Программа FoCCCus для Ford Focus 3 до рестайлинг
В данной теме выкладываются инструкции включения дополнительных функций Форд Фокус 3, которые не включены в заводской конфигурации. Или же изначально включенные но не нужные.
В справочнике темы все то, что успел реализовать на своём Форд Фокус 3, и будет пошаговая инструкция по включению или отключению функций в центральной конфигурации.
Программа для Форд Фокус 3 FoCCCus.zip
Диагностический адаптер ELS27
Windows Driver для ELS27v3 PL2303_Prolific_DriverIns...2_0.zip
Forscan FORScanSetup2.3.0.beta.exe[U]
Исходный конфиг своего Форда можно посмотреть по VIN Тут
Введите имя файла прошивки, который вы хотите скачатьСтоковые прошивки
Перед выполнением данных действий сохраняйте конфигурацию в файле или в приборке, для восстанавления заводской конфигурации.
После изменения конфигурации программой FoCCCus, появляются ошибки, ошибки удаляем программой ForScan
FoCCCus не работает с ФФ3 рестайлинг
электрооборудование, диагностика, форд фокус 3, конфигурация, тюнинг, программа, сканер, focccus
Bari
22 April 2016
935K
Vl_vic
5 April 2019
Vit76:
DE75 или DC75 меняли?
Сорян) DC75.
5 April 2019mobile
SVY777:
Значит у вас первый байт имеет низкое значение, наверно как и у SSR равно 28 (40 км). Поэтому у вас раньше срабатывает по остатку топлива. Если я у себя первый байт уменьшу, то тоже начнёт загораться колонка по остатку топлива (5-10 л., как было раньше, до перепрошивки), а не по остатку км.
Да, 28
Corb
29 April 2019mobile
Пытаюсь включить "Помощь при подъеме". Все хорошо, но только до тех пор, пока дело не доходит до инициализации АБС. Не инициализирует, выдает окошко маленькое с ошибкой. Если так оставить, то на приборке горит значек АБС и ЕСП.
Восстановил сохраненные настройки пока. Что делаю не так, Или у меня пришел глючный ELM327?
Vit76
29 April 2019
Corb
Наверно на автомобиле нет ЕСП, а только АБС.
Corb
29 April 2019mobile
Vit76
Есть и и АБС и ЕСП. 100%
SSR
29 April 2019
Corb
После правки конфига, перед инициализацией ABS, можно попробовать стереть ошибки. Ну и ошибку бы глянуть, которую выдает программа.
bumer750li
23 May 2019
всем привет! подскажите как активировать подсветку зеркал , фокус 3 рест, попробывали поменять значение 87 байта на 02, как и написано, прописалось но почему то питание в колодке нет. ?
rase93
24 May 2019mobile
bumer750li
У тебя 4эсп или 2?
Работает только с 4эсп
bol185
25 May 2019mobile
bumer750li
Как вариант, блоки комфорта, в передних дверях, стоят низкой серии.
bumer750li
25 May 2019
4 эсп, скорее всего значит другие блоки.спасибо!
Adept1
28 June 2019
Всем привет. Хочу активировать автоблокировку дверей при движении и вкл мониторинга давления шин. Поэтому вопрос, актуально ли руководство в шапке темы для активации этих функций для фф3 рест экобуст? И как сохранить заводской конфиг перед началом кодировки? Делать буду шнуром els27.
max_470
28 June 2019
Adept1
нужен Форскан. Рестайл Фоккусу уже не подвластен.
тебе сюда
Блокировка дверей / автоматическая блокировка дверей / автозапирание
Михалыч
3 July 2019mobile
Добавлю свои 5 копеек про доп функции.
Вчера прошивал круиз с лимитом, значения выставил как надо, сохранил по инструкции, в итоге подсветка горит, круиз не работает.
Тут на форуме вычитал что мол ждать надо ночь и заработает само собой. Так как батарея на ноутбуке села и время было уже за 12 ночи, плюнул и пошёл спать.
Утром как завёл авто, первым делом нажал круиз и ура!!! Всё работает, выехал на трассу, всё в норме.
Может кому пригодится инфа, как подтверждение выше написаных слов.
Машина тренд 12" 105 мех хб.
