C-MAX 2: Подвеска
Сегодня перекидывал колеса и заодно посмотрел на ходовую.
Если честно, то я ожидал увидеть примерно аналогичную картину, как у "одноплатформенника" ФФ3,
а именно: аллюминевые рычаги спереди и демпферы передних стойках амортизаторов.
Так вот: рычаги у нас другие. Они, похоже, как аллюминевые, но еще упакованные в стальной кожух. По крайне мере так у меня на дизеле:
А вот наличие демпферов забыл посмотреть.
C-MAX 2, подвеска, рычаг подвески, амортизатор, пружины, стойки
Dusha
23 October 2011
C-MAX 2: Подвеска
28,5K
Maverick1971
25 April 2020
И ещё вопрос, а болты и эксцентрики надо менять на задней подвеске?
Puxugan
25 April 2020mobile
Maverick1971
https://catalogus.sidem.be/searchbycar.asp
Я тут искал номера деталей по данным машины, а потом уже на zzap по магазинам.
Либо тут на Лемфедэр
https://webcat.zf.com/?SPR=16
Maverick1971
26 April 2020mobile
Puxugan
Ух, шикарно))) Спасибо!!! А болты меняли или старые оставили?
Puxugan
26 April 2020mobile
Maverick1971
Новые поставили.
Maverick1971
26 April 2020mobile
Puxugan:
Новые поставили.
Ага, т.е. еще комплект болтов/гаек и + шайбы с эксцентриком. Полностью все или только там где сайленты?
Puxugan
27 April 2020mobile
Maverick1971
Сайленты
contran
3 May 2020mobile
Номера рычагов передних подскажите?
Дешевле в сборе рыгах-чем потом замарочится!
contran
5 May 2020mobile
Не долго поменять сайлентблок(всё остальное целое на рачаге),справа сегодня махнул,4 часа отдал, 2700р. -японский сайлентблок,
Завтра полезу слева менять
Q-cent
5 May 2020mobile
Я себе менял рычаг в сборе. Не оригинал. Стоил в районе 5000. Через год шаровая убилась.
contran
5 May 2020mobile
Турецкий рычаг- 100р. белорусских, это 3т.р.р
ALR
14 May 2020
Подскажите плиз - проблема такая, не так давно иногда начал появляться сильный гул/скрежет (трудно описать, звук сухого сильного трения) при почти полной остановки автомобиля во время торможения... Пару раз недавно и в сильном вираже (при поворое на круге был) - как будто что трется (типа суппорта об диск)... Вчера менял у Коммиксов тормозную жидкость, посмотрели, ничего не нашли, колодки в порядке... Что это может быть? Сталкивался кто?
Звук не все время - плюс, похоже, только на горячей машине
Puxugan
14 May 2020
ALR
шаровая (это если на небольшой скорости и вывернутом руле) - лечится заменой шаровой
защита тормозного диска трется о сам диск (на скорости и непостоянно) - лечится отгибанием защиты от диска.
ALR
14 May 2020
Гран мерси - попросил посмотреть (сейчас машина опять у них, меняют рычаги)
ALR
16 May 2020mobile
Говорят, что посмотрели и ничего не нашли(
Сделали кое-что по подвеске (уже надо было) и профилактику задних суппортов...
Выехал - все то же самое, даже ещё чаще появлялось как показалось... При нажатии на тормоз при самом замедлении (перед остановкой)
Почитал Инет - у многих марок, вроде, такое есть - общее мнение, что что-то не так с дисками/колодками
Завтра попробую посмотреть на даче
ALR
16 May 2020mobile
Ехал сегодня на дачу - звук возникает иногда на виражах,когда поворачиваю налево, либо при окончании торможения. А с рейкой это никак не может быть связано?
LitvinovS
16 May 2020mobile
ALR
Опорные подшипники проверяли?
Q-cent
17 May 2020mobile
LitvinovS
Реально похоже на опорные подшипники.
ALR
18 May 2020
Сегодня записал видео)
Звук как у тормозящей фуры и четко при нажатии на педаль тормоза на низкой скорости (именно в конце торможения)
contran
19 May 2020mobile
Видео где?
Нагар на дисках может большой(внутренняя часть),кружком на фортунке щеточным почисти,на a4 было дело(при нажатии на тормоз)!
ALR
19 May 2020mobile
Сегодня все нашли - на тормозных дисках была выработка (некий буртик) - об него колодка и терлась (при плотном прилегании)... Решилось заменой дисков и колодок (хотя износ ещё был не критичный)... Т.е. ездить ещё можно было, но со "звуком"
Димыч
25 June 2020mobile
По опорникам подскажите, пожалуйста. Какие ставить лучше? Усиленных не придумали никаких? Оригинал или аналог?
Q-cent
26 June 2020
Димыч
Lemforder 3591601 по 1500 за штуку
Димыч
26 June 2020mobile
Q-cent
Не хуже оригинальных?
Q-cent
26 June 2020
Димыч
На Lemforder редко жалуются. Я себе зимой такие поставил вместе с амортами.
ntischenko2011
28 June 2020
Д
Димыч:
Q-cent
Я САКС ставил крайний раз. Лемф как то не особо себя показал на первой Симке.
НО перед установкой разобрать и допихать туда смазки.
Димыч
29 June 2020mobile
Был на диагностике... Опорники норм. Это рычаг развалился(
diamond
29 June 2020mobile
Димыч
А были предпосылки?
Фото есть?
Димыч
29 June 2020mobile
diamond
Нее, фото нет. Там пыльник на шаровой весь рваный потрескался - она и скрипела скорее всего. Я менял рычаги 45 тыщ назад. Ставил неоригинал(какой хз, в форпике), на одном рычаге шаровая заскрипела очень рано. Поменял её. Сейчвс этот рычаг ещё живой. А вот другой кончился весь. Менять буду оба. Скорее всего лемфёрдер поставлю. Если номерки есть у кого - буду рад. Проверить так сказать, чтобы наверняка.
ks222
29 June 2020
Димыч
я менял передние рычаги на лемфердер , см сообщения в этой теме. менял в декабре, а через полгода летом на жаре они зверски заскрипели)))
заскрипели ессно не рычаги, а шаровые в них.там они, как и на оригинале, были приклёпаны. в общем не угадаешь и надеяться на качество (при высоком ценнике) не стОит
тараннн
29 June 2020mobile
да проще шаровую отдельно поменять ,чем рычаг всборе
