Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
643,8K
3,9K
St4riC
26 September 2019mobile
Добрый День! Подскажите имеется пандора, модель не знаю, короче для неё нельзя установить приложение в телефон, но она звонит тебе и смс отправляет, в 13 году ставилась. Так вот из за чего могут быть ложные вызовы, то по 4 раза звонит и скидывает ночью, то звонит и типо сработала сирена а на самом деле Машина не сигнализирует ее никто не трогал?
bol185
26 September 2019
St4riC
Предполагаю, что модель у Вас 4400 или подобная. А вызовы, скорей всего, предупредительные зоны датчиков. Нужно смотреть настройки.
autostudio.ru
27 September 2019
Т.е на фокусе 2019г на 1.6/125л.с/кнопка, можно сделать автозапуск без чипа в салоне?
Добрый день.
Я писал что на Ford Focus III ( 2016) - это рестайлинг, можно на комплектациях кнопки старт-стоп реализовать бесключивой обход . Кроме с мотором 1.6.
Tihiy89
6 October 2019
снова здравствуйте
по итогу автозапуск работает, но не всегда.. периодически (на самом деле в 50% случаев) ошибка "ford keyFree ключ не распознан"
при этом провода на иммо подключены надежно
есть предположения/гипотезы/предложения?
может надо клонировать тот ключ который не основной? может надо закрывать стоя подальше? может еще варианты?
Mikron56
6 October 2019mobile
Tihiy89
Так я не электрик. Поспрашивайте на форуме Пандоры, я думаю подскажут. Я так думаю с настройками поиграться надо.
Nidls
17 October 2019
День добрый. Тут хотел найти инструкцию к сигнализации, дабы посмотреть что там за батарейка и как её менять, а зааобдно и включить открытие машины только при наличии метки. Но не нашел. Нашел список доп оборудования к машине, в котором указана установка сигнализации модели D315SZ.
В интернете о сигнализации информации практически никакой нет, тольк опродажа. Инструкции почему-то вываливаются от судзуки, на сайте пандоры ничего не находит. Что это вообще за зверь такой?
Оу, внимательно посмотрел метку, оказывается на ней написан номер батарейки. CR2032. Сама метка модели IS-750v.2.
25051972
20 October 2019
Добрый день! стоит пандора DX 91 Lora имеется фф 3 2019 титаниум с подогревом руля ,очень хочется иметь возможность включать подогре руля при автозапуске , подключать буду к кнопке включения подогрева если кто-нибудь подскажет как правильно настроить на это дополнительный канал ( и какой ) и можно ли чтобы канал зависел от температуры окружающего воздуха буду очень благодарен! сам информацию поискал но нашел только по старлайну но логику которую там описали мне понравилась , после автозапуска 5 сек пауза, потом 5 сек. включение канала ,,-,, потом ожидание 5 мин. ( руль греется ) потом опять 5 сек. активирован канал для отключения подогрева руля , ну а если можно еще и по температуре окружающего воздуха сделать ( канал активируется допустим при -2 градуса и ниже ) то это вообще было-бы замечательно. У самого есть мысли про таймерные каналы ,но хороший совет или ссылку на страницу никогда не помешает , заранее спасибо!
bol185
20 October 2019mobile
Двигатель какой?
Во внутренней конфигурации всм можно настроить автоотключение обогрева руля через 10 мин ну и нет смысла в температуре,обогрев не включится летом
25051972
20 October 2019
bol185:
Двигатель какой?
Серый:
Двигатель 1.6 штатный запуск и настройки штатного автозапуска отпадает.
Серый- про отключение вспомнил)) - Спасибо за подсказку, но что машина включает подогрев руля при минусовой температуре как лобовое стекло сама информации не нашел, ( если есть информация напишите как включает при каких градусах ) поэтому хотел что-бы обогрев включался при автозапуске , ( -1 тоже холодно) кнопкой он включается при любой температуре на улице а я буду подключать через кнопку
25051972
Например давите кнопку при +15 не включиться он я так понимаю обогрев знает наружную температуру
25051972
20 October 2019
Серый:
Включается подогрев , и в +15 и когда покупал и при покупке проверял +25 не знает он температуру, если только где-то эти настройки можно в Direct Config найти но где ? и что включить ? поэтому надо правильно настроить таймерный канал я думаю так - действие -включен автозапуск -удачный запуск двигателя- проверка температуры - ниже +2 -активирован канал( какой-то)подача импульса минус на кнопку включения обогрева 2сек. отключение канала, ну а подогрев выключиться сам через 10мин. ,но вот как это все правильно сделать какой канал выбрать где галочку поставить вопрос
Я помню летом ставил руль а потом лазил проводку прозванивал,так как не работал обогрев,так и ждал до осени))
25051972
20 October 2019
у меня в комплектации был работает когда захочешь
autostudio.ru
23 October 2019
Сигнализации модели D315SZ Что это вообще за зверь такой?
