4 years
52
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
459,3K
3,9K
albka
16 December 2019mobile
anton63
Смотри шрусы наружние. Вруби драйв и ручник дерни( чтоб машина от тебя не сбежала) и смотри если какая то полуось крутится на месте то это ШРУС наружний на ней скорее всего рассыпался.
albka
Трамп санкции наложил на твое авто за помощь китайцам...
anton63
alexnasa
albka
Как раз последнее время почему то новые гранаты начали хрустеть перед этим
anton63
albka
Короче наружняя граната то ли развалилась, то ли выскочила палка.
Уже посмотрел
M.R.V2009
alexnasa
Нет, попробую
tseba10by
20 December 2019mobile
Народ, подскажите номер тройника системы охлаждения
tseba10by
20 December 2019
от расширительного бачка снизу идет толстый патрубок и соединяется с тройником, вот этот-то тройник мне и нужен, ни кто не сталкивался?
M.R.V2009
tseba10by
Было дело когда термостат менял тройник рассыпался.
Купил в лада деталь металичесскай он подошёл, правда вазовский по 90 градусов стороны, но все равно встал
M.R.V2009
Kapwas
22 December 2019
frostik11 янв 2011
Всем привет такой вопрос на приборной панели всё время горит левый поворотник , когда щёлкаешь на него.. быстро маргает задняя фара, а передняя левая вообще не маргает ...что это может быть лампочка или реле ? если лапочка то какие у нас на ZX4 габаритные лампы идут название лампочек кто нибудь знает ?lда и вообще вот эти оранжевые штатные как то не очень смотрятся не кто не менял ?
у меня появилась похожая проблемка, пока то появится, то работает нормально.
Левый поворотник. Иногда при нажатии загорается на постоянку стрелочка на приборке, не мигает, а щелчки могут быть учащёнными как если задняя перегорает. Но обычно когда перегорает лампочка, то стрелочка в 2 раза чаще моргает просто. А тут бывает горит постоянно, но тускло или пульсирует. Потом может отлипнуть и снова загореться.
Когда горит стрелочка на постоянку, смотрел - передний дублирующий боковой поворотник горит на постоянку. остальное непонятно. Выдаёт ошибку в форскане B1499 - неисправность электрической цепи левого указателя поворота.
С чего начать?
aleksbell
22 December 2019mobile
С проверки электрической цепи левого указателя поворота .
tseba10by
23 December 2019mobile
Лампочка глючит, замени и все будет работать, мне по крайней мере замена помогла
Вот этот тройник, заказал б/у на евро авто за 430 руб с патрубками
focuszx
23 December 2019
aleksbell:
Вот и я ,добрался-таки ,до замены правой опоры двигателя .Стояла родная ,порванная ,вытекшая и просевшая .В салоне гул был как в тракторе , наверное .Взял Stellox ,30 USD ,гидро .Ну ,а далее все как у всех - крепления отжал , демпфер переставил и обжал обратно .В машине тишина полная ,а до этого аж панель резонировала иногда .Посмотрим насколько хватит .
Добрый день, видел фото как ты поставил опору правую. Скажи пожалуйста как ты переставил ее? Нужен спец. инструмент? У тебя zx4 с 2.0 движком? Как сейчас ведет себя?
plyusnindanja
Подскажите до замены цепи грм расход был 0.6L/H а после замены 08-09 литра в час, в чем прикол, где ошибся я
anton63
У кого нибудь такое было что давит масло гур из под крышки гура?вроде и наглухо сваркой замазали. Но все равно давит и давит.
Kapwas
23 December 2019
tseba10by
спасибо, попробую для начала махнуть местами габаритные лампочки в передних фарах.
aleksbell
спасибо за попытку помочь, Кэп 🙂
Может есть схемка у кого-нибудь? Портал диагностов не работает
Kapwas
23 December 2019
focuszx
я правую опору (демпфер) от вольво ставил, без специнструментов, но обжал недостаточно хорошо. Мне потом в сто нахаляву дожали или за копейки не помню, когда заезжал шаровую восстанавливать.
Когда драйв включаю и держу тормоз - то вибрация есть небольшая, на нейтралке и паркинге - вообще нет вибрации, если ещё и магнитола хоть на небольшой громкости включена, вообще непонятно работает движок или нет, приходится на тахометр смотреть )))
прошло уже 3,5 года! тьфутьфутьфу
aleksbell
24 December 2019mobile
focuszx
Специнструмент не нужен , достаточно плоской и мощной отвёртки .Отжимаешь "уши" у старой и новой подушки ,меняешь местами и обжимаешь максимально плотно .Да ,мотор Duratec HE 2.0L ,пока тихо в салоне .
