Кондиционер: неисправности, поломки
А задам я еще один вопрос про кондейку) Вдруг кто в курсе? Щас минусов конечно налепят, но пущай развлекаются) Приехал мой новый компрессор. Открутил я пробку - там масло залито. Вот собственно вопрос - это на весь объем системы? Т.е. при заправке масло добавлять не надо?
Ну и еще вопрос. Стоит ли откачивать фреон которому уже 18 лет? Или просто спустить его в воздух и заправить новым?
Archive (2018)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
patalogig
21 May 2018
374,3K
3,6K
21 July 2020mobile
FlashKiller
Ну и нормально, жара. В смысле холодно должно дуть. 😀
Хотя... 18 бар, для ночи и +18 как то чуток многовато.
FlashKiller
21 July 2020
Дык холод есть, прочитай первое мое сообщение с описанием проблемы...
Dik_g
21 July 2020mobile
FlashKiller
А температура двс реальная сколько?
Радиаторы давно мыли?
solex11
21 July 2020mobile
короче парни, хвастался я типа заработавшим климатом и не долго музыка играла...
через три дня все это снова умерло, компрессор не развивал производительность при вращающейся муфте и полез я снова, психанул разобрал компрессор, поршеньки конечно болтались в гильзах и как хорошо что я приобрел два в запчасти😎 короче собрал из трех компркссоров один с той поршневой где поршня вообще не болтались, поршеньки выбрал лучшие по состоянию..клапан производительности вообще поставил свой, что стоял.. . В общем заправил, включио кнопочку ON и вуаля... на выходе девлекторов в режиме хх до 2 гр. опускается, в машине дубачек... пока работает, посмотрим дальше😁
единственное вопрос, залил в копрессор 100гр масла... А скоко там должно быть? ато заглинят мои эти эксперементы с переборкой сего лисапета😁
Sergio_Rus58
21 July 2020mobile
Dik_g
Как ни странно, подшипник целый! Крутится идеально, без посторонних шумов!
lenker
21 July 2020
Celeron4ik
Вы решили проблему с "дерганием"? Токая-же проблема с покупки авто и у меня. Проблема плавающая и сервис проблему не выявил! Предлагали мыть радиаторы на новом авто. Сам проверял все чисто! Двигатель не перегревается! Так-же с покупки авто висела ошибка CAN шины 1900, на которую многие пишут не обращать внимания! в этом году стал "отваливаться" ABS по кан шине, с приборкой никаких проблем! Пропаял приборку - ошибка ушла и на удивление проблема с дерганием при работающем кондее и температуре по приборке больше 28 пропала. Единственное расход топлива при этом около 2 л\ч с вкл. D. Буду надеяться что проблема решена!
Vadim I.
21 July 2020mobile
Братцы, при жаре в пробках давление поднимается до 27+-, хочу поменять радиатор кондиционера, осушитель и клапан, который с сеточкой. В правильном направлении иду?
FlashKiller
21 July 2020
Dik_g
Сегодня покатался со включенным форсканом: окружающая температура +32, давление при включенном кондере плавало в диапазоне 17-20 бар.
Радиаторы прицельно мылись год назад. Со снятием.
Температура охлаждающей жидкости двигла 70-80 градусов. Не нашел в мобильном форскане как вывести именно температуру двигателя.
21 July 2020mobile
F
FlashKiller:
Никак. Другого датчика, кроме ДТОЖ, просто нет.
FlashKiller
22 July 2020
Давление у меня в норме?
Что может быть причиной отключения кондея в длительной поездке по жаре? (перестает холодить, повышается влажность + сейчас вспомнил: как будто еще воздушный поток становится слабее, ощущение что что-то мешает выходить воздуху через вентиляционные решетки.) Через 10-20 минут отдыха все опять работает как должно.
22 July 2020
FlashKiller
Обмерзает испаритель. Поменять салонный фильтр и помыть испаритель.
FlashKiller
22 July 2020
Салонный фильтр был поменян перед поездкой, также перед поездкой как раз и был промыт испаритель (спец пена для промывки + после хлоргексидин для дезинфекции).
22 July 2020mobile
FlashKiller
Но всё-таки неплохо было бы сразу после (или перед) отключения глянуть нет ли наледи на трубке, уходящей в салон на испаритель (после расширительной трубки). Высокое давление у вас не настолько высокое, чтобы по нему кондей отключался (если такие цифры сохраняются вплоть до отключения), может дело в давлении на стороне магистрали низкого давления.
