды вместе двухнитиевых, в габариты и стопы ставил кто-нибудь, в задние фары? Как они вам? Не глючат? А то хотел себе купить такие, но слышал, часто, что-то одно в них не работает, или габариты работают, а стопы нет, или наоборот.
17 April 2019mobile
Hokusaj
Отдельно продается. Если речь про хэтч дорестайл.
Патрон лампы стопа/габарита в задний фонарь хэтчбека дорестайл
Hokusaj
17 April 2019
спасибо, хетч, дорест.
SerP
19 April 2019mobile
Hokusaj
Надо разрезать патрон по шву и пропаять или отдать 700р. за новый
ACTPOHOM
7 June 2019
На ФФ2 хетч, перестал работать левый задний поворотник. Реле щелкает быстрее.
лампу пробовал менять, не работает, патрон от правой тоже ставил, тоже не работает.
Куда капать дальше?
Контакт реле возможен ?
какие еще варианты, от простого к сложному ?
8 June 2019
ACTPOHOM
Схема включения ламп поворотников в фонарях:
2 — блок управления электропакетом;
3 — левый задний фонарь;
4 — лампа указателя поворота;
5 — левое наружное зеркало заднего вида;
6 — правый задний фонарь;
7 — правое наружное зеркало заднего вида
* с 09. 2008 г.
ACTPOHOM
10 June 2019
Да, я забыл указать , ФФ 2006 года без повторителя в зеркале.
Сигнал не приходит на контакты фишки повторителя в фонаре.
передний и боковой работают нормально, реле щелкает быстро.
Под бардачком большой блок с кучей проводов, где там искать провод, идущий на задний фонарь...
10 June 2019
Вот эту цепь надо проверять. По плюсовой части в GEM смотрите 32 контакт разъема C100 (центральный большой оранжевый), контакты там все пронумерованы. Ну и массу можно прокинуть к фишке, чтобы сразу исключить проблемы с ней.
Palexan
30 July 2019
Такая проблема.
Включаю заднюю передачу, загорается фонарь заднего хода, выключаю передачу, а фонарь не гаснет, если постоять с заглушенным мотором минут 20 то тухнет. Проявляется это тогда когда мотор разогрет до рабочей температуры. Лягушка?
Romeo155
2 August 2019
Palexan
КПП ручная? - Лягушка
Palexan
2 August 2019
Romeo155
Да, механика.
andreiprok
25 November 2019mobile
Добрый день! Фокус 2 рест. седан. Такая проблема: не горит правый задний габарит. Лампочка целая. Противотуманка горит. В чём может быть проблема?
ВладимирВарвин
25 November 2019
andreiprok
спираль на габариты сгорела, проверял?
andreiprok
Я даже лампу поменял
andreiprok
Если не работает только задний габарит, то надо проверять цепь от 39 контакта разъёма C100 до плюсового контакта фишки к лампе. Ну и проблемы с массой исключить.
SerP
1 December 2019mobile
andreiprok
У меня было так же на хетчбэке- дело было в патроне, он сделан углом, контакты не соприкосались. Разобрал, поджал, склеил, всё норм
233mmx
6 December 2019
Выручайте парни, седан, перестали гореть основные стопы. на стекле горит
прозвонил лампы - в норме, патроны в норме, масса - в норме.
нет питания на провод к задним фонарям - вопрос где искать косу проводки в багажнике? может знает кто как она идет в салон?
не взрывать ведь всю обшивку багажника??? для поиска проводки...