Kapwas
Это не попытка помочь ,а руководство к действию .Ты сам ответил на свой вопрос ,а проверять не стал .
Kapwas:
Лампа - потребитель и она в порядке ,т. к. светит .А вот исполнитель глючит ,или проводка от исполнителя к потребителю .Машинка ведь не глупая ,сама все сказала .Из всех нас только у тебя доступ к машине , остальные будут лечить по фото .
P
plyusnindanja:
ДПКВ выставлял как ?
plyusnindanja
aleksbell
Метки спец инструментом, а метку датчика через два отверстия которые находятся на блоке и на шкале, туда вставлял болт
Kapwas
24 December 2019
aleksbell
исполнитель - это GEM модуль? релюх, как я понял, там нет в цепи?
focuszx
24 December 2019
aleksbell
Спасибо. Заказал, такую же, завтра привезут и буду ставить.
aleksbell
24 December 2019
P
plyusnindanja:
Т. е. болт-ограничитель для коленвала ,пластина в торцах распредвалов и стопорный болт в шкив коленвала ,и при обжатом шкиве ориентировал ДПКВ ? Если все правильно ,то пробуй менять немного его положение ,каждый раз проверяя показания расхода .
Kapwas:
Или реле или силовой ключ - лампочки что-то коммутирует ведь ,если реле то проще .
anton63
25 December 2019mobile
У кого комплектация с птф кто может сфоткать проводку от птф?
aleksbell
26 December 2019mobile
Парни , вопрос по правому трипоиду .В движении ,при переключении передач ,слышны лёгкие постукивания с правой стороны , особенно если при наборе скорости резко сбросить газ чтоб машина "клюнула носом" .Покачал правую полуось ,от трипоида к шрусу ,сам стакан трипоида вверх-вниз и вправо-влево качается миллиметра на 4 ,при попытке его вращения на приводном валу который вставлен в коробку - люфта нет ,сидит очень плотно .Отсюда вопрос - изношен сам трипоид совместно со стаканом или это так и должно быть ? Новая полуось в сборе ,без подвесного , обойдется в 100USD .Левая полуось имеет небольшой люфт только в осевом направлении и никаких шатаний .
Kapwas
27 December 2019
Махнул местами габаритные лампочки в головных фарах, заодно сверху при снятой фаре удобно подлезть поменять сгоревшую лампочку в правом боковом дублёре поворотника получилось, 2 дня полёт нормальный, видимо просто контакт стал отходить. Габаритные лампочки ни разу не менял, слой жёлтой краски почти отшелушился. Sylvania 3157a e5. Походу с завода 14 лет пашут...При том, что езжу всегда с включенными фарами и поворотники всегда включаю, т.к. привычка. Вот это ресурс!
anton63
28 December 2019mobile
У кого птф стоит на форде?
ak-85
28 December 2019
Всем доброго времени суток!
Как-то с месяц назад начал искать защитный тепловой кожух двигателя, который прикрывает трубки выпускного коллектора.
По каталогу 3S4Z5E258AB, нашёл ток в США через одну питерскую контору.
Сегодня наконец-то получил, смотрю - оба-на, не то! Точнее, по каталогу это как раз то, что надо, но у меня такой штуки нет!
Вот что в каталоге:
Собсна, вот оно и пришло:
А у меня он внешне выглядит примерно так, выделено красным:
Фото не моё, тут только верхушка кожуха, но уже понятно, что он совершенно иной.
Но автор фото утверждает, что машина 2005-го выпуска
Начал рыть в инете, откопал вот такое:
Ого, да оно почти похоже!
На всякий случай посмотрел на предыдущие годы авто в каталоге для моделей 2000-2004, а там:
Артикул XS4Z9A462AA
Хмм.. а ведь почти похоже!
Но как будто только широкая "верхушка", без "низа"
И вот теперь я не понимаю, эта хрень, условно называемая "тепловой кожух" из двух частей состоит что ли?
У меня низ, а надо ещё верх искать?!
Люди, кто знает, подскажите, пожалуйста!!
anton63
29 December 2019mobile
ak-85
Их две части ты прав. То что ты искал это верхушка.. Ещё другая часть. Они друг другу закручиваются
ak-85
29 December 2019
И вот ещё одна беда приключилась 😞
Заменил клапан КХХ сегодня, прокладка тоже новая; заодно прочистили дроссельную заслонку.
Обороты плавать перестали.
Однако теперь они постоянно высокие когда машина стоит на паркинке или на нейтралке!
В положении D и то ниже намного.
Клапан Wells TV277
Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
alexnasa
29 December 2019
ak-85:
на ХХ на заведённом ДВС если скинуть с этого клапана фишку - глохнет двиг? С каким звуком?
4 people online
4 people online
