3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2024)
Веталь76
29 February 2016
2,4M
9,7K
Мол-Чун
7 December 2016
И от меня небольшой отчёт:
в марте заменил правый привод в сборе, Торки.
Пару-тройку месяцев назад на нём защёлкал наружний ШРУС. Снять его "на скорую руку" у нас не получилось, поэтому добавили (какой-то) смазки и оставили до лучших времён. С того дня не щёлкает до сих пор.
Пробег (со дня замены привода) - 13 тык.
bzzz.zzz
8 December 2016
libert
Добавлю своих пять копеек
Появились щелчки справа и слева при резком старте с вывернутыми колесами.Слева щелки были такие тук-тук-тук..., а справа просто одиночный тук и все.Думаю левая граната уже умерла ,а правая только начинает.
На форуме спросил советуют лоебро поставил и забыл.Но финансов маловато было заказал на пробу Mapco 16613 -1425р. и NK 512531 - 1573р.
Полез менять слева граната стояла родная сбить не получилось, пилил болгаркой.Поставил туда NK ,пыльник оставил родной.Продольного люфта практически нет.
Справа грана имела продольный люфт мм 3-5.Снял гранату со второго удара.И вот что там..
Оказалось сама ось какой то аналог ,ставил предыдущий владелец и имеет бортик об который бьется граната следы видно на оси.От этого и был одиночный стук справа.
Решил я заменить гранату на Mapco раз уже все снял.Поставил, в итоги люфт увеличился раза в два.Решил обратно поставить гранату которая была так люфт был большой ,но Mapco уже не снялась пилил болгаркой.Поставил обратно старую гранату . В итоге с этим продольным люфтом пробег вообщем 30000 тыс так и продолжаю ездить.А ВОТ СТУКОВ С КОТОРЫМИ ВЫ БОРЕТЕСЬ ИЗ-ЗА НЕГО НЕБЫЛО И НЕТ.Только одиночный тюк при резком старте с вывернутыми колесами.
Пробег на NK 512531 10 тыс. проблем нет.
Авто 2.0 АКПП 2009 год.
Если кому интересны пыльники от NK и Mapco могу найти и выложить.
vitek1208
9 December 2016
подскажите с правой стороны по ходу машины у колеса это какой шрус внутренний или наружный? и можно ли самому поменять?
RichatZ
9 December 2016
Мол-Чун:
Странно, похоже, что смазки сначала мало заложили.
Удачи.
Веталь76
9 December 2016
vitek1208:
это наружный
внутренние шрусы возле коробки
наружный поменять можно,но осторожно
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17137712)
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16616571)
Александр-Крым
9 December 2016
vitek1208:
Я так думаю,если такие вопросы задаёте,лучше самому не менять ШРУС,пусть лучше знающий человек поменяет! (Без обид!)
vitek1208
9 December 2016
Александр-Крым
да просто на передне приводных ни когда не езжал!!!
Александр-Крым
9 December 2016
vitek1208:
Александр-Крым
Понятно! Если руки нормально заточены,можно и самому не спеша делать!
Egmenov
12 December 2016
Всем привет! Парни,опять нужен ваш совет, недавно писал что появилась вибрация при 20-40 км/ч и при 80 км/ч, приговорили левый привод,заменил на б/У(говорят оригинал,но написано GKN),проблема не ушла, думаю может правый привод тогда, т.к. был порван пыльник правого внутреннего ШРУСа... Теперь думаю какой привод брать, б/у,GKN или восстановленный оригинал? ФФ2 2 литра АКПП,2007 год.
12345qwert
12 December 2016
Egmenov
тут как повезет ! gkn - если не подделка 100 тыс. км проедет . восстановленный оригинал то же самое . б/у - выброшенные деньги. по вибрации - нужно проверить ступицы . шаровые опоры тоже не помешает проверить. и еще нижнюю опору двигателя - т.к вибрация и на малых скоростях . вообще когда вибрация нужна диагностика ходовой - чтобы найти причину и исключить все остальное. удачи !
runerr1303
12 December 2016
Egmenov
Смотрите правый привод.
GKN-Spidan 24853
Loebro 305116
Это самые достойные варианты,как по цене так и по качеству,идут в оригинале с завода.
Последнее время часто всплывала информация о подделках,а также что вместо привода на акпп,присылали привод от мкпп.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17901350)
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17904115)
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17958420)
Так что будьте внимательны при заказе и получении товара.
