Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
569,7K
3,4K
kostya34
21 June 2019
Веталь76
ок.буду ставить завтра
kosiakos
22 June 2019
Здравствуйте уважаемые! Может кто попадал в подобную ситуацию.
Примерно года три назад поменял левый привод на этот SKF VKJC 5761, ходил он отлично но вот у меня порвался пыльник, я не заметил и внешний ШРУС помер! Теперь вопрос, на что его менять? Вот этот не подходит: LYNXAUTO CO3632 на 24 зубца, подумал что видимо там на 23, купил Pilenga, но нет, тоже не подходит, просто не налазит на вал и все, вал толше чем оригинал. Отмыл тот ШРУС что был на приводе, но на нем надписей нет никаких. Вот думаю что теперь делать, видимо вал придется в сборе менять.
Веталь76
22 June 2019
kosiakos
SKF VKJA 5597 Шрус внешний, комплект ,этот шрус купите. и поставите на ваш вал СКФ. Да и там 23 шлица.
1.8 мкпп же? и вал скф для 1.8 мкпп? правильно я понял?
kosiakos
22 June 2019
Блин, щас посмотрел вал, у меня такой VKJC 5756, его в продаже нет.
Нет, у меня 1,6 на палке. Ок, попробую купить. Если что будет третий ШРУС, соберу коллекцию 🙂
Спасибо
Веталь76
22 June 2019
K
kosiakos:
Спасибо
ну так правильно...у вас вал стоит от 1.8,а вы купили шрус от 1.6 вот поэтому и не подходит.
теперь надо шрус от 1.8 мкпп, у них шлицы разные. у 1.6 там 24,для 1.8 там 23.
шапку бы для начала хоть глянули. все же есть.
ищите что из этого еще есть
GKN-Spidan 24927 Шрус внешний, комплект
Loebro 305176 Шрус внешний, комплект
Ruville 75236S Шрус внешний, комплект
Fenox CV16230 Шрус внешний,комплект
kosiakos
22 June 2019
Веталь76
Ок, спасибо! Получается 23 шлица на 1,6 и 23 шлица на 1,8 отличаются диаметром вала? Странно, вроде пи VIN заказывал этот вал, чего это он от 1.8 🙂
electromexanik
22 June 2019mobile
K
kosiakos:
чего это он от 1.8
От того что на нем 23 шлица.
Веталь76
22 June 2019mobile
K
kosiakos:
Диаметр вала может и один, а из за одного шлица и не поставишь.
24 шлица на 1.6
23 на 1.8.
На 1.6 этот вал SKF VKJC 5756 Вал приводной, передний левый
Просто можно и от 1.8 ставить. Там в коробку одинаковое шлицы, а на внешний шрус разное.
Веталь76
22 June 2019mobile
electromexanik:
Может в коробку имеет ввиду
kosiakos
22 June 2019
Веталь76
Я же просто в первом посте написал что купил ШРУС на 23 шлица от Pilenga, он тоже не подходит. Ладно, завтра пойду в гараж и посчитаю шлицы, штангенциркулем померю хоть какой там диаметр.
Хотя могли и в магазине перепутать, просто я им принес на 24 шлица, показал, сказал что не подходит, они мне продали на 23, но я не считал шлицы. Вот сейчас только подумал, вдруг напутали что то.
electromexanik
22 June 2019mobile
Веталь76
Я так и подумал. Не все же люди понимают, что на валах четыре пары шлицов.
И тем более, не каждый понимает какая пара, куда идёт.
Только со шлицами в колесо, нет никакой неразберихи. На ВСЕХ ФФ2 их 36, даже на дизелях.
kosiakos
22 June 2019
electromexanik
Все я понимаю, эта машина у меня 14 лет, покупал в 2005 году, и копаюсь в ней сам все время, так как живу в деревне и СТО тут нет. Но в такой ситуации первый раз.
electromexanik
22 June 2019mobile
K
kosiakos:
Между аналогами, может быть большая разница, не то что между друг другом, но и с оригиналом, для которого они, в принципе и делались.
Если уж у вас и стоит аналог, то надо искать аналог на этот аналог, а не на оригинал.
ZYNX
22 June 2019mobile
Вариант пыльника ступицы для проставок
Решил себе поставить проставки +10мм чтобы продлить срок службы устающего привода,но мне сильно не понравился зазор между ступицей и внешним приводом Туда еще больше полетит воды и грязи..
