Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Sync3 без нави отличается от Sync3 с нави кол-вом оперативной и постоянной памяти.
На Sync3 EU без нави 16 Гб постоянной памяти (8 ГБ для Северной Америки), а на Sync3 EU с нави 64 Гб (32 Гб для Cеверной Америки).
Вот фото чипа памяти:
ПЗУ на 64: SDIN8DE4-64
В синке стоит эта микросхема ОЗУ :
MT41K256M16HA-125 AAT:E
Part number: D9QBB
Похожая на алиэкспрессе эта:
MT41K256M16HA-125:E
Part number: D9PXV
Первая имеет сертификацию на использование в автомотив системах и более широкий диапазон рабочих температур.
Итог. Необходимо допаять три микросхемы (2 шт. ОЗУ и 1 шт. ПЗУ).
Кто возьмется за его перепайку - я не знаю. Дорогой эксперимент выйдет + не факт, что все получится.
Информация STL1te отсюда Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #18305523)
Sync 3, память, ПЗУ, синк, коллективная закупка
froligor
4 July 2020
75,5K
spardo
14 March 2020
При этом никаких дополнительных танцов с бубном, например с программатором для еммс, не надо?
она будет пустая и надо будет на программаторе в неё записывать дампы или от 32 или от 64гб прошивки
indoor1980
15 March 2020mobile
spardo:
Кто-то может поделиться дампом с 64г флешки. Есть микросхема, хочу попробовать залить и заменить
BezzzPaniki
21 March 2020
indoor1980
Ты не один такой с голыми чипами памяти, программатором и острым желанием добавить в свой апим навигацию)))
Тоже жду дамп. Товарищ обещал снять, но пока ещё вестей от него не было... Ждёмс дальше)
spardo
21 March 2020
BezzzPaniki:
indoor1980
ну у него с нави модуль он просто хочет сделать больше... у меня тоже лежит чип на 64 но умные люди скеазали что только памятью не обойтись надо ещё оперативную память добовлять и ещё что то...
BezzzPaniki
21 March 2020mobile
spardo
Я о ОЗУ и ПЗУ чипы купил. Естесственно и ОЗУ нужно добавлять.
Да... Я уже читал, что там набором резисторов на плате вроде как это регулируется. Посмотрим... Для начала дамп получить нужно, а получится ли собрать из НЕнави апима апим Снави будет видно дальше.
polzikow
3 July 2020
Добрый день всем форумчанам.
Может кто поделиться образом флешки (прошивки) с нави на 64 гига: SDIN8DE4-64G
Микросхемы 64 гига куплены Лежат ждут своего часа)
Спасибо.
BezzzPaniki
3 July 2020mobile
polzikow
Они уже у многих куплены и ждут своего часа 😁, но дамп пока заполучить не удаётся.
josss
3 July 2020
P
polzikow:
У меня синк 3.2 на 64Гб, как мне сделать дамп чтоб поделится?
BezzzPaniki
3 July 2020
josss
1. Его необходимо выпаять
2. Произвести восстановление шаров для пайки на чипе
3. Запаять в программатор
4. Снять дамп
5. Выпаять из программатора
6. Произвести восстановление шаров для пайки на чипе
7. Запаять обратно
Думаю дальше объяснять почему мы его до сих пор не получили излишне XD
josss
3 July 2020
BezzzPaniki:
4. Снять дамп
7. Запаять обратно
Эм, понятно )))
BezzzPaniki
3 July 2020
Как вариант можно попробовать сбиться всем форумом на данный вид работ и отдать это профессионалам)
Но для этого необходимо:
1. Найти человека, который этим мог бы заняться. Обычно эти процедуры с лёгкостью производят в мастерских по ремонту ПК. Только не таких, где умеют только менять нерабочее на рабочее, а именно ремонтируют.
2. Выяснить стоимость работ.
3. Собрать необходимую сумму.
4. Найти человека, который предоставит плату со своего синка на 64Гб.
5. Ну и провернуть всё это.
DedMedic
3 July 2020mobile
BezzzPaniki
Смысл этим заниматься всем форумом?, единицы подобные манипуляции делают со своим синком
polzikow
3 July 2020
я похоже сделал дамп )))
идут эксперименты
поставил на машину все запустилось сейчас буду пробовать ставить сначала 19200
BezzzPaniki
3 July 2020mobile
polzikow
Я надеюсь поделишься с желающими?))
polzikow
3 July 2020
Да не вопрос )))
Если все зальется и заработает.
Так как образ делался с 16 гигов.
А там была залита 21 версия
Соответственно реформата нет ))) Делаем автоинсталл
BezzzPaniki
4 July 2020mobile
polzikow
Не понял... С каких 16 гигов???
Ты слил дамп с чипа без нави? 😲
polzikow
4 July 2020
Ага. И там еще стояли карты урезанные))) Но не работали (
Слил дамп. из 16 сделали 64.
поставил. все запустилось
но навигация не запустилась все равно.
Сейчас откатили на 200 будем пробовать заливать полный образ карт
Если прокатит то все ок.
