41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
MorozilNik
18 July 2019
может с летом зацеп на асфальте появился?))) в секундах меряли? к примеру снимите видео на телефон.
клапан должен выдавать ошибку и тогда машина вообще не едет, будет 1.5 без турбины с длинным впуском. но это тоже не точно
маслом может засрать не только клапана но и впуск (датчики расходомер)
без чека диалог с ОД становится сложным(
где можно промыть весь впуск с клапанами?
andrei51
18 July 2019mobile
[quote=snowleopard, post:19132466]Сказать им: "Смотрите байпасный клапан?"[/
Сами наверное должны соображать.
benzionovna
18 July 2019mobile
Ещё может быть грязный или плохой ДМРВ.
benzionovna
19 July 2019mobile
Подскажите пожалуйста, а сколько масла надо к замене брать ? 4 или 5 литров ? И какой порекомендуете фильтр масляный.
Спасибо.
Drynna
19 July 2019mobile
benzionovna
4,будет как раз до мах,фильтр бери mann w7015
max_470
19 July 2019
benzionovna
тут нет ДМРВ. Тут датчик абсолютного давления на впускном коллектора. ДАД, соответственно.
камрад, если ты новую тачку брал, неужели ты мануал даже поленился прочитать?
benzionovna
19 July 2019
Drynna:
Может стоит эту информацию добавить в шапку ?
benzionovna
19 July 2019
max_470:
В мануале есть по поводу ДАД и ДМРВ ?
про масло согласен - мой косяк. 😞
max_470
19 July 2019
benzionovna
форум зачем-то объединил мои два комментария О_о про масло и ДАД/ДМРВ.
Касаемо датчика абс. давления в коллекторе - в шапке темы, картинка номер 2, датчик номер 2.
FALKEN
19 July 2019mobile
Drynna
А почему не Mann 7008? https://catalog.mann-filter.com/EU/eng/vehicle/M...0195794)
Lixtarik
19 July 2019mobile
benzionovna
Чем оригинальный фильтр не устраивает ? Стоит копейки вроде бы...
benzionovna
19 July 2019mobile
Lixtarik
А какой номер у оригинального ?
max_470
19 July 2019mobile
benzionovna
FALKEN
19 July 2019mobile
Lixtarik
Mann и есть оригинальный, только без клейма. И стоит в exist на 100 руб. дешевле.
Drynna
19 July 2019mobile
FALKEN
Фильтр W 7015 изначально проектировался под двигатели Ford EcoBoost (где он и является оригинальной продукцией), которые отличались большими рабочими температурами моторных масел по сравнению с другими линейками двигателей Ford. Более высокие температуры масла требовали лучшей устойчивости фильтровального материала
Взято с темы про фильтра..
Масляный фильтр двигателя
Тоже в том году гадал 7008 или7015,но клубень vortex,мне всё объяснил и подсказал что 7015 получше будет)
snowleopard
19 July 2019
snowleopard:
Форд Фокус 3+, мотор Ecoboost 1.5, 2015 г., пробег 83 000 км, замена свечей на 45 000 по регламенту ТО.
Тот, кто водил машину с экобустом 1.5, знает, что такое взрывной разгон при нажатии педали газа -- колеса буквально идут в букс, работать педалью нужно очень дозированно. У меня было так же, но буквально 1000 км назад началась такая проблема: машина стала плохо разгоняться, турбоподхват наступает очень поздно, с большой задержкой, только если продавить педаль до конца. При этом ошибок никаких не выдается.
Что делать? Куда смотреть? Свечи? Турбина? Коробка ложится, и двигатель обрубает момент, чтобы ее не порвало? Машина на гарнтии, в понедельник поеду к дилеру, хотелось бы четко ему объяснить, что смотреть в первую очередь.
Определился с симпотомами. В общем, нет подхвата от турбины на оборотах ниже 3000. До 3000 разгон вялый, дальше начинается турбоподхват. Не сразу заметил проблему, т.к. езжу, в основном, по трассе.
Клапан турбинки, получается?
FALKEN
19 July 2019mobile
Drynna
https://catalog.mann-filter.com/EU/rus/vehicle/M...0195794)
Вот он, под наш мотор!
Твой мотор может другой? )))
Drynna
20 July 2019mobile
FALKEN
Мотор у меня как и указанно в ветке-1.5))..7008 тоже прекрасно подходит и идёт вместо 1714387,а 7015 вместо 1 751 529,но есть официальный ответ от Манн,что изначально под экобуст разрабатывали именно 7015,вот и все..да и народ пишет что лучше фильтрует он..
Взято от сюда
FALKEN
20 July 2019mobile
Drynna
Вот теперь все ясно
max_470
20 July 2019mobile
Сегодня поменял помпу по гарантии. Текла по заглушке с зимы. Вот такой список з/ч при замене по регламенту.
Чето дофига как то))
Vovan_mail
21 July 2019
Забрал машинешку из ремонта по АКПП, за одно ТО 90, вот свечи, не успел сказать чтоб пометели
Drynna
21 July 2019mobile
Vovan_mail
90т.км?какой бенз?масло?мне нравятся твои свечи
Vovan_mail
21 July 2019
Drynna
95 примерно 4-6 баков потом один 98 или 100 что попадает иногда и один бак на 10 - 95
масло у диллера при ТО через 15 ткм родное.
Drynna:
90т.км
да
Drynna
21 July 2019mobile
Vovan_mail
А заправка?
Vovan_mail
21 July 2019
Drynna
Лукойл 85%, роснефть 10% , Газпром 4%, временами 1% ну та что попалась, дальше просто не начем ехать)))
Sanek2033
22 July 2019
10
Немного информации, начали поставлять для ремонта двигателя модернизированный комплект, в него входит блок цилиндров, впускной коллектор с патрубком для слива излишков масла в маслоотделитель, маслоотделитель и прокладка гбц
Сравнение старого блока и модернизированного:
Ну и так пару фоток:
22 July 2019mobile
Vovan_mail
Свечи - норм.
zbugz
22 July 2019
Sanek2033:
с
Двигло 1.5 ? И где финисы ?
Кстати, убрали риску рубашки охлаждения, которая лопалась постоянно...
Sanek2033
22 July 2019
zbugz
да, 1.5л, финисы позже выложу, эти комплекты на кугу и фокус с 1.5 одни и те же
benzionovna
22 July 2019mobile
За 5000 езды в довольно агрессивном стиле и 2200 из которых по трассе, съело примерно половину деления щупа. Собственно с момента покупки там был залит форд Кастрол 5в-20. Масло было посредине щупа.
А сколько от минимума до максимума ?
На доливку заказал равенол оригинал 5w-20 sfe. Тот который lspi protect. Еду в Европу, суммарно примерно 3000км.
4 people online
4 people online