GolfIII
22 July 2020
День добрый. У меня в воскресенье перестал работать кондиционер - ездил весь день все было ОК, заехал в магазин, отъезжаю - стекла запотели, кондиционер не включается. Посетил один из сервисов, которые рекламируются здесь на форуме. Кондиционер заправили, он заработал, но сказали, что в системе кондиционирование слишком высокое давление, что могло привести к аварийному отключению кондиционера. Предложили заменить датчик высокого давления - вчера поменяли, но результата (по давлению "чуть лучше") особого нет, кроме финансового "-". Сказали поездить так и если что-то будет не то с кондиционером, то сразу в сервис, а мне как-то боязно с такой проблемой им пользоваться.
Что можно сделать и куда лучше обратиться за диагностикой?
Focus 2, 2008, 2л
12345qwert
22 July 2020
GolfIII
наверное лучше к дилеру . насколько я понимаю при повышенном давлении -нельзя заправлять . а надо искать причину . меня вообще удивляет что люди вместо диагностики -заправляют кондинционер.
22 July 2020
GolfIII
А они слишком высокое давление как мерили? По штатному датчику считывая данные с PCM или по манометрам подключенным к магистралям?
Слишком высокое это какое?
GolfIII
22 July 2020
Цифры не озвучивались. Стрелка манометра на подключенном заправочном автомате показывала на 12 часов на холостых и где-то 13-14 часов на 3000 оборотов.
Заправщик похож на GrunBaum AC3000N, полагаю, что там на 13-14 часов ~300psi.
vesely_tuschkan
23 July 2020mobile
Sergio_Rus58
Покупал комплектом, т.к. помимо пластины был поведён шкив Thermotec KTT040120 за 4+ т.р.. Второй год пошёл, проблем нет.
r290477
24 July 2020
Приветствую, коллеги! на моем ФФ2 рест 2л. АКПП не работает кондиционер, гонит горячий воздух, не прижимается муфта. Мастер сказал необходимо заменить муфту компрессора. Посмотрел на existe Ford 1 686 883
Муфта электромагнитная кондиционера 32-42 тыс. рубл. 😭 😱 Корейский аналог ? CGA 13-MC7001-RA
Муфта в сборе 8.4тыс.руб... Что посоветуете? Какая там может быть неисправность? Мастер его еще не разбирал. Может возможен ремонт? Спасибо
24 July 2020mobile
r290477
Муфты ремонтируют. Почему мастер решил что проблема в муфте?
24 July 2020
r290477
для начала сам вынь релюху под капотом и замкни контакты, а то знаем мы этих мастеров.
r290477
24 July 2020
Мне сложно сказать, почему он так решил... Я в технике слабоват... Нет контакта, не крутит компрессор, я так понял... Видимо, нужно все-таки снять муфту и нормально посмотреть... Это было в конце рабочего дня, думаю, мастер спешил... Спасибо, что откликнулись
r290477
24 July 2020
352
Мастер смотрел, плюсы минусы проверял показывал... Но ни компрессор, ни муфту не снимал...
24 July 2020
r290477
смотри, самое простое, под капотом если лицом справа блок предохранителей, там есть три одинаковых реле, одно из них на компрессор (под крышкой глянь, там нарисовано). вынь его, на нем нарисована схема контактов и обмотка. заведи двигатель и замкни тонкой проволокой эти два контакта, только не обмотку. ежели щелкнет муфта, то ищи проблему в другом.
r290477
24 July 2020
352
Вообще я проводил самодиагностику, сначала ничего не выдавал, затем появилась ошибка 9251 (разрыв цепи датчика салона). Ну, думаю, с датчиком разберусь и порядок. Заехал к мастеру, а тот говорит, что самодиагностика работает до какого-то участка и этот результат не факт, что истинная причина. Датчик салона даже не смотрел. Посмотрел реле, затем проверил фреон, затем приподнял правый край авто, что-то замыкал, показывал лампочки + -... , затем показал, что не смыкается муфта... Но компрессор не снимал. В этих обстоятельствах стоит ли перепроверять реле? Где там обмотка, боюсь случайно задеть 🤦‍♂️
24 July 2020
r290477
на самом корпусе реле нарисована обмотка и контакты, так вот эти контакты и перемкни. если запустится, то проблема может быть и не в самом реле, а скажем в наличии хладогента/исправности двд и т.д., зато в компрессор не лезть.
r290477
24 July 2020
Спасибо
vesely_tuschkan
25 July 2020mobile
r290477
"приподнял правый край авто, что-то замыкал" - видимо прозванивал электромагнит.
Schuma
27 July 2020mobile
скажите включил кондей, газовал на месте до 2000, бац 2000 отгазовал обороты упали до 650 потом 800 и щелчок муфта включилась.это норм?
27 July 2020mobile
Schuma
То, что кондей отключается при резких прогазовках - это скорее всего нормально. Я даже как-то эксперимент проводил.
Кондиционер неисправности, поломки (ч.1) (сообщение #18468503)
4 people online
4 people online
