Повторители поворотников и подсветка в зеркалах
Если Вы не нашли в данной теме нужной Вам информации посмотрите так же в теме Замена зеркал + автоскладывание
Сразу оговорюсь, что сам ещё ничего не устанавливал, а только нашёл более-менее подробный манул на дружественном ресурсе FFOC.CO.UK и попробовал в силу своих возможностей (скромных, надо заметить) перевести его.
Если заметите, что где-нить накосячил, то поправьте plz!
Итак, погнали:
1. Во-первых, заказываем правильные запчасти
Количество x FINIS-код:
Сами накладки на зеркала (левая/правая):
1 x 1331449 - mirror cover primed
1 x 1331450 - mirror cover primed
Лампочки повторителей поворотников:
2 x 4075423 -bulbs
Внешние линзы (левая/правая):
1 x 4450780 - outer lens
1 x 4450781 - outer lens
Электропроводка:
2 x 4533383 - wiring
Всего получается £80.46, что по курсу составляет ~ 4046 руб.
Получился такой вот комплект:
Продолжение отчета:
зеркало, заднего, вида, внешние, зеркала, поворотники, зеркалах, наружное, боковое
roolz
9 October 2006
330,9K
S@shok
24 October 2018
oleg-99:
А никто не пробовал что-то подобное https://ru.aliexpress.com?
только не понял с совместимостью? Подойдут ли на ФФ2?
(Добавил изображения, на всякий случай. Malish)
Я ставил. Светят огонь. Надо сажать на герметик
oleg-99
26 October 2018
S@shok
Купил, но пока руки не дошли поставить.
alex_qwerty
15 March 2019
Malish:
"+" в 8-ой пин разъема.
"-" в 6-ой пин разъема и провод там уже какой то есть.
При чем этот провод внутри изолятора проводов по которому провода идут от разъема к элементам зеркала уже соединен с другим проводом. Это "-" обогрева зеркала и "-" повторителя поворота. Просто взял и сделал там 3-ий провод, перепаяв заодно предыдущее соединение. На фото видно на старом проводе было 1 соединение, на новом проводе 2 соединения (выделил красным овалом) Не стал делать одну точку соединения проводов, что бы не было слишком толсто.
От разъема блока управления дверью это пин №2, провод оранжево-белый.
Подскажите ребята (дорест/чиа/2006г.в.) - есть в колодке пин от которого можно запитать околодверную подсветку на дорестайле (нет оранж.-белого провода в фишке зеркал) , или это ещё должен поддерживать дверной модуль - судя по уточнению на фото "с 12.2007" (или эта схема актуальна начиная с межрестайла) ...?
Гри
15 March 2019mobile
alex_qwerty
Если нет дверных модулей, то вроде от подсветки ног подключаются. А так на модуле дореста тоже есть околодверная, если что пин протянуть от него до фишки на зеркало.
alex_qwerty
17 March 2019
Г
Гри:
от подсветки ног не хочется колхозить - хочется как можно штатно.
Пин 2 - указанный в шапке в дорестайле занят - зеленым проводом , есть у кого достоверная инфа по пинам на подсветку (свободны 7 и 8 пин на синем разъеме)
Malish
17 March 2019
alex_qwerty
А схема какая то есть?
alex_qwerty
17 March 2019
Malish:
есть только с межрестайла ...
Malish:
Malish
17 March 2019
alex_qwerty
Явно не Ваш вариант.
Нашел тут похожий на Ваш случай Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #9135244) , но описания как такового нет.
Предлагаю составить описание за что отвечают 5 контактов (обвел красным) а затем попытаемся понять и найти экспериментальным методом за что отвечают 3 контакта (выделил зеленым цветом.)
alex_qwerty
17 March 2019
Malish:
5 контактов - обведенным красным у меня задействованы (эл.привод + обогрев) , обведенных зеленым - на самом деле 2 (7 и 8-ой) , судя по вашей ссылке и нестандартным проводам какой то из них и использовали для подключения - подсветки, второй - явно для повторителя поворота.
Обшивку снимал не было под рукой тестера - для проверки, думал что на форуме найду схему подключения модуля - чтобы не гадать ...
P1S
18 March 2019
alex_qwerty
Надо через ELMConfig включить конфигурацию подсветки околодверного пространства. и проверить подсветку на 14 контакте модуля
alex_qwerty
18 March 2019
P1S:
Ok, Спасиб - в конфигурации сразу включил - я так и думал или 7 или 14 - только они и свободны.
P1S
18 March 2019
alex_qwerty:
Околодверку включил в 2 местах? (GEM и модуль)
7 контакт - поворотник.
alex_qwerty
18 March 2019
P1S:
Околодверку включил в 2 местах? (GEM и модуль).
да
Van2s
9 April 2019mobile
Заказал патрон подсветки 4506924 по каталогу экзист и емекса стоит именно он, по факту он не подходит не влазит в плафон
alex_qwerty
19 April 2019mobile
P1S:
Вчера долелал - всё верно , за подсветку отвечает 14-ый пин.
EvilG
21 May 2019
Других тем подходящих нет про повторители на фф2 рест и фф3, оставлю это здесь.
Поскольку отзывов не нашел про неоригинальные повторители, заказал самый дешевый, вышел в 200 рублей, Signeda VFDM1107PL - левый.
Сделан вроде как аккуратно, даже похож на оригинальный )
Выпирает на миллиметр, глубже не получилось затолкать
Оригинал вровень
Несколько более блескучий, чем оригинал
При цене оригинала более 2500 рублей, за 200 и такой пойдет )
Sergey-ZZZ
23 July 2019
EvilG:
Оригинал вровень
Зря конечно не поискал по форуму до заказа...
