4 years
52
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
458,7K
3,9K
alexnasa
24 April 2020
vantes370:
переходник на штатную магнитолу
на моём авто (до меня) зделали местные мастера. Именно с буквой З. На скрутках и т.д. Прошли годы. Приборка сошла с ума. Поставил вторую-третью приборку-но... Те же симптомы идут. Убрал весь колхоз. Переложил косу по-другому. Вроде стало ок.(вроде) Но я бы руки оторвал тем, кто полез делать эту юсб музыку. Я чуть авто не потерял!
brodyga48x
26 April 2020mobile
vantes370
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года (ч.2) (Р) (сообщение #19001770)
Obloman
28 April 2020mobile
Привет, подскажите, кто где заказывает запчасти?
нашего коня смогла найти только на exist🤔
aleksbell
28 April 2020mobile
Смотря какие запчасти , что-то с европейца подходит ,а некоторые надо с Rockauto и им подобным заказывать .
Kobee
28 April 2020
Obloman
Вот здесь посмотрите euroauto.ru
alexnasa
28 April 2020
Obloman:
В Калининграде можно посмотреть на разборах. Наш авто там часто присутствует.
alexnasa
4 May 2020
Кто скажет, это наш СБ рычага передней подвески или от Европы? Внутреннее 13.5 мм.
tseba10by
5 May 2020
alexnasa
они вроде одинаковые, себе недавно менял, помоему эдентичные! По рычагу разница только в шаровых
alexnasa
5 May 2020
tseba10by
Вроде болт разный! 12мм и 14 мм!
Kapwas
5 May 2020mobile
если не подойдет, надо рассверлить
Kapwas
6 May 2020
22 авг 2018
поставил недавно передние колодки b1.g102-0622.2
не обращал внимание, но вроде не скрипят. Может первые пару дней только...
пора менять, 1,5 года прошло
Kapwas
6 May 2020
22 апр 2019
В прошлом году в апреле ставил трв наконечники и тяги, спустя год, 16 тыс. правый наконечник гремит.
левый тоже приговорён, 2 года отходил.
справа сейчас LYNXauto, пока живой, год отходил. У него правда нет выемки под шестигранник, второй раз закручивать неудобно, проворачивается, а застопорить никак, только конус посильнее загнать в посадочное гнездо.
alexnasa
8 May 2020
Kapwas:
надо рассверлить
да .. пришлось..
Зато шпильку переднюю колёсную заменил за 6 сек. Их-оказывется хоть у магазина сам поменяешь все (передние) -не снимая колесо!!! Тюк- и выбил -тук и вставил! Там ничто не мешает!
spa555
8 May 2020
Подскажите левая полуось или внутренний шруз подходит на наш ZX4 от первого Фокуса 2.0 АКПП?
alexnasa
9 May 2020
spa555 http://ffclub.ru/search/posts/?q=левый привод&topicid=437249
Kapwas
9 May 2020mobile
поставил передние тормозные колодки remsa 108200, интересно, раньше не обращал внимание, на внутренних есть стрелка, обозначающая направление движения диска, т.е. есть левая и правая колодка. Внешние вроде без обозначений и отличий. Поставил также слева наконечник LYNX C4093L, плохо конечно, что в нем нет выемки под второй ключ-шестигранник, но цена в два раза ниже trw.
alexnasa
10 May 2020
6344399 ALKAR Кожух зеркала http://alphamart.ru/image/cache/catalog/alkar/k...000.jpg ..почти подошёл к нашему правому зеркалу.. Крепления в кожухе не наши и форма линий прилегания не везде ок. Пока что прилизал периметр армированным матерчатым черным скотчем. Наверное тупо одену "шапочку для плавания" типа карбон у мастеров.
Зато 1473166 FORD Шпилька -как оказалось, на передних колесах меняется не снимая колёс прямо на асфальте.
plyusnindanja
10 May 2020mobile
Не кто не знает подойдёт ли эти пружины на форд zx4 2005 2L
alexnasa
11 May 2020
правая у меня от Ваз21012
Kapwas
12 May 2020
не обратил внимание когда разбирал - тросик от замка капота проходит между радиаторами через "телевизор"?
aleksbell
12 May 2020mobile
Внутри "телевизора" ,перед радиатором ,под левой фарой .
Obloman
16 May 2020mobile
от мазды.цена вопроса 3тыс.посмотрим на сколько хватит
balzak70
18 May 2020
Obloman:
Цена без кронштейна?
Ранее покупал ANCHOR 3103. Сейчас цена тоже в пределах 3 тыс.
Obloman
19 May 2020mobile
balzak70
вместе кронштейном от мазды шёл,переставить в наш 15 минут работы
по exist ANCHOR 3500-4000р
balzak70
19 May 2020
Obloman
Согласен!
Я то смотрел по Питеру в другом магазине. От 2500 цена. Экзист, далеко не самый бюджетный магазин. В других регионах, к сожалению, выбора может и не быть.
Obloman
19 May 2020mobile
balzak70
в моем случае,было решено срочно менять опору
ока конечно была дохлая, но еще побегала бы..выбор был приличный: mazda 3, Volvo s40, c-max,и конечно же ff2
с экзиста долго ждать не хотелось,по этому пришлось искать по магазинам,пожалуй это единственное что было в наличии 🤔и то,последнюю забрала
теперь душа спокойна и нервы на месте,в салоне тишина..
но как говорится не долго песенка играла,не долго фраер танцевал..начала замечать что как будто коробка воет на малых скоростях (40-20кмч) когда газульку отпускаешь, жмёшь на газулю пропадает,может конечно из за мотора не слышно,стало стремно ибо не хочется влипнуть на ремонт,может заменой масла в акпп проблема решится?
tseba10by
19 May 2020
Езжай на диагностику, может и не коробка, что скорее всего, а ролик натяжной, тогда меняй вместе с приводным ремнем. Коробас пинаться начинает обычно, но лучше исключить, так как ремонт дорогой!
А заменой масла точно не решится, если проблемы уже есть, я так после замены, через 2 месяца на ремонт приехал
Obloman
19 May 2020mobile
tseba10by
в общих чертах к коробке притензий нет,работу свою делает исправно,переключает мягко,без пинков и рывков,масло вроде как тоже в хорошем состоянии..
на Счёт ролика не знаю,обычно он свистит или скрипит,особенно на холостых (но это чисто из опыта по прошлой машине) но там была механника, по этому не знаю даже..
