Стояночный тормоз : ручной / электрический
Имею subj на дисплее. К доктору?
ручник, тормозная система, стояночный тормоз, тормоза
Olegator
26 April 2005
600K
1,9K
alaniats
16 August 2019
Кто вам не дает возможность восстановить трос?
Спасибо. Совет, вроде бы, исчерпывающий. Будем думать, как реализовывать. Поскольку
тут нужно стечение факторов, время, инструмент, яма и прямые руки
Трос, скорее всего порвался. При крайней попытке аварийного снятия вытянулся на немного неприличное расстояние и стал как бы пружинить. Видимо второй стопор (который на 249 мм) упирается во что-то и не дает окончательно выдернуть трос. И мне все-таки мнится, что должен где-то в природе существовать такой трос на замену, должны какие-нибудь "братья" придумать. Другие же тросы есть. И еще пара-тройка вопросов (может не совсем умных):
- что значит "расклепать гайку"? Одеть гайку с внутренним диаметром около 1,5 мм и сжать ее с боков? Но тогда в этом месте трос расплющится и разволокнится (так мне представляется). В этом случае потеряется прочность троса.
- если в местах крепления вышеуказанных гаек (стопоров) попытаться облудить припоем, это улучшит ситуацию?
- как быть, если разрушилась и оплетка троса?
Serj in Rogervik
16 August 2019
Сомневаюсь, часть троса идет в трубке без оплетки.
Можно облудить и напаять шарик но у меня нет подходящего инструмента.
Примерно так. Уже лет 8 стоит
makke
24 August 2019
Сегодня починил свой ручник. Каждый раз при постановке орал как свинья резанная, думал что каюк одному из тросов, тем более менял уже пару лет назад. И даже заказал уже новые троса. В процессе замены понял что тросы мои полностью исправны, левый нормально отсоединился, правый пришлось вандально вырезать. Поставил новые и ничего не изменилось. Было принято решение вскрывать редуктор пластиковый. Вскрытие показало что сломалось крепление натяжителя шестеренки, точнее прижимателя. Кое как приладил все на место, надо менять шестерню, но где ее взять? после сборки мотор опять работает как положено, но хз надолго ли. заказал на разборке моторчик без тросов за 8000, посмотрим что придет. Если кому то нужен левый трос, пишите, как бу отдам недорого.
Фотографировать не стал, увлекся процессом, да и руки все грязные были.
Serj in Rogervik
24 August 2019mobile
makke
Я так понял умер сам редуктор, он ремотопригоден. Есть тема мужик ремонтировал. Ищи "ручник на Ленд Ровер" сайт английский и токаря для ремонта. Помочь сейчас не могу я на мобиле
makke
24 August 2019
Serj in Rogervik
Редуктор полуживой, немного лопнул наплыв на шестерне за который держится стопорное кольцо, в которое в свою очередь упирается пружина. составная шестерня, я так понимаю она проскальзывает при превышении момента. теоретически можно из абс пластика напечатать, но нужны точные размеры и выйдет штучное изделие дороговато. Нашел на разборках самый дешевый ручник, надеюсь там с механикой все ок.
Serj in Rogervik
makke
Нашел. http://www.disco3.co.uk/gallery/displayimage.ph...p;pos=0
makke
24 August 2019
Serj in Rogervik:
ух ты, спасибо, однозначно в закладки.
Ponomar
27 August 2019mobile
makke
Плата из редуктора в какую цену будет?)
makke
Ponomar
К сожалению с разборки ничего не прислали, отказали.
Джекпот
15 October 2019mobile
Поменяли мне сегодня тросики на трискановские.
В сервисе ручник подёргал туда сюда- работает.
Доехал до дома, опять визг 😠
Причем если раньше он был сразу как начинал моторчик работать, то теперь затягивает, 2 секунды тишина и визг пока кнопку не отжать.
Serj in Rogervik
15 October 2019
Джекпот
Симптомы знакомые надо посмотреть предохранительную муфту. Возможно слетел стопор. Я тут дал ссылку на способ ремонта и через пару дней и у меня завизжал. Разобрал так и есть, слетел стопор. Нашел токаря через АВИТО, цена вопроса 350руб.
Джекпот
Serj in Rogervik
Спасибо. В выходные полезу сам посмотрю.
В догонку вопрос. А каким герметиком потом заливать?
Serj in Rogervik
15 October 2019
Я ABRO чёрным под цвет корпуса🙂
Serj in Rogervik
15 October 2019
Джекпот
Обратите внимание. Машина засыпает? Сообщите.
Джекпот
Serj in Rogervik:
Не понял.
Электрика?
Serj in Rogervik
16 October 2019
Утром перед открытием авто посмотрите приборка(одометр) спит или светится.
Джекпот
16 October 2019mobile
Serj in Rogervik
Спит конечно. Вроде с этим проблем ещё не было ))
Serj in Rogervik
После неисправности ручника. При условии постановки.
Джекпот
16 October 2019
Я на ночь сегодня не оставлял ручник.
Жалко моторчик мучить таким скрежетом.
Забавно, что сегодня с утра всё работает как надо. Раз 10 попробовал.
B-V-V
18 October 2019
Взял про запас комплект тросиков эл.ручника. Цена понравилась.
александр 537
18 October 2019mobile
B-V-V
А доставка сколько обошлась
19 October 2019
B-V-V
крута! как на вид, на ощупь?
B-V-V
19 October 2019mobile
За такую цену - всё на высшем уровне.
Вопросы приобретения - в личку.
Serj in Rogervik
александр 537:
B-V-V
Присоеденяюсь. И цена?
crestos
20 October 2019
B-V-V просьба чиркануть в личку, тоже хочу про запас, спасибо
Serj in Rogervik
20 October 2019
Тестирование EPB с помощью ForScan
Kosta82
21 October 2019mobile
B-V-V здравствуйте! извините чирканите в личку, цену доставки, а то беда с тросами, заранее спасибо
poh72008
9 November 2019
Интересует такой вопрос. Форд c-max 2004 года, ручник механический. При установке нового троса ручника, обнаружил что не хватает крепежа тросика на суппорте.Вот на фото видно.
Подскажите где найти такую клипсу для крепления троса. Спасибо!
Serj in Rogervik
10 November 2019
poh72008
На фото много чего видно. Обозначил бы как нибудь
poh72008
10 November 2019mobile
Извиняюсь... сейчас попробую объяснить. На фото отмечено стрелкой, там где штангель-цирнулем измеряется. Трос ручника просовывается в проушину, где должен фиксироваться некой скобой. Скоба должна удерживать тросик благодаря углублению на тросике. Тут такой же принцип как и крепление тормозных шлангов возле колеса. Думаю, теперь всё понятно.
Вот на ещё одном фото из интернета видна эта скоба. Называется ограничитель.
