Система Keyless - установка и описание
27
Имеется в наличии фф3 титаниум. Соостветсвенно кнопка запуска двигателя. Вопрос, можно ли что нибудь сделать, что бы машина сама отмыкалась при подходе ней, так как это сделано на более дорогих автомобилях. А то весь смысл бесключевого доспупа несколько теряется, если при подходе к авто все равно необходимо доставать ключи...
бесключевой доступ, сигнализация, доступ без ключа, иммобилайзер, keyless, keyless entry, ручка, дверь, замок, кейлес
dva85
25 March 2012
287,5K
firesanek
3 October 2019
mikryashov
как их можно не правильно собрать?
там болтик с торца закручивается только при правильной сборке
mikryashov
7 October 2019
firesanek:
Ну, например, мои сенсор от задка умудрились в пластик от переда ручки запихнуть.
kiat3485
8 October 2019mobile
Парни ,помогите советом
Фокус 3 универсал ,титаниум ,2014 год Декабрь
В багажнике есть третий предохранитель с права снизу,в водительской двери есть серый разъем ответный с кучей проводов ,с завода с кнопкой запуска
Приобрел полный комплект кейлеса
Ручки - провода для доплетения
Антена багажника
Вчера ковырялся с водительской дверью ,долго мучился три раза перезвонил все пины ,результат 0
Фоккусом прршил 21 байт ,а форскан даже не выдает никаких ошибок о том что 3 двери и багажник не подключены,ручка водительская соответственно молчил ,и пока я курю статьи и форумы и не знаю куда копать.
Неужели отсутствует проводка...
intelling
8 October 2019
kiat3485
рядом с пассажиром где боковая накладка. разъем соединен?очень часто он не соединен.
kiat3485
intelling
Не нашел данного разъема
intelling
8 October 2019
kiat3485
должен быть.
kiat3485
intelling
Вс
Все облазил со стороны пассажира , нет такого разъема , комплектация титаниум дорест 2014 год
kiat3485
10 October 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Подключил багажник , все работает , не заводятся двери , вот я про что
Пробовал две схемы
А так же вариант с рестайлом
1-10
2-3
3-1
5-9
6-7
7-2
Не хотят ручки работать... я уже голову сломал...
karlon3
kiat3485
Я когда ставил отталкивался не от номера пина в разъеме, а от цвета провода. Все получилось с первого раза
АНДРЕЙ1973
10 October 2019
схема и мультиметр, 100% результат. всегда так делаю и все получается с первого раза.
24adonis
10 October 2019
Разъём двери ———-—> Проводка ручки
5. Чёрный ————-——> чёрный/белый
4. Зелёный/белый———> зелёный/белый
7. Жёлтый/фиолет———> жёлтый/фиолет
12. Синий/зелёный———> синий/зелёный
Всё очень просто по цветам потдключаешь
Антена ручки
Дверь —————> проводка ручки
6. Зелёный/коричневый——-> зелёный/коричневый
8. Жёлтый —————-> Жёлтый
kiat3485
АНДРЕЙ1973
Завелись , просто машина с запозданием опрашивала блок что ли , я уже в отчаяньи поехал домой и о чудо у дома все заработало👍
Outformer
17 May 2020
Привет. Я пытаюсь зайти в свой автомобиль без ключа. Я сделал связи изнутри двери. но я не знаю, что делать на стороне дверного модуля.
Я думаю, что кабели будут подключены к нему. Не так ли ?
Outformer
17 May 2020mobile
denisik
23/22
2/3/16
Я установил соединения, очистив кабели здесь, но это не сработало. Где я неправ.
Вы можете отправить мне личное сообщение.
Sums
16 June 2020
Всем привет, помогите пожалуйста разобратся. В схеме дореста нашел что модуль RFA на 5 разьеме в PIN -18 имеет соединение с кнопкой багажника. Вопрос, будет ли работать открывание багажника если прошить 21 пункт в BCM (Открывание и запуск) и прокинуть антенну в багажник посадив её на RFA к 1 разъему на PIN 20 - 21 ? На данный момент в машине не установлен 5 разьем. На другой машина разьем был и установка антенны с прошивкой разрешала открыть багажник.
24adonis
17 June 2020mobile
Sums
Должно работать
Sums
17 June 2020mobile
24adonis
Тогда другой вопрос, как проверить работает антенна или нет?
24adonis
17 June 2020mobile
Sums
Подключить и в центральной конфигурации выставить правильные параметры.
keyless entry and start
Sums
17 June 2020mobile
24adonis
Это понятно, как можно прозвонить антенну на пример тестером и понять что она рабочая? Нужно исключить возможные варианты или антенна или схема подкючения не корректны
24adonis
17 June 2020mobile
Sums
Я не знаю как это сделать, я подключил и она заработала
Sums
17 June 2020mobile
24adonis
А у вас в модуле rfa сколько разъемов задействовано 4 или 5?
24adonis
17 June 2020mobile
Sums
Ты неправильно подключил, антена багажника на разъёму С1
На разъёме 5 идут провода ручек дверей
Sums
17 June 2020mobile
24adonis
Я антенну подключил правильно на c1 -21/22 и изменил парамерт 21 в bcm на открытие/запуск но результата нет. Нашел в схеме что кнопка открывания замка висит на C5 -18. От сюда и вопрос, должео без этого работать или модуль RFA получает команду с кнопки и после этого начинает искать ключ
24adonis
17 June 2020mobile
Sums
Тогда надо с 5-го разъёма провести проводку на замок, должна работать
АНДРЕЙ1973
17 June 2020
Sums:
24adonis
Правильно мыслите. кнопку открытия багажника нужно от ВСМ переподключить на RFA.
24adonis
17 June 2020mobile
АНДРЕЙ1973:
Можно я думаю просто добавить, у меня не было rfa но проводка шла на БЦМ и на rfa.
Sums
21 June 2020
24adonis
АНДРЕЙ1973
Все спасибо за поддержку, сейчас подключил кнопу открывания багажника на RFA к разъему C5 - 18 (по временной схеме) и действительно все заработало. Можно добавить в шапку что для без ключевого открывания багажника необходима не только наличие антенны в бампере, но и соединение кнопки открывания багажника с модулем RFA.
andriyb
20 September 2020
Помогите советоом: FF mk3 tit, универсал с родным фаркопом и keyless старт. Пытають установить keyless entry. Пока джу ручки, прошил мозги. Заработало авто-октрывание багажника, если забыть в нем ключ, раньше - дверь захлопывалась. Бесключевой доступ в багажник не заработал.
При осмотре проводки парктроника в бампере - на раземе все пины задействованы, но доп разема под антенну 8m5t-15k603-ka нет. В багажнике, возле спинки заднего сидения, стоит антенна 8m5t- 15k603- LB. Куда копать?
karlon3
20 September 2020mobile
andriyb
Ставить антенну под бампер и докладывать проводку
andriyb
20 September 2020
спасибо. Доставил антенну, с первого раза не понял, что нет пінов на антенну. Провел проводку і багажник зараболал keyless.
Интересный момент, пока еще небыло антенны в бампер, посля прошивки keyless entry, заработала защита от закрывания ключа в багажнике. Тоєсть:
До прошивки:
машина закрыта. Открываєм пультом багажник, оставляєм ключ, захлопываєм. Машина закрыта..
После прошивки keyless:
машина закрыта. Открываєм пультом багажник, оставляєм ключ, захлопываєм. Багажник отрывается..
Тоесть, даже если не доставлять антенну и ручки дверей, на машинах с keyless start прошивка опции keyless entry- полезная штука