Прикидывал пока в снятом виде для наглядности
Купил пыльник рулевой рейки BIRTH 7383 за 250 руб (там куча аналогов) и отрезал от нее вот эту часть
Надел на привод Получилось так Проставка +10 внутри
Практически полностью закрывает обойму подшипника ступицы от попадания пыли-воды Вроде нигде не цепляет
Если где то ошибся в расчете поправьте! Это пока идея
noxx
22 June 2019mobile
ZYNX:
Отличная идея... У самого пыльники куплены и не применить их
ZYNX
22 June 2019mobile
noxx
Я делал с проставкой внутри Но как вариант можно сделать думаю из подобного пыльника и без проставки чуть его в размер подрезав
Так как (мое мнение!) щитки вольво которые многие на форуме ставят,имеют зазор между кулаком и приводом и пыль хоть и в меньшем количестве туда летит. Тут резинка упирается плотно в кольцо-крышку ступичного и вращается вместе с ним
Вообщем можно подумать-додумать годные варианты всем вместе )) Но я не утверждаю что это сработает Просто хотел как то защитить новую ступицу ))
22 June 2019mobile
ZYNX
Есть подозрения, что будут проблемы с АБС.
ZYNX
22 June 2019mobile
Кольцо это и есть магнит ABS?
Тогда да,не катит..
22 June 2019mobile
ZYNX
Ну там же ещё и датчик торчит. Его не задевает?
ZYNX
22 June 2019mobile
Датчик впереди же вроде? Не в этой части по моему Не заметил я там датчика Он в переднию часть кулака же вкручиваеться Если бы он тут был тл сдох бы давно думаю Очень проблемное место в плане грязи и ржи..
22 June 2019
ZYNX
С чего бы это? Вон то отверстие, из него торчит датчик.
ZYNX
22 June 2019mobile
Все понял Не пойдет..Крышка ступичного и есть магнит Жаль.. Буду искать тогда побольше размером пыльник чтобы прикрывал со стороны кулака
22 June 2019
ZYNX
И тем не менее, даже безо всяких приблуд штатная заводская ступица прошла у меня 160т.км. вторая пошла под замену за компанию. А то может и бегала бы ещё. Главное не вымачивать подшипники в глубоких лужах.
ZYNX
22 June 2019mobile
Да у меня так же прошли Просто с проставкой больше зазор получаеться Хотел защитить как то минимально Датчика просто не было на этой ступице Ошибся поэтому.. Подберу побольше пыльник чтобы он заходил и на привод и прикрывал со стороны кулака.. Думал что датчик снаружи и смотрит внутрь ступичного..
Веталь76
23 June 2019mobile
ZYNX
Немного не в тему обсуждаем.
Замена передних и задних ступичных подшипников сюда надо было.
Waryag.m
23 June 2019
Здравствуйте!
Что-то я запутался, прочитал шапку, часть ссылок из шапки, но "смотрю в книгу вижу фигу".
Ford Focus 2 дорестайлинговый г. в. 2005 седан, двигатель 1.6 100 л. с. МКПП
Хруст (или треск, или щелчки) при пробусковсках (особенно зимой на льду или заснеженных дорогах), так-же иногда при трогании или неаккуратных переключениях с 1 на 2 скорости. В сервисе приговорили правый внешний ШРУС.
1) Точно ли мне требуется его менять? Может подойдёт способ описанный тут.
2) Если всё же требуется замена, не могу понять что заказывать. Я правильно понимаю что на моем авто внешние ШРУСы для левого и правого привода одинаковые? И я могу смело заказывать GKN-Spidan 24925? (главное не нарваться на подделку)
Веталь76
23 June 2019mobile
Waryag.m
Да, левый правый одинаковый
Loebro 305174 Шрус внешний, комплект. Этот заказываете. Закажите жкн, все ровно придёт лоебро, это одна контора.
Сальник вала ещё купите
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #16852830)
Waryag.m
23 June 2019
Веталь76
Т. е. точно замена ШРУС, без самодеятельности?
Я правильно понимаю что менять буду элемент отмеченный на картинке, если да, то не совсем понимаю зачем мне может потребоваться сальник. Сальник ведь установлен в точке соединения коробки и привода? Для замены ШРУСа придётся вынимать привод целиком?
Какая примерно цена должна быть у поставщиков, чтобы повысить вероятность оригинала?
Веталь76
23 June 2019mobile
Waryag.m
Да, то что выделино на картинке.
Что снять старый шрус, да, надо снимать вал, потому что чтоб снять шрус его надо пилить или сбивать, это не так просто если что. Поэтому потом придётся вал ставить обратно. Вот из за этого нужен новый сальник.
Цена примерно 4000р должен стоит шрус 305174, в нем есть все для замены.
electromexanik
23 June 2019mobile
W
Waryag.m:
Сбить с вала внешний ШРУС, задача не из лёгких. Как говорит Веталь76 почти всегда, ШРУС приходится разрезать болгаркой. А для этого, весь привод, как правило, приходится снимать.
Но, если снимать привод нежно, не пиля кромками шлицов уплотнительную кромку сальника, то замена сальника не понадобится.
Проблема в том, что сервисники, в большинстве случаев, кромку сальника рвут, и начинает течь масло с коробки, после замены привода или ШРУСа. Причём рвут и новые сальники, с одинаковым успехом, как и старые.