Но вот так сказать для информации и сравнения другой вариант: ATEK 42118196. Цена 210 руб.
Качество совсем топорное.
CheSte_R
22 August 2019
Всем привет! Кто нибудь ставил себе такие повторители? 👇 Дайте, пожалуйста, отзывы. Спасибо
https://ru.aliexpress.com/item/33033644688.html?...amp;s=p
Rome163
22 August 2019mobile
CheSte_R
На драйве точно видел отзыв и видео как работают. Только вот стоит ли?) Лексусом не станет))
Mastercool
3 September 2019
Здарова всем ! Поделюсь своей наработкой, т.к. руки постоянно чешуться, и решил замутить бегущие светодиодные поворотники:
Когда то закупил самые шлаковые, дешманские, китайские аналоги плафонов поворотников в зеркала, дабы если что пойдет не так то не жалко их было запороть. Вскрыл корпуса "горячим лезвием", сняв внутри хром наждачной бумагой:
— Сделал пластиковый шаблон во всю площадь поворотника, отразил его на текстолите. Далее в программе Sprint-Layout накидал примерное расположение дорожек и места пайки светодиодов. Методом "ЛУТ" отразил все хозяйство на текстолите и вытравил его. Залудив дорожки получил вот это:
— Запаял smd светодиоды (светодиоды б/у выпаял с какого то домашнего светильника) на платы и установил их в плафоны. Провода нашел самые тонкие, которые вывел с обратной стороны платы и потом из корпуса плафона:
— Аккуратно все покрасил матовой краской (предварительно светодиоды заклеивал пленкой чтоб не закрасить краской:
— На каждый светодиод наклеил оранжевую прозрачную пленку, чтобы при свечении светодиода он был не белым а желто-оранжевым. Работа кропотливая, и трясущимися руками и пинцетом мне это удалось:
— Закрыл корпуса плафонов их же стеклом. Корпуса соединял паяльником, сплавляя между собой стекло и корпус:
— Тонировочным лаком покрасил стекла, да перестарался, навалив дох@ра слоёв. Но позже я их перетонировал вновь, а пока только такое фото:
— Лак для тонировки использовал вот этот:
— Контроллеры применил 8ми канальные, программируемые на несколько режимов (их заказывал отдельно)
— На платы, навесным монтажом приделал DC преобразователи, отрегулировав их на напряжение 11 Вольт. По хорошему надо ставить драйвера для светодиодов, но я слепил из того что было под рукой:
— Облагородил провода, загерметизирол контроллеры термоусадкой и приготовился устанавливать:
— Вскрыл корпуса зеркалов, где прикинул буду ставить сам контроллер:
— Перетонированный (лак в 1 слой) и установленный поворотник выглядит теперь так:
— Общий вид авто теперь такой:
— Сейчас остались последние штрихи, а именно осталось подключиться к блоку GEM через OBDII разьём и подрегулировать с помощью программы ELMConfig вот эти параметры времени вкл/выкл поворотников. Но при изменении выделенных параметров красным цветом мне так и не удалось поменять их режим работы, т.е. без разницы какое значение прописываешь в GEM, поворотники как по заводским установкам моргали так и моргают.
— Т.к расчитывал я на этот режим работы когда их подключал на столе:
https://www.youtube.com/watch?v=r_gtqfdfGTA
— А получилось вот так, где видно что идет "заливка" равномерно а угасания постепенного нет, по причине того что питание на светодиоды быстро отключается :
https://www.youtube.com/watch?v=Mroay-0FsoU
Если что, забегайте в гости: https://www.drive2.ru/r/ford/focus_hatchback/288...105019/
AL-DL
3 September 2019
Mastercool
Управление идет от дверных модулей или от ГЕМ.
Mastercool
3 September 2019
AL-DL:
А вот этого я не знаю, откуда идет управление...
AL-DL
3 September 2019
Mastercool
Если 4 стеклоподъемника, то от дверных модулей.
Mastercool
3 September 2019
AL-DL:
Да, у меня 4 эл.стекл-ка. Значит поэтому я не могу в программе отрегулировать режим работы поворотника ? А есть ли возможность в моей ситуации с этим что то сделать ?
AL-DL
3 September 2019
Mastercool
Видимо параметры импульсов в этом случае прописаны в дверном модуле. Влезть туда наверное могут только хакеры. Здесь можно поколхозить, сделать на логике расширитель импульсов.
Timonz
16 September 2019
Какой повторитель в зеркала ближе всего к оригиналу?
AL-DL
16 September 2019
Mastercool
В разделе автоскладывания зеркал при постановке на охрану ребята научились перепрограммировать дверные модули через обд разъем. Можно к ним обратиться.
toha411
30 May 2020mobile
Почитал тему. Если не внимателен, порошу не пинать. Хочу подключить околодверную подсветку. В колодке ОТ зеркала, отсутствует пин. Далее, в ответной колодке, вся проводка присутствует. ВОПРОС: Какой аналог/заменитель пина можно взять? Разборки не интересно, вследствие малозначимости проблемы.
Malish
30 May 2020
toha411
Я правильно понимаю, что речь про этот разъем и про эти пины?
В данном случае FF2 рестайл.
toha411
31 May 2020mobile
Malish:
Совершенно верно !
Установка подсветки зеркал
Асферическое зеркало
Парковочное зеркало
Стайлинг, внешний вид FF2
Задняя оптика LED IN.PRO
Задний спойлер на универсал
