Ступицы, ступичный подшипник
Вчера при въезде на МКАД с Горьковского шоссе услышал рычание левого подшипника.Радиус въезда уменьшается и при выходе на кольцо боковые нагрузки как в Ф1.Почти.И вот на самом выходе раздался рык.Вышел на прямую,а подшипник всё ещё рычит,не так как в повороте,но рычит.Покачал рулём,разгружаю левую сторону-рык пропадает.Остановился,вывесил левое колесо,а оно болтается и болтается не шуточно.На правом колесе люфт поменьше.Звоню в Майор и Рольф - подшипники есть,но все подъёмники заняты.Говорю,что транзитом - по барабану Больше не стал обзванивать,отказали бы.Пришлось взвращаться во Владимир с рычащим подшипником.100 метров гыр-гыр-гыр,километр тишина и так километров 20.Прибавил до сотни,рычание изчезло,но остался гул.
Нарисовалось две проблемы:1.Это как понимать-67т.км. и подшипников нет?Хотя судя по люфту "нет" наступило гораздо раньше.Столько ходят пндшипники на "классике"-конусные.
2.А жил бы я не в двустах км. от Москвы,что тогда.Оставлять авто на стоянке,а с семьёй в "дешёвую" гостиницу?У меня же гарантийная машина,я так понимаю,что должны сделать без очереди.Я бы не стал возмущаться,если меня попросили подождать из-за транзитника с семьёй.
Записался в Рольф -Химки,а после выходных позвоню в Форд.Что там думают про такую ситуацию.
ступица, подшипник, ступичные подшипники, вылет колес, гул при движении
ВМих
2 May 2005
288K
Avers45
7 May 2019
Парни на оригинале переднем прошел 228 тыщ. загудел но доехал домой 400км. правом! Левый менял уже второй раз фаг поставил пару месяцев назад( сразу купил две- чуйка не подвела), до этого оптима прошла 50+ т.км.
Hunter44
7 May 2019mobile
Какой шанс повредить кулак при запрессовке? Год назад менял ступицу pl812, выдавило смазку после 150км(может раньше) год прошел и примерно 25т пробегу, зашумел. Запрессовал прессом половина хорошо шла половина очень туго, вот боюсь не повредил ли кулак с дуру и не опытности? Сейчас хочу заказать фаг , вот думаю как с кулаком быть? Или только вскрытие покажет? И подскажите на сколько вероятно заклинивания шумного подшипника, до какой поры можно ездить?
B-V-V
11 May 2019
Hunter44
У меня FAG мало отходил (подозреваю что "левые", хотя упаковка нормальная). Теперь на SKF перешёл.
Alexandr_krec
21 June 2019mobile
Всем привет, зашумел правый люфт, подскажите из опыта какой самый бюджетный вариант?
Timur_mel
22 June 2019mobile
Alexandr_krec
Самый бюджетный это который самый дешёвый
22 June 2019
Alexandr_krec
дешевого хватит тыщ на пять езды от силы, ставить надо верняк, это же не замена воздушного фильтра.
Alexandr_krec
22 June 2019mobile
Да нет бюджетный это цена качество норм, 30-50 тыс
Пробег
astronom86
26 July 2019mobile
Всем добрый день!) С Мах 2007 года дорестайл. При движении по прямой появился гул, как-будто задний привод есть. Гудит секунды три, потом две не гудит. Потом опять гудит. И такой цикл постоянно, причем что на 80 км/ч, что при 100 км/ч. От скорости вообще не меняется этот цикл. При повороте налево вроде как пропадает. Вроде и похоже по симптомам на ступичный, а вроде и нет. Кто-нибудь сталкивался с таким? P.S. резину не менял, так что не она
Timur_mel
26 July 2019mobile
astronom86
Похоже на подшипник. Заказывай
Dik_g
26 July 2019mobile
astronom86
А может и подвесной
Timur_mel
27 July 2019mobile
Если при поворотах туда сюда появляется пропадает, то ступица. Я так думаю. Подвесной...это который держит привод? Он наверное гудел бы на скорости, а накатом молчал. Повороты наверное не причём. Хотя... вывесить и покрутить колёса. Поможет понять ступица и какая
astronom86
27 July 2019mobile
Timur_mel
Вывешивал и правое и левое. Ни люфта, ни шума. Прийдется менять левую ступицу, т.к. при повороте влево вроде бы пропадает. Не поможет - тогда подвесной.