Но в прошлый раз ставил на 14 год и там сразу заработало.
Всем бобра!
3 July 2019mobile
Михалыч
Просто надо перезагрузить электрику,даже простым снятием клемм акб
Outformer
3 July 2019
привет. Я пишу с помощью гугл переводчика.Я прошу прощения, если это не понято.
У меня есть модель Fordfocus на 2016 и 2017 годы. Я хочу включить скрытую функцию в этих инструментах, используя FoCccus. У меня Elm327 версия 1.5 из Китая. Когда я пытаюсь подключиться, я получаю сообщение об ошибке, похожее на снимок экрана.
функции, которые я хочу открыть.
Когда я попытался активировать Aux с помощью программы Forscan, у меня не получилось.
Пожалуйста, помогите мне. Надеюсь, это понятно.
p.dmitriev1707
26 September 2019
всем привет. фокус 2013гв (адаптер els27)
не могу откалибровать дворники. Пробовал через Фокуссс - 3 нажатия, оттягиваю до нужных положений, 1 нажатие и кнопка Х.
Дворники биться о стойки перестали, но не дотирает где-то 10-15 см. с обоих сторон..
Через Форскан в меню нет пункта калибровки дворников. (Может потому что весит ошибка по кузову??)
Подскажите, что делать? пожалуйста.
Прошу прощения если не туда написал.
26 September 2019
P
p.dmitriev1707:
У меня в мобильной версии есть. С ноутом давно к машине не подходил, но и там вроде была такая возможность.
З.Ы. там есть нюанс - дворник в исходное положение нужно отвести одним четким движением. Если ты замедлился ближе к стойке и потом дотянул, то где сильно замедлился то положение и запомнилось.
Положи упор около стойки и быстрым четким движением до него отведи поводок.
p.dmitriev1707
26 September 2019
Vortex:
А разве запоминание положений происходит не после однократного нажатия ???
я вообще еле еле тащил дворники до нужного мне положения)))
а ещё вопросик. если переборщить и случайно щётка выйдет ЗА стойки, то я ведь могу снова повторить калибровку и всё? они снова выйдут в положения по умолчанию ? (про то, что тянуть только в одну сторону можно - знаю)
26 September 2019
P
p.dmitriev1707:
Попробуй )
P
p.dmitriev1707:
По идее да.
Чирковоз
5 October 2019mobile
mixvad63
"исправь 3-й байт инженерного конфига bcm на 00
на вкладке bcm, нажимаешь read, меняешь 3-й байт с 01 на 00 (байты по 2 цифры) и нажимаешь write. утром проверяешь что получилось.
По поводу автостарта обогрева лобовухи - я менял только шестую цифру:
Были 5 и 6 цифры хххх81ххххххх
5ю не трогал, 6ю сделал - 0: хххх80ххххххх
все работает (точнее само не включается, с кнопки как обычно)" цитата с ветки "Программы и приборы". Вот на GV6T сложно.
Vit76
6 October 2019mobile
mixvad63
На вашем блоке, вроде 11 байт нужно менять (22 цифру)
dimbor82
28 November 2019
Всем привет, подскажите пожалуйста можно ли установить цифровой спидометр через Focccus ?
и еще вопрос можно ли активировать на фокус 3 поднятие оборотов при отжимании сцепления , то есть в момент когда трогаешься обороты поднимаются +- до 1100 об/мин при этом не трогая газ педаль ?
Спасибо
belij128
12 December 2019mobile
Как активировать околодверную подсветку фф3?
24adonis
belij128
Подсветка в зеркалах находится?
Смотри #87 параметры с Focccus
rustam903145
21 January 2020mobile
Подскажите начал ковырят мозги машины фокус 3 2.0 до рестайл программой Focccus как понял снес центральную конфигурацию как можно её востоновить машина не заводится и не закрываеться
megaev
rustam903145
В шапке темы есть ссылка на скачивание конфига по VIN
22 January 2020mobile
rustam903145
Slider007
22 January 2020
rustam903145
На сайте http://ford.xtlt.ru/ab/ скачать As-Built XML по своему VIN. Открыть получившийся XML в программе FOCCCUS (кнопка Load from file) и записать в BCM (кнопка Write to BCM).
