Всем привет. Когда на климате выставлю температуру менее 23 град. появляется неприятный свист потока воздуха. Кто подскажет как бороться с этим, кроме как делать музыку по громче)))???
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, испаритель, хладоген
Andrey580
12 April 2012
529,4K
2,6K
Aristokrat26
2 August 2020
Может кто подсказать? Муфта климата включается только при температуре окружающего воздуха выше 26 градусов. Производительности хватает, т.к. при 37 за бортом, в салоне комфортно. Но стоит температуре опуститься до 25, так муфта отключается.
zelen333
2 August 2020mobile
Aristokrat26:
Мало фреона. Почитай вверху есть схема диагностики кондея на коленке.
Aristokrat26
2 August 2020
Мало фреона
Дело в том что я ездил к заправщику кондиционера и он сказал что это не по его части, так как когда мало фреона, кондер включается, но не охлаждает. У меня же охлаждает нормально, но не включается при температуре ниже 26 градусов
Ты имеешь ввиду самодиагностику из шапки темы? Так расшифровки кодов же никто не знает
korney1974big
2 August 2020
zelen333
Где здесь указано количество масла?
zelen333
2 August 2020mobile
korney1974big
korney1974big
2 August 2020
zelen333
Зачем мне эта информация? Я ведь спрашивал о своем компрессоре, том, что на фото.
zelen333
2 August 2020mobile
korney1974big
Расшифровывай свой. На моём все конкретно написано - 140 грам. Хотя оба японские. Твой наверное палёный.
korney1974big
2 August 2020mobile
zelen333
Именно так, абсолютно каждый хочет на...ь: продаван, сервисмен... Тут ведь сразу возникает вопрос: а есть ли оно там ваще, масло это? Как его слить, возможно ли не снимая? И тогда тот, кто будет заправлять, зальет все сизнова. Там, рядом с болта крепления, есть пробочка, и в том положении, как компрессор установлен на моем фф3, она смотрит точно вниз.
zelen333
2 August 2020mobile
korney1974big
Ну если компрессор уже разгерметизирован, сняты заглушки и уже давно, то масло впитало влагу и его обязательно надо слить.
halif
5 August 2020mobile
Доброго дня. Подскажите,кто нибудь сталкивался с заменой клапана электромагнитного? По всем признакам он приказал долго жить,снял его,а номера,которые на нем написаны интернет не знает даже???!?!?
tolik1954
9 August 2020
О таких слышал, но не видел.
А я видел.И не раз по кондею обращался.
На фф клубе их даже двое.Один в Ростове второй в Ленинграде.
Кто давно в теме тот знает.😊
9 August 2020mobile
tolik1954:
Ну всё это уже давно обсуждалось и раскладывалось по полочкам.
Кондиционер неисправности, поломки (ч.1) (сообщение #16387935)
Зачем давать ссылку на фф2, если на фф3 система отличается?
tolik1954
9 August 2020
Серый:
korney1974big
В компрессоре определенное колличество масла,нафига заливать транспортировочное если его полностью не сольешь и соответственно масло для компрессора перемешается в какой то мере с ним,маразм. Возьмём мотор,при сборке он смазывается моторным маслом,АКПП смазывается маслом для АКПП,компрессор при сборке думаю тоже смазывается компрессорным маслом,вопрос,нафига подмешивать транспортировочное?
В целях экономии.Китайские аналоги заливают именно транспортировочным маслом,к компрессору выдают бумажку-инструкцию, где чёрным по белому написано "слить транпортировочное масло итд итп..."
Недавно просто знакомому меняли компрессор пришёл именно залитый какой то фигнёй.
tolik1954
9 August 2020
Vortex:
Чем???
Отсутствием ДНД и всё.
" В системе ФФ3 нет ДНД - факт. То, что ДВД отключает систему при низком давлении - это предположение"
Это не предположение, это факт.
Примите как аксиому.Если на датчике не будет 2 бар компрессор не включится.
