***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,3M
12,6K
Loco23
16 April 2020
ещё как смущает. Но Elcats по Vin у меня только эти 2 варианта
Ну так зачем ты берёшь схему от РС, если там рядом схема от овоща?
По моему вину показывает только одну схему.
Pixel.357
16 April 2020mobile
Demiteli
Спасибо, не знал этот нюанс
Loco23
Разобрался, спасибо)
Меня смущало, что на иллюстрации серпы от сарая.
Automative
16 April 2020
В serg1983
Еще момент.
В 2014 году при замене амортизаторов ставил резинки:
FORD 1683279 Проставка пружины нижняя FF3
FORD 1541436 Проставка пружины верхняя Mondeo
Сейчас посмотрел на нижние. Еще на месте.
Стоит менять резинки при замене пружин, или старые походят?
Цена за комплект верх/низ: +1510,00 руб.
Никитаа
16 April 2020
Automative
новые резинки менять не надо, можно оставить свои
Pixel.357
18 April 2020
Так-с. Сейчас я попытаюсь обобщить килограммы полезной и не очень инфы у меня в башне. По амортизаторам.
(1.)
Вот ставят люди передние от Mazda 3BL. BBM2-34-700C и BBM2-34-900C.
И говорят, что по комфорту кайф.
Я правильно понимаю, что улучшенная подвеска - амортизаторы с "коротким штоком", т.е. пружиной на отбое? (шток можно вытащить рукой и он вернется обратно внутрь)
Прямого конкретного ответа я так и не нашёл... Или дело в чем то другом?
Если это так, то эти Mazda 3BL соответствуют улучшенным FF2? Или лучше их?
Здесь вообще сказано "улучшенная - увеличенный ход штока". Т.е. получается без пружины на отбое?
(2.)
Так вот, здесь и далее по задним амортизаторам вроде определились, что комплект 1769121 состоит из амортизаторов 1681184 (стандартной подвески). А комплект 1769120 - из амортизаторов улучшенной 1468811
Тут я немного упустил наверное, поправьте пожалуйста - задние улучшенные - тоже с пружиной и "коротким" штоком?
Чем отличаются амортизаторы 1681184 от 1468811?
(3.)
А теперь почему я вообще написал это всё.
Номера передних маздовских BBM2-34-700C и BBM2-34-900C заменены на BBM2-34-700C9A и BBM2-34-900C9A.
Есть ещё задние от Mazda5, которые ставят на Mazda3 CDY0-28-910-9A. Это замена CDY0-28-910. Они идут в сборе с опорой, отбойником и пыльником. Стоят 3400-3600.
Можно как то по коду на амортизаторе определить что за финис ему соответствует? Как это было сделано здесь. В гугл вбивал и внятного не очень нашел...
(4.)
Короче задумка в том, чтобы поставить хорошие аморты.
Наши сняли с производства и заменили на Motorcraft как я понимаю. Который второсортнее FoMoCo и заменяют и стандарт, и улучшенную, идут парой без отбойников, опор и пыльников.
А от Мазды идут в сборе с клеймом FoMoCo. Т.е. вроде как расово-православные те самые...
Хочу сопоставить номера и понять можно ли маздовскими заменить фордовские (которых нет)
И может быть кто то может помочь выяснить эту приписку "9A" в конце кода новых номеров Мазды?
Меня прям бесит уже она.. Хочу заказать BBM2-34-7(9)00C9A, но боюсь. Вдруг они хуже, что без 9A...
Хочется грандиозный холивар разжечь на эту тему, чтобы кто нибудь всех позатыкал и разложил суть вещей по полкам... А то половина 2го ночи,а я сижу амортизаторы 5й день подбираю...
Pixel.357
18 April 2020
u041348, да как бы оно да
Только мои 100к перевалили этой осенью. Я не виноват, что все накатали раньше и подвеской занимались, когда заводские амортизаторы были доступны)
К тому же я на обсуждение это вынес. Чтобы другие голову не ломали потом какие искать. Или не искать, если они не подходят...
Я вот удивился, когда увидел задние от Мазды5 за 3500р в сборе с фурнитурой. В нынешних условиях ценик обалденный ящитаю.
Еще я не понимаю почему в шапке инфа о передних амортизаторах такая
1769145 амортизатор стандартной подвески с "коротким" штоком. Там ведь пружина как я понимаю, а она стоит для комфорта. Минусов от неё нет ведь.
1769144 амортизатор улучшенной подвески, как я понимаю с обычным штоком 22см. Т.е. пружины там нет. Чем она улучшена?
solex11
18 April 2020mobile
Pixel.357
я не знаю что есть 9А но у меня стоят 700с и 900с стойки... одни только плюсы😁
комфорт и главное нет стучка на мелких неровностях и ямках в отличии от тех же бывших моих саксах туринг... да и мнения есть что и каяба постукивают...
