Стояночный тормоз : ручной / электрический
Имею subj на дисплее. К доктору?
ручник, тормозная система, стояночный тормоз, тормоза
Olegator
26 April 2005
602,9K
1,9K
special89
14 November 2019mobile
Можно ли сделать, если левый трос порвался, чтобы работал только правый
Serj in Rogervik
14 November 2019
special89
Можно а надо.
special89
Троса левого нету в наличии, а так чтоб ошибка пропала
14 November 2019
special89
что за ошибка?
special89
Полный отказ электростояночного тормоза
александр 537
special89:
Скорее всего нельзя если только програмно отключить элручник .трос можно востановить или заказать из польши .но еще как вариант найти вин от макс с обычным ручником и переделать
Serj in Rogervik
special89
Что с левым тросом? Укорачивали его? Почему бы его не восстановить?
special89
Serj in Rogervik
Ручник затянулся, и обратно не отпускал левое колесо , тросс в оплетке разлохматился, не было вариантов кроме как обрезать болгаркой. Сейчас вот висит ошибка, а у нас в Белорусии два тросса, продают только по два, стоят 90$
special89
Serj in Rogervik
14 November 2019
special89
Большие сомнения берут, что трос разлохматился. Трос в чулке. А вот оплетка рядом с глушителем, вот она и померев зажала трос.
Kosta82
16 November 2019mobile
Помогите саветом! Поменял троса ручника, думал закончились мои мученья, а нет. Компьютер показывает "полный отказ стояночного тормоза" .Стягиваю троса в ручную молчит, снимаю с ручника крутит мотор и выскакивает ошибка. Может быть его нужно каким-то образом одаптировать ?
Заранее спасибо!
Serj in Rogervik
16 November 2019
Это как?
B-V-V
16 November 2019
Kosta82
В приборке код ошибки есть?
В IDS есть калибровка усилия затяжки тросика.
Где то видел перевод эл.ручника в сервисный режим при замене колодок. Можно попробовать.
Serj in Rogervik
16 November 2019
На S-max. У нас просто ручку дергаешь.
Kosta82
Отключаю один провод с мотора ручника и подаю 12 Воль на мотор. Меняя полярность, либо стягиваю троса либо разжимаю.
Serj in Rogervik
17 November 2019
Kosta82
Для начала проверь предохранители их два и далее +/- до блока. В общем электрику
17 November 2019
Kosta82
с кнопки ручник пашет? ежели нет, то смотри обрыв проводки, у меня пару раз было в районе разъема, что под правым задним пассажиром.
Kosta82
17 November 2019mobile
Всем спасибо! Теперь до выходных буду пробовать, вечерами темно неудобно.
alaniats
18 November 2019
После попыток оживить электроручник у мастеров (какие-то манипуляции с проводкой и электроникой) стала моргать лампочка на приборке. До этого горела постоянно (ну и естественно надпись про полный пи..., т.е отказ). К морганию лампочки бесплатно добавился писк, как при непристегнутом ремне, только звук потише. Мастера хотели тупо отключит разъем. Пришлось самостоятельно выдернуть предохранитель под капотом, писк пропал, лампочка горит постоянно. С чем может быть связана такая реакция? И что дальше? Ручник так и не работает.
18 November 2019
alaniats
уровень в норме?
alaniats
18 November 2019
уровень в норме?
Пару недель назад доливали жидкость на СТО. После этого не проверял. А как уровень повлияет на работу ручника?
18 November 2019
на работу нет, а на лампу да.
Serj in Rogervik
19 November 2019
Для информации. Моторчик на ручник
befireforget
20 November 2019
Здравствуйте, перестал гореть индикатор ((P)) на приборке , когда машина на ручнике с чем может связано ?
Serj in Rogervik
20 November 2019
А при включении зажигания загорается? Тест приборки что показывает?
special89
22 November 2019mobile
Можно ли востановить трос
semen85.07
Привет всем👋 Вчера заметил такую странность🤔 Дёргаю ручник(он у меня простой, не электрический), а рычаг так легко и до конца поднялся, колёса не заблокировались. Правда дёргал я его не сидя за рулём, а находясь пятой точкой на улице, т.к. был в грязном. Вечером менял колёса на зимние. После опустил рычаг и снова дёрнул вверх, щелчка на 4, и о чудо, снова всё работает. Что это такое было, ума не приложу.🙄 Может это было из-за того, что накануне (ещё было тепло и шёл дождь) я помыл машину и загнал в гараж, а тут бац и подморозило так резко до минус 11 градусов, что аж колёса к полу примёрзли.
Serj in Rogervik
22 November 2019
special89
Есть только мысли но восстанавливать левый трос не пробовал.(пока что)
Kosta82
27 November 2019mobile
И снова здравствуйте! Может быть у кого есть или подскажите где взять Эл. Схему проводки электро ручника.
Провода прозвонил от блока ручника до разъема под колесом и от блока ручника до кнопки, все норм. А как вызволить провода от размера под колесом до блока управления?
B-V-V
Kosta82
А если несколько раз нажать на кнопку ручника - есть реакция?