Если у вар родной привод,и его до вас никто не менял,то разницу увидите
vitek1208
13 December 2016
шрусы какой фирмы норм ходят не особо дорогие
Веталь76
13 December 2016
vitek1208:
Всё в шапке темы,так же ссылки фак,смотрите и выбирайте.
roman82
13 December 2016
runerr1303
Loebro 305116
Это левый привод, правый Loebro 305112
runerr1303
13 December 2016
roman82
точно,ошибочка вышла
14 December 2016
Вот немного про восстановленные приводы GKN http://www.gknservice.com/ru/vosstanovlenie/vos...ie.html
На видео видно, что и как красят.
Кочевник78
14 December 2016
Rics:
Шлифуют рабочие поверхности, значит шары другого диаметра ставят. А вот с трипоидами не понятно...
Красят вручную и прикрывают хомуты тоже вручную. Вполне возможно с крашеными хомутами могут быть...
14 December 2016
А кто недавно покупал приводы GKN/Loebro. Подскажите примерную адекватную цену. Я тут начал искать и на Эксисте вышло 23540:
Так же через ZZAP.RU нашел пару магазинов:
1. Какой то комплексавто. 19728руб. Но ребята молодцы, поставили статус ожидает оплаты и ни разу не позвонили и не писали.
2. автоторг77 17726руб. Тут перезвонили сразу и предложили 100% предоплату на карту сбербанка некому Игорю или приехать к ним в офис. Выслали счёт и ещё кучу документов но ни в одном их них ни названия конторы, ни реквизитов. Короче подозрительно всё это. Проблем потом не оберёшься.
Вот я и думаю, стоит ли гнаться за дешевизной. Привезут востановленный или вообще не привезут. Или может кто подскажет в МСК продавца подешевле эксиста, но легально работал и с возвратом если что проблем не возникло. Можно в личку.
S_milodo_N
14 December 2016
В емексе примерно в 20 тыс обойдется
Веталь76
14 December 2016
Попробуй здесь.
Могу помочь,но придется в химки ехать,офис экзист в куркино.
14 December 2016
S_milodo_N
Веталь76
Спасибо.
Виталий. Попробую заказать в бамблбиби. Периодически езжу там. Если привезут не то что нужно сделаю отчёт и воспользуюсь твоим предложением.
Веталь76
14 December 2016
Ок. Тот магаз,что дал,проверенный должны норм продать. Смотри внешний вид,думаю знаешь о чем я,фоток много,как должен выглядить нужный вал думаю что фак ссылки посещал.
14 December 2016
Веталь76
Непременно.
Веталь76
14 December 2016
Rics:
Веталь76
Непременно.
Тогда ждемс отчета
15 December 2016
Заказал. Попросил как придёт, выслать фото. Вот первый шрус приехал:
Что думаете?
Веталь76
15 December 2016mobile
Не тот, шрус от МКПП 2.0. Для АКПП стакан другой и он короче, но не намного.
Глянь фото стакана для АКПП
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17958501)
Грани разные и форма другая.
Звони и делай отказ, не тот привод. Восстановленный от 2.0 мкпп
Поставить конечно можно, но как будет дальше, не известно
Веталь76
Еще, сальники сразу новые покупай, если валы менять будешь.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16852830)
15 December 2016
Веталь76
Брр... погоди.
У меня такой же. без прорезей на стакане.
Вот плавающий трипод АКПП Стакан без проточек. Грани прямая - вогнутая
Вот моё фото, тоже проточек нет и тоже грани прямая - вогнутая:
Вот последнее фото от falexey777 правильного привода АКПП грани прямая -вогнутая:
А вот привод от Механики тут нет прямых граней. Визуально одни грани вогнуты, другие наоборот выпуклы. :
Вот фото от falexey777 неправильного привода. Они оба с проточкой. И переход на торец весь зализанный. Так же визуально они короче:
Или я что то упустил?
Это АКПП falexey777 край острый. Плоскости чередуются. Прямая - вогнутая.
Это фото сделано с ракурса вогнутой стороны, но всё равно заметно что грань окружности острая и плоскости по бокам прямые. Хотя кажется как будто вертикальные грани скруглены с низу, помоему это просто краска затёрта. Т.к. по самой левой грани внизу видно что она острая.
Чёрт. Я так седой весь стану...
Кочевник78
15 December 2016
Веталь76
Нее, это как раз не от МКПП 2,0. У меня на такой вариант идёт 3-х гранный трипоид без плоских граней. А тут грани плоские.
А что ремонтный, то очень смахивает.
15 December 2016
Кочевник78
То что ремонтный намекает покраска глянцевая. Или ещё какие признаки? В общем у меня пока двоякие чувства.
Пока пожалуй подожду. Посмотрим какой второй прибудет. Он с другого склада едет.
Все про антифриз ФФ2
Плавают обороты ХХ