ну и скажу тебе точно, да, стоит обратная пружина в стойках... 😁
выбором их должен быть доволен.. если без брака, сам понимаешь..
однозначно покупать и пользовать😁
yolkin
18 April 2020
Pixel.357:
(1.)
Все, кто ставил эти амортизаторы и отзывался сюда, остались очень довольны. Это, наверное, самые лучшие амортизаторы для платформы C307. И дело не только во внутренних обратных пружинах, просто они настроены как надо.
alickaps
19 April 2020mobile
yolkin
Монро g8803/04 намного хуже?)
yolkin
19 April 2020mobile
alickaps
Эти монро идут как аналоги маздовским, но точная ли их копия, не уверен.
alickaps
19 April 2020mobile
yolkin
Цена хорошая на них, я их потом попробую)
solex11
19 April 2020mobile
alickaps
тоже думал их брать но потом переубедили... но у друга стоят монро, весьма не плохо работают.. весьма...минусов о монро не было времени найти вот бы их сравнить новыми и подержать в руках, было бы лучше..
gnom_61
19 April 2020mobile
alickaps
На монро рефлекс ругаются иногда-жёстко. Монро ориджинал-вроде помягче по отзывам, аналог штатных.
alickaps
19 April 2020mobile
gnom_61
Назад да ориджинал поставил, слышал что они мягкие. Ну 03/04 от мазды вроде тоже ориджинал?
solex11
19 April 2020mobile
gnom_61
рефлекс да, жесткие, как на табуретке почти а почему знаю потому как у родственника на фф стоят... сразу понимаю на какую брычку сел🤣 а если серьезно то да, жесткие...
chekalovec
20 April 2020
Может ли кто-нить подсказать длину сайлента заднего амортизатора на седан/хетч? В инете не нашёл инфы, а то приобрёл маздовские аморты, и они больше по длине, вот интересно можно ли доработать.
Serg-84
20 April 2020mobile
chekalovec:
Сайлент, что снизу аморта? Если да, то 36 мм.
Pixel.357
20 April 2020mobile
chekalovec
Какой финис у них? Больше по длине - в смысле сайленты? Или сам амортизатор?
Скок длина?
Фотки амортизатора можно?
sunshie
20 April 2020mobile
G
gnom_61:
alickaps
Подтверждаю. У самого стоят в паре с усиленными пружинами Фобос, и я бы сказал, что ни разу не мягко, но зато очень хорошо управляется.
chekalovec
21 April 2020mobile
Serg-84
Спасибо за помощь!
Pixel.357
Втулка сайлента длиннее, точно, а остальное надо сравнивать.
Аморты аналог от mazda 3 Faw-Tokico FAWE3846. Купил по экстремально низкой цене 2170р за оба.
Длина штока:
Длина аморта:
Вот так он выглядит:
chekalovec
21 April 2020mobile
chekalovec:
Длина аморта:
Не та фотка, вот правильная:
Pixel.357
21 April 2020mobile
chekalovec аналог для
Mazda BRY0-28-910
Mazda CC43-28-910A
Напишите потом как встанут
alickaps
21 April 2020mobile
chekalovec:
Новые?)
chekalovec
21 April 2020mobile
Pixel.357
Ок, седня заказал BBM234700C9A/900C9A отпишусь как придут
chekalovec
21 April 2020mobile
alickaps
Да, на емексе, следов установки не обнаружил, только гайка будто из строймага, и на последнем витке потянута
u041348
21 April 2020
alickaps
Faw-Tokico это не совсем Tokico (поставщик тойоты). хотя говорят что этого китайского производителя встречали на новых машинах китайской сборки.
vavazi
21 April 2020mobile
Всем привет, прошу совета проехал на седане фокус 2 210 тыс. км. не разу не менял задние стойки (передние менял уже дважды ставил сакс) и все с ними связанное, не понимаю работают они или нет, покачиваю машину, но так такового раскачивание нет. Сайлентблоки менял уже 2 раза через 100 тыс км, что-то постукивает думаю сменить стойки, кто менял подскажите как обычно поживают опоры стойки, думаю тоже заказать их.
21 April 2020mobile
vavazi
В СПб опоры стойки зачастую разваливаются (уши отваливаются из-за коррозии), если их попытаться снять после эдак 10 лет эксплуатации.
Jennik1
21 April 2020mobile
vavazi
лучше всего заедь на вибростенд и сразу всё станет ясно, заодно увидишь процент работоспособности стоек.
пс. стучать еще может на седанах - трапеция системы закрывания багажника, которая крепится от кузова к крышке багажника.
Было уже у нескольких тут, всё перерыли и так нашли этот узел!
4 people online
4 people online
