Проблемы с МКПП
Заметил при включении задней передачи она не полностью включается начинаешь потихоньку трогаться она довключается но иногда ее выбивает? У кого такая ситуация что делать?
МКПП, коробка передач, проблемы с кпп, КПП, переключение передач, сцепление, механическая коробка
Aleks19812208
6 February 2012
Проблемы с МКПП
356,3K
1,7K
коха
16 January 2020
как узнал что верно?)проверю сегодня разницу между спидометром и GPS
16 January 2020
коха
Взял калькулятор и посчитал.
lxwtsn
18 January 2020
Привет всем! Подскажите такую штуку: гудит-тарахкотит коробка, передачи плохо включаются. При накате или езде на нейтрали такой звук как в детстве ставили карточку между спиц в велосипеде. Вообщем думаю надо менять коробас 6мкпп мотор 1,6 duratorq ff3 2014 на сервисе дали номер коробки av6r-7002-kk
Но не могу нигде такой найти. Подскажите может есть какой то аналог.
Bari
18 January 2020mobile
L
lxwtsn:
Это на дизель что ли, можно на авторазборах б/у посматреть.
Хоть бы написал в каком городе надо. Цена нового на эхист 250000руб. Артикул для заказа
2 255 835
Bari
Bari:
2 255 835.
А может всё таки это диск сцепления, раз такой звук.
lxwtsn
Я сейчас в польше и здесь цена около 3000 pln
Bari
L
lxwtsn:
В России б/у продают примерно за 20000руб.
artem-kochurin
21 January 2020mobile
Люди подскажите. Пробег 104000 км.
Масло заменено в мкпп. Но вторая величаются туговато. На холодную как будто даже хрустнет если реще включить. Может подскажите что. То? Устал уже думать искать ничего не видят механики.
Bari
artem-kochurin:
Может масло не то залили?
artem-kochurin
Bari
Дак я уже два раза его заменил. Пока стоишь все плавно. Как начинаешь ехать так туже включаются именно вторая.
artem-kochurin
Ну и первая со скорости. Но это у всех соответственно.
Bari
artem-kochurin:
Если только одна передача то скорей всего синхронизатор.
artem-kochurin
Bari
Дак а как узнать он или не он?
Что-то ещё читал про жидкость тормозную? Про подшипник выжимной. 3 тоже туговато. Но смотря на каких оборотах...)
EkzZzo
22 January 2020mobile
artem-kochurin
Если зависимость от оборотов, значит точно синхронизатор. Не успевает затормозить вал до нужной частоты вращения.
Bari
Думаю если не сильно достаётся то можно ездить.
kum_15
15 February 2020
Такая проблема, на 3тыс.оборотов, при нажатии газа слышится конкретный гул, при отпускании газа гул пропадает. На что грешить? Подшипник в коробке приходит?
Bari
15 February 2020mobile
K
kum_15:
Скорей главная пара, дифференциал.
kum_15
15 February 2020
Bari
дифференциал это подшипник дифа, или вообще целиком эта хреновина?
Bari
Так то трудно сказать без разбора и осмотра. Разборка и замена всех подшипников обойдётся 15000 запчасти и 7000 работа примерно. Если не сильно достаёт то наверно можно и так ездить.
trubach
15 February 2020
K
kum_15:
Скорее выжимной.
Fabarm
25 February 2020mobile
Коробка ib5, после пуска двигателя в мороз слышен звук шарканья подтерание,при выжимании сцепления, даже на треть звук проподает. Когда на улице + токого нет и после пуска проходит минут через 3-4. Что это может быть?
Bari
F
Fabarm:
Похоже на выжимной подшипник сцепления.
FICUS 1
Bari:
Либо на подшипник первичного вала КПП.
ODrokin
25 February 2020
Ищу механизм переключения передач на коробку MTX75.
Выглядит вот так:
Код на Exist 1 692 531.
Эту железку уже два раза чинили в Fservice (один раз две передачи не включались, а недавно все "вылетели").
В третий раз говорят привози работающую или новую.
Новую покупать очень не хочется.
Возможно у кого-то валяется ненужная с разобранной коробки.
25 February 2020
ODrokin
Механизм, что на картинке - это 1 478 143
За разумные деньги только на разборке искать (
rim.mogilev
12 March 2020
Добрый день. Мб кто то подскажет:
Двигатель 2.0 , механника. На трассе при включенной 5ой передече, если на скорости где то в 110 отпустить педаль газа и ждать замедления авто до 80-90 - есть какой то гул. Что это может быть ?
* Подвесной - новый. В ступичных люфтов нету.
trubach
12 March 2020
Если только на 5й то скорее всего её вал или подшипник. А может уровень масла ниже нормы. Только методом исключения...
12 March 2020mobile
А если сцепление выжать или на найтраль скинуть?
rim.mogilev
14 March 2020
Vortex:
В ходе экспериментов обнаружилось следующее - что от передачи это не зависит. Можно получить вой следующим образом:
Стоим на месте. Нейтраль. Диапазон оборотов двигателя от 2,5 до 3,5 тыс. Например на 3х тысячах удерживать обороты около секунд 30-40 и начинается вой.
14 March 2020mobile
rim.mogilev
А если сцепление выжать?
З.ы. возможно подшипник первичного вала. Чревато люфтом, а в последствии сожранным зубьям дифференциала.
