Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
666K
2,9K
zbugz
11 August 2019
Starper:
Ребят, поставил чешку. Антенну воткнул в белый разъём. Всё равно временами сигнал пропадает на несколько секунд. С этим есть решения?
Активная антена идёт в черный, а белая это пассивная.
Блин, ребята, вы вообще хоть бы поиск что-ли пользовали... Только месяц назад отписал и я и Димон и ещё кто то, что надо делать что выбрать
Starper
11 August 2019mobile
zbugz
Если почитаешь, я до этого спрашивал про эту проблему. Мне посоветовали поставить в белую фишку ибо при установке в черную у меня было тоже самое
zbugz
12 August 2019
Starper:
Надо в две ставить. Т.е. тебе нужен разветвитель, если у тебя всего один провод с антены
Starper
12 August 2019mobile
Это китайский который?
zbugz
12 August 2019
Starper:
Ну да
denisik
14 August 2019mobile
Авто фф3+, имею на борту РП34. Есть ли смысл искать чешку (или она и так стоит, раз 9 динамиков), или сразу заморачиваться - искать с выходом на саб?
froligor
15 August 2019
denisik:
У нас стоит вистеон российского производства
Starper
23 August 2019mobile
Подскажите, "чешка" будет работать с панелью и экраном от рп 3?
sweetsenia
Starper
Будет
Starper
sweetsenia
А экран не надо под неё прошивать? И почему половина кнопок не работает? В настройках все выставлено
АНДРЕЙ1973
23 August 2019
Starper:
sweetsenia
неверная конфигурация.
Starper
АНДРЕЙ1973
В смысле? В конфиге выставил рп 3 и большой экран
АНДРЕЙ1973
23 August 2019
панель кнопок тоже надо, 214 байт. а если рп3 до этого стоял, просто модуль магнитолы поменян, то там директ модуля ковырять надо, параметры не помню уже.
Starper
24 August 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Стоял рп-32
Starper
И вообще проблема вот какая:после установки вместо рп-32 чешку и панель с экраном не работает флешка. Модуль синк я подключил, но он зараза почему то не хочет работать. Не блютуз не флешка
АНДРЕЙ1973
24 August 2019
там все конфигурировать надо в центральной конфигурации, а синк сам, возможно и директ править придется.
112 — 04 — High level CD and AM/FM radio
113 — 02 — Basic speech recognition
154 — 04 — witch USB Unit and iPod function
157 — 08 — Sync G1 BT-Phone BT-Audio
172 — 03 — With display — No Touchscreen, Mono, MFD3
214 — 03 — Extended ICP
Starper
26 August 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Такая же конфигурация стоит. И все равно не работает синк
АНДРЕЙ1973
26 August 2019
Starper
приезжайте в ростов, сделаю. там скорее всего директ конфиг самого модуля неверный, если в аппаратном плане все ок.
ищите на форуме, читайте, как форсканом конфигурируют, у меня его нет, по нему я не подскажу.
Starper
АНДРЕЙ1973
А удалённо не получится?
АНДРЕЙ1973
26 August 2019
Starper:
АНДРЕЙ1973
ну если у вас есть ADS , то сделаю и удаленно.
АНДРЕЙ1973
У Starper как я понял,синк до этого стоял на фф3 и прекрасно там работал Я ставил на экоспорт с фф3 он без всяких танцев заработал
АНДРЕЙ1973
26 August 2019
Серый:
АНДРЕЙ1973
тогда есть проблемы в проводке и подключении, чудес не бывает.
Arbaiten
1 September 2019mobile
Всем добрый день. Подскажите кто в курсе. У меня форд фокус 3 2014 года. Стоит магнитола рп32. Вопрос в следующем. Подойдёт ли в штатное место магнитола с рестайлингового фокуса? Фото ее прилагаю.
Вот такую хочу поставить
Такая стоит
Starper
А смысл?
АНДРЕЙ1973
1 September 2019
смысла ноль. и чтобы стала, там рамку рестайловую надо пилить.
postal2201
Друзья подскажите, будет ли разница между аудиомодулем от рп7 дорест и чешской от Куга2?
АНДРЕЙ1973
1 September 2019
postal2201:
смотря о какой разнице идет речь. "небо и земля"-точно нет.
postal2201
После замены рестайлового вистеон на Соньку от рп7 разница была заметна.
Если поставлю синие динамики, какой модуль предпочтительнее?
strattec
Рп7 тоже играет хорошо, радио точно лучше ловит чем чешка, во всяком случае у меня так
АНДРЕЙ1973
1 September 2019
postal2201:
все это имхо, замена шила на мыло...
