Электрические схемы
Предлагаю в этой теме собирать схемы электрооборудования ФФ3.
Электрикам, диагностикам, работникам дилерств и другим одноклубникам имеющим доступ к штатным схемам электрооборудования ФФ3, убедительная просьба (при желании помочь одноклубникам) скидывать схемы в эту тему.
Здесь 20 схем для 2,0 ПШ титаниум, корорые прислал snot
1) Обогреваемые ветровое стекло и заднее стекло
2) Запуск ДВС .Входит Система ‘бесключевого’ входа автомобиля
3) Запуск ДВС. Не входит Система ‘бесключевого’ входа автомобиля
4) Электронные органы управления двигателем
5) АКПП
6) Управление скоростью
7) Модуль системы управления рулевой колонкой (SCCM)
😎 ЭУР
9) АБС
10) Система противоугонной сигнализации
11) Блок управления системами кузова (BCM)
12) Система зарядки АКБ
13) Аудио система
14) Задние фонари
15) Наружное освещение
16) Панель приборов и система подсветки
17) Указатели поворота и аварийная световая сигнализация
18) Звуковой сигнал
19) Щиток приборов
20) Автоматическое управление температурой
21) Схема парктроника от Alex2110
22) Схема штатного ксенона от Гоншчик
23) Полный набор электрических схем для ФФ3
24) Подписанные разъемы ВСМ от АНДРЕЙ1973
25) Полный набор электрических схем для ФФ3 в хорошем качестве
Схемы
Каталог разъемов: http://scheme.red-ford.ru/connectorcatalog.pdf
Каталог пинов: http://scheme.red-ford.ru/pins.pdf
Обновленный каталог пинов: http://scheme.red-ford.ru/2019_Pigtail_Guide.pdf
Спасибо говорим: Impa
схема, электрика, разъем, проводка, электросхема, электрическая схема, электрооборудование
смити
22 October 2011
Электрические схемы
409,9K
-Cell-
29 June 2020
Тут я не силен...
Я бы просто отчистил, облудил, припаял и поставил назад.
Новую искать зачем, она же не сгнила напрочь..
Aleksanbr
29 June 2020mobile
-Cell-
Тоже верно,думал проще новую найти и обжать ее,что б с паяльником не заморачиваться
-Cell-
29 June 2020
Вот при первом же запросе вывалилось. Зачем номер оригинала?
firesanek
30 June 2020mobile
-Cell-
Я... кто б... паяет такие места, отвалится тут же.
Это не доброе дело, а вредный совет.
Aleksanbr
Все верно задумал, купить новую и обжать.
Или на разборе откусить и скрутить
Или просто провода под шайбу загнать и притянуть к кузову
Но не припаяивать провод к клемме!!!
karlon3
30 June 2020mobile
firesanek:
-Cell-
Aleksanbr
Все верно. Не живет это долго. От вибраций отвалится.
VampirST
5 July 2020mobile
Добрый день клубни!
Нужна помощь:
На каких листах схем и искать датчики положения р/валов?
У меня ошибка по положению впускного р/вала. Нужно проверить проводку.
P.S. focus 3 mk1 titanium 2.0l powershift
saempersun
25 August 2020
Impa:
На ред форд я выкладываю или по запросу или по настроению)
Схемы довольно сильно лтличаются по датам. Поэтому и ищутся по вину.
Для примера - вот только сколько схем по ФФ3
обратити внимание на даты в наименованих файлов.
Спасибо за чрезвычайно ценный ресурс!
Подскажите плз пдфку на схему для фф3, вин WF0DP3TH8G4116420, дата выпуска 09.07.2016. Не нашел на вашем сайте прямых ссылок на эти пдфки, иначе сам бы попытался найти подходящую. Спасибо заранее!
vovtik
12 November 2020mobile
Доброго Всем времени!Ребят может
У кого-нибудь есть книжка по эксплуатации ,или может ссылку какую ,
Не можем нормально установить сигнализацию,надо электрические схемы, расположение предохранителей, а информации нет никакой нигде
Ford Focus III Универсал 1.5 TDCi 120 л.с.
-Cell-
12 November 2020
vovtik
Ну вот же, вверху темы ----- №23
ссылка
http://ffclub.ru/file/76/
Скачиваем и пользуемся.
max_470
12 November 2020
vovtik
Слишком редкая машина для России. Это же импортированная машина из Европы, верно?
Сигналки тоже могут немного не обрадоваться этому, если будете заливать CAN-прошивки в сигналки,
то такую комплектацию врядли найдете. Цепляйте по аналогу, как говорится )
Как пример, с чем дружит Старлайн по цифровым шинам:
vovtik
Всё верно машину с европы пригнали .1.5л дизель,
Установщик подключял по аналогу,но что-то не доделал,
Схемы что нашли всё не то частично ,поэтому и писал в другой теме,
Sennikvgr
15 November 2020mobile
Добрый вечер,скиньте пожалуйста схему уличного градусника до блока бсм
АНДРЕЙ1973
15 November 2020
Sennikvgr:
все в альбоме схем есть. он выложен. если речь о датчике температуры в правом зеркале, то он в ВСМ никогда не подключался.
saempersun
15 November 2020
альбом схем - лучше чем ничего, но информация там не очень качественная.
например, глядя на схемы FL SRS/RCM получается, что коленная подушка безопасности ставится только на RS NA, хотя она идет штатно на простые NA-варианты.
АНДРЕЙ1973
15 November 2020
saempersun
для Европы,для дорест фф3, там информации более,чем.
Sennikvgr
16 November 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Тогда подскажите пожалуйста куда он конкретно идёт от зеркала ,проблема такова по мере прогрева салона температура приходит в норму,хотел проверить провода
АНДРЕЙ1973
16 November 2020
Sennikvgr:
АНДРЕЙ1973
идет в PCM
-Cell-
16 November 2020
Sennikvgr
Вот подключение датчика. Обвел красным. Мотор 1.6 (сигма)
Sennikvgr
-Cell-
Подскажи пожалуйста еще это что номера пинов 33 и 45 датчика на мозгах?
-Cell-
Sennikvgr
Да. На них, или, по-другому- на блоке управления двигателем.
sh.mezhid1992
21 December 2020mobile
Здравствуйте, есть ли у кого распиновка разъема понели приборов Форда 3. Ни где не могу найти
karlon3
sh.mezhid1992:
В шапке схемы, там есть.
-Cell-
22 December 2020
Sennikvgr
Разъем зеркала. Номера пинов выделены.
Это весь путь сигнала от РСМ до зеркала. Как видно, от разъема РСМ линия проходит еще через три разъема, прежде чем достигнуть разъема зеркала. Номера пинов во всех разъемах хорошо видны. Синими прямоугольниками выделены разъемы, красным подчеркнуты номера пинов.
Удачи!😉
dddrds
23 February 2021mobile
Подскажите где находится это разъём С211?
ФФ3 рестайл
saempersun
23 February 2021
dddrds на правой передней стойке в нижней части, у торпеды.
dre12007
1 March 2021mobile
Помогите, нужна схема ксенона рестайл
MELNIK.Ivan
12 March 2021mobile
Народ, подскажите пожалуйста номер проводки для дд и зеркала с автозатемнением и очечника
Анатолий33
15 March 2021
только в сборе с полностью потолочной проводкой такое возможно
vasyliev231093
1 April 2021mobile
Добрый вечер , подскажите пожалуйста у кого то есть распиловка разъёма передней пассажирской двери фокус 3 1,6 дизель 2011 год 3