Если нет солью с 32 гиговой и попробую залить в 64 )))
пс. у кого есть пару лишних 64 битных по реальной цене рассмотрю покупку на дальнейшие эксперименты ))
По завтрашнему дню будет видно )))
Или реально нужна плата с 64 гигов. Есть возможность слить дамп))
polzikow
4 July 2020
josssнадо слить дамп с выпаиванием . все можно сделать аккуратно. Плата не под лаком.
josss
4 July 2020
P
polzikow:
Нет спасибо 🙂 Выпаивание звучит не внушающе 🙂 Предложу другую идею: АПИМ модуль свой на 64Гб версии 3.2 я взял за 90 уе, могу еще найти такой же. Если есть желающие скинуться на него для экспериментов, то я готов отыскать и скинуть ссыль.
polzikow
4 July 2020
Вообщем пока результата считай нет. ( При очередной пробе з]аливки реформата получили черный экран. (
Я счас перепаяю микросхему посмотрим запустится или нет.
Если запустится то продолжим эксперименты.)))
Могу выложить дамп от 16 гигов если кому интересно поковырять прошивку ))
на 64 пока не буду. Сначала надо понять почему не видит флешку с реформатом ))
polzikow
4 July 2020
J
josss:
90 уе
Дай ссылку на 64 гига плату. если что могу купить и слить с него дамп. Но в таком варианте действительно разговор надо вести об оплате что б вернуть деньги затраченные на работу и плату.
И как потом решать с выкладыванием дампа в свободное плавание (
Чтоб свободно работать с дампом прошивки нужно от 10000 до 15000 рублей
Я сливать дамп возил к знакомому.
У меня есть программатор который работает с нандами еММС но нет панельки для чипа.
Так что если есть желание сбрасываемся и думаю все получится
(у меня в машине стоит 32 гига) а тренируюсь на машине сына с 16ю гигами)))
polzikow
4 July 2020
Вообщем перепаял микросхему по новой.
Синк завелся
(Для тех у кого при перепрошивке черный экран выпаиваем микросхему на 16 или 32 или 64 гига у кого что стоит заливаем исправный дамп и магнитола снова работает)
Сейчас снова пытаюсь откатиться на 200 и пробовать накатить полный дамп через обновление Без реформата.
Если не выдаст ошибку на память то ..
Вообщем будем смотреть)))
polzikow
4 July 2020
Через обновление не идет (
Но с танцами и бубном прошел реформат)))
Синк не лег )
Сейчас пытаюсь накатить 21 версию от Алексея (Balmix) с нави
Пока все грузится
polzikow
4 July 2020
В общем загрузились карты все. Но тяжело ворочать. Постоянно уходит в ребут
Похоже не хватает оперативки хоть и стоит 4 микросхемы (
Надо смотреть обвязку проца и даташит на него
А сравнить не с чем(
Сейчас снова через реформат ставлю только с картами России и восточной европы.
Посмотрим что получится
polzikow
5 July 2020
Ситуация такая
Загрузил только Россия Европа для 32 гиговой (американский рынок)
Плату сравнивал Визуально все одинаковое (16 и 32 гига)
Вроде все работает
Надо смотреть
Вероятней всего надо образ с 64 гиговой китайской платы
Загрузка проходила только при откате без нави из за чего все танцы с бубном(
И сравнивать и дамп прошивок и сами платы по обвязке проца и оперативки(
polzikow
5 July 2020
В общем пока всё фигня.
все равно тормоза жуткие (система виснет)
еще попробую по уменьшать размер будет видно))
первые выводы
по нормальному из 16 не сделать 64.
где то вероятней зашита версия сколько оперативы должно быть задействовано (
следующий этап попробовать из 16 сделать 32 (перелить образ от 32 в 64 )
Так как у меня платы на вид идентичные что у сына было 16 а у меня 32.
будет понятней есть ли какие то программные ограничения (
polzikow
5 July 2020
вот лист памяти 16 гигов
EMMC CID: 45010053454D3136471CA4EB2818739F
EMMC CSD: D00F00320F5903FFFFFFFFFF8A40407F
EMMC NAME: SEM16G , Vendor: SANDISK , S/N: A4EB2818 , rev. 1C
EMMC NAME (HEX): 53454D313647
EMMC ROM 1 (Main User Data) Capacity: 15028 MB (0003AB400000)
EMMC ROM 2/3 (Boot Partition 1/2) Capacity: 4096 KB (000000400000)
EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 4096 KB (000000400000)
Extended CSD rev: 1.6 (MMC 4.5, MMC 4.51)
Boot from: no boot , width: 1 bit
Boot Partition [179] / Bus Config [177] : 0x00 / 0x00
H/W Reset Function [162] : 0x00 , RST_n signal is temporarily disabled
Partition setting [PARTITION_SETTING_COMPLETE] : 0x00
первые отличия будут вот здесь
SEM16G ,
и здесь
у меня ММС 5.1
вероятней все это надо прописывать в конфигурации
polzikow
5 July 2020
https://yadi.sk/d/dMEv_hcm2Y-Ixg
в общем вот образ с 16 гигов.
там установлены карты России но они не запустились
так что запускать с нави будет ошибка неисправна навигация но все работает
крутится постоянно обновление карт (а может я просто не дождался)
это не растянутая версия под 64.
хотя можете попробовать залить и сделать реформатом (за результат я не отвечаю))
хотя может быть это будет даже правильней
сам синк переразобьет под свои разделы
Я так думаю А так хз
дерзайте )))
попозже соберусь с духом разберу свой с 32 гигами )))
тогда и сравню
DedMedic
5 July 2020
polzikow
чем снимал образ?, из под линукс?