Timur_mel
27 July 2019mobile
astronom86:
Интересно. Я точно знал что ступичный, недавно менял. Зигзагом если на большой скорости ехать, в зависимости от нагрузки на "больную" сторону гул то есть, то его нет. Удачи
astronom86
27 July 2019mobile
Timur_mel
Я правую ступицу менял. Звук был вообще не такой и только при повороте влево, когда на правую сторону нагрузка шла. А тут звук этот всегда при езде по прямой. Поэтому и сомневаюсь ступичный подшипник или нет. На СТО лишь бы все поменять, поэтому пытаюсь понять что это именно такой странный звук с одинаковыми интервалами дает
Dik_g
27 July 2019mobile
Если пробег 150 +... подвесной тоже можно уже менять, ибо он там снизу почти никак не защищён, я пока не поменял, тоже не чувствовал что он умирает
Timur_mel
28 July 2019mobile
astronom86:
А может задний?
astronom86
28 July 2019mobile
Timur_mel
Задние тоже вывешивал. Ни звуков, ни люфта нету
KMBRk
7 August 2019
67т.км. для оригинальных конечно НЕ норм, но для аналогов - вполне даже. У меня сщас второй комплект Pilenga спереди, из первого комплекта левый прожил 61 тыс, правый до 75 дотянул.
8 August 2019
KMBRk
зачем писать ерунду, народ же может в это поверить.
Sirius777
2 February 2020
Для информации по собственному опыту. Был гул подшипника ступицы, при повороте руля вправо усиливался, влево пропадал. По отзывам в интернете признаки неисправности левого подшипника ступицы. Поменял левую ступицу с подшипником, гул остался таким,как и был. Поменял правую – гул пропал. Мастер говорил, усиление гула от поворота руля зависит, какая обойма в подшипнике износилась (их вроде 2).
starodubcevn
19 February 2020mobile
Всем здравствуйте. Может кто посоветует какуйлучше подшипник ступицы купить. Заранее спасибо.
20 February 2020
starodubcevn
щас ина рулит, раньше фаг был.
FOCUSniik
25 July 2020mobile
Всем привет
Заменил заднюю ступицу на DWH3661,подключил фишку абс
Сразу начало отбивать пидаль.
Загорелась абс есп
Что за бред?все новое?
Подкинуть старый датчик?
Или это ступица поломаная с завода уже
FOCUSniik
29 August 2020mobile
Ребят под одним номером мне прелагают ступицу с большим посадочным м маленьким.
Они взаимозаменяемые?
isidramkfunrue
15 June 2021
Ставил на свой Солярис передний ступичный подшипник – тут без вопросов, заводской оригинал чуть-чуть до 200 тысяч не дотянул. Посмотрел цены на оригу и еще раз убедился, что корейцы слегка обнаглели ну или у нас тут цены задрали – еще год назад все было куда дешевле.
На Emex зашел, по фильтрам увидел, что такие подшипники выпускает Pilenga. Еще когда на ВАЗе ездил, часто их запчастями пользовался, проблем не было. Заказал, оплатил, друг помог в его гараже за вечер управились. Полет уже 5 тысяч нормальный, посторонних шумов нет, ценой и характеристиками полностью доволен.
semen85.07
28 May 2022mobile
Всем привет! Владею Мах-ом уже 3 с лишним года и вот настала пора менять ступицу🙄вроде как переднюю левую. Звук пошёл с этого колеса словно колодки трутся. Вот начитавшись ветки форума, встал выбор фирмы производителя🙆‍♂️ но с нынешим рынком беда стала по ценам. Так что посоветуете взять? На автодоке FAG и SNR различаются не особо в цене. А вот отзывы, как и тут 50/50
sser-pan
28 May 2022mobile
semen85.07
Всегда ставлю FAG.
29 May 2022
semen85.07
пару месяцев назад брал 1471854 идет без болта, в коробке лежит фаг словакия, дешевле 713678790.
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19564315)
Connect5
29 September 2022
Всем добрый день!
Для замены загудевшим ступицам были приобретены ступицы FAG (3m51-2c300GC) в сборе с кулаками (3m51-3k171, 3m51-3k170) c авто Японского рынка в отличном состоянии. Cтарые ступицы были (3m51-2c300ch). Датчики АБС были перекинуты со старых ступиц. Сразу вылезли ошибки по АБС, ESP и ручнику (он у меня механический). По сканеру два датчика передней оси показывают гораздо меньшие цифры, чем на задней. Из-за этого, наверное, и ошибки. В чем может быть причина? Ступица для японского рынка имеет разницу по числу меток на магнитном диске, магнитный диск находится на большем расстоянии до датчика АБС и ввиду этого не все метки читаются, повреждены датчики АБС при переносе, хотя два сразу... Кто что думает по этому вопросу. Может есть мысли или кто-то сталкивался с подобным. Сам номер 3m51-2c300GC не находится в поисковиках. Может эти последние 2 буквы не там мной интерпретированы.
29 September 2022mobile
Connect5
Видимо ступицы или кулаки отличаются по конструкции. И так как вряд ли вы сможете модифицировать прошивку ABS, чтоб сигнал воспринимался адекватно, то остаётся только ставить подходящие ступицы/кулаки, чтобы решить проблему.