Комплектация этой модели с настройками поставляемая в салоны Сузуки, собрана на базе микросигнализации Pandect X-1100 . Поэтому все инструкции можете смотреть по этой модели, прямо на официальном .
autostudio.ru
23 October 2019
Можно настроить в автомобиле нужный для вас алгоритм работы подогрева руля. Конечно можно настроить алгоритм работы канала, по разные логике и по температуре но салона или мотора.
25051972
23 October 2019
autostudio.ru:
Спасибо за совет! а какой канал назначить без разницы ? или есть какие-нибудь предпочтения ? канал багажника подойдет ? он мне не нужен,багажник по кану открывается
autostudio.ru
24 October 2019
Доброе утро.
Канал можно назначать любой который не используется. Канал открытия багажника тоже подойдёт ,не забудьте сначала выключить назначения канала в выходах, потом настраиваете как таймерный.
St4riC
5 November 2019mobile
Добрый День! Подскажите пандора старая типо 4400 как мне уже написали на форуме, управляется только звонком с телефона без приложения. Так вот вопрос делаю автозапуск 123* она работает, подходу к машине, с помощью штатного брелока и метки Машина не открывается пока ей не позвонить и не остановить мотор командой 321*. Получается не удобно. Так бы хорошо подошёл открыл сел и поехал...
usstas
12 November 2019mobile
Для "устаревших" пандор обновление вышло, исправляет определение даты по GPS... С 4 ноября перестали пуши приходить, в истории событий ничего нового, треков нет. Интернет ничего не говорил по этому поводу, уже голова сломалась от поиска, а оказалось дата на март перескочила и на правильную никак не ставилась, что-то там с обнулением счётчиков недель на спутниках...
Sergowa
12 November 2019
Подскажите пожалуйста, как подключить правильно ЦЗ в сигналке Pandora DX 6X к автомобилю Focus 14 года, комплектация Trend.
На схеме синими стрелками указал, в чем разобрался. Автозапуск не нужен.
Но вот с центральным замком еще не разобрался. Вычитал, что нужно CAN2 перевести в режим выхода дверей.
Но как подключить по этой схеме, не могу понять
Mikron56
Sergowa
По кану подключи и в студии разреши Пандоре управлять штатной сигналкой или центральным замком и всё.
Nidls
19 November 2019mobile
Хелп. Сигнализация Pandect X-1100, метка IS-750v.2.
Вчера вечером при запуске авто был тройной сигнал зуммером сигналки и при шло смс с просьбой заменить батарейку.
Сегодня купил и по приезду к работе заменил батарейку. Это было довольно геморойно, все время то батарейка, то плата выскакивали из корпуса, но я справился. Метка работает, но при включении зажигания все тот же тройной писк зуммера.
Метка работает. На нажатие кнопки авто реагирует, но писк смущает. Это так и должно быть, просто сигналка пока не поняла, что батарейка новая?
А то боюсь, что вечером с работы не уеду... Или, ещё хуже. Заглохну по среди шоссе.
ssiroid
19 November 2019
Sergowa
я вот так сделал, только на 85 86 поставь шунтирующий диод
ssiroid
19 November 2019
я вот ставлю dx9x и пытаюсь подключи АЗ но инфы по подключению РМД5 крайне мало, начертил такую схему, но не уверен что это правильно, нужна помощь!
Ocsic
19 November 2019
N
Nidls:
...просто сигналка пока не поняла, что батарейка новая?
Скорее всего, сигналка посчитала вставленную батарейку уже "уставшей", и поэтому снова предупредила о необходимости замены.
St4riC
А возможно для пандоры dxl4500 поставить приложение на телефон и управлять ей не звонком а приложением?
St4riC
20 November 2019mobile
Техподдержка пандоры молчит
Наши пандорщики в регионе не в курсе, пишите говорит в техподдержку. Нет у кого в регионе нормальных установщиков знающих?
Mikron56
St4riC
На форуме Пандоры спроси
St4riC
Как с ней разобраться, заводишь с команды автозапуска 123*, подходишь к ней на штатный брелок не реагирует, на метку тоже, когда нажимаешь пикает а толку ноль не открывается. Набираешь останавливаешь мотор командой 321* когда остановится, когда нет, но только после этого открывается.