9 August 2020mobile
tolik1954:
Чем???
А если будет? А оно там будет даже при минусе за бортом, когда прогреется моторное пространство. И я несколько лет назад показывал, что и при более 5 Бар зимой не включается. Что блокирует?
tolik1954
9 August 2020
Vortex:
Ничего его блокировать не может.
Значит не было там у вас никаких 5 бар.
Если только у вас авто на зимнее время не переходит.
9 August 2020mobile
-3
tolik1954:
Ага, конечно. На скриншоте описание работы датчика по согласованному сигналу. Простите, как выглятит сигнал на графике для нашего датчика? Нет там никакого согласованного сигнала, только линейная зависимость напряжения от давления.
9 August 2020mobile
Нашел. -1 за бортом. После часа на парковке кондей так и не включился, хотя давление более 5 Бар:
Ваше виляние и недоговаривание в данном вопросе наблюдается несколько лет. Вы либо сами не знаете, как оно действительно на фф3 работает, либо просто не хоте говорить. Если не хотите, то зачем делаете эти тупые отсылы к некорретным данным? Занимаетесь ремонтом, это ваш хлеб - пишите, как один известный клубень из Ростова - обратитесь к профессионалам ))). Или, как известеый клубень по данному вопросу из Питера - только в курилке пишет уже несколько лет, на темы в эксплуатации забил. Вас не понимаю.
tolik1954
9 August 2020
Vortex:
Это вам так кажется.Подключите осциллограф и всё станет ясно.
Если на датчике есть необходимое минимальное давление для включения,компрессор включится.
tolik1954
9 August 2020
Я не занимаюсь ремонтом.Я просто знаю.И на себе не раз проверял.
9 August 2020mobile
tolik1954:
Странно, но Форскан не видит никаких импульсов.
Вы сами именно на ФФ3 проверяли?
Так-то всё складно получается...
10 August 2020mobile
tolik1954:
Не поленился нашел по Фокусу, а ваша картинка вообще от ВАГ.
Давление в высоком контуре попрет вверх при нагреве конденсатора от радиатора двигателя. Но компрессор не включится, т.к. есть еще датчик температуры - обледенения испарителя. Вот, пока на нем не будет +4, что примерно соответствует 2 Бар в магистрале низкого давлегия, то хоть 10 Бар будет на ДВД, компрессор не включится.
tolik1954:
Диагностику ДВД Фокуса осциллографом в студию.
tolik1954
10 August 2020
А он там есть?😄
Ни разу не видел.
10 August 2020
tolik1954:
А он там есть?😄
Ни разу не видел.
Прикиньте, есть. Название датчика по каталогу "датчик температуры воздуха разряжения испарителя (обратное замораживание)", FINIS 1 405 457:
Поломки и ремонт климата и кондиционера. (сообщение #18357290)
Очень смешно других учить, а самому не знать? Теперь я посмеюсь. Изучите мат часть, дорогой, по обсуждаемому автомобилю и на возраст не пеняйте. Я вам об этом несколько лет назад уже говорил, когда Вы мне с умным видом тыкали в мурзилку по ФФ2, мол мальчик, изучи вопрос, там все понятно. Воз и ныне там, а всё продолжаете косить под профессионала в сфере холодильных установок и кондиционеров. Повторюсь, изучите систему конкретного автомобиля, а не ссылайтесь на системы других, тем более других автопроизводителей.
Antowke
10 August 2020
Ребят, еще мысль подскажу - сам не знаю как такое воплотить и есть ли смысл.
Вот за бортом температура 18 град., я включаю климат на автомат.режим 20 град. Вопрос - Нахрена оно включает кондиционер?
Я к чему - к тому что когда темп. ниже за бортом чем в авто и климат в автом. режиме - нормально что кондиц. включается? И есть ли какая то дельта температур чтобы кондер не включался? Я так понимаю что не включиться он может только если ниже 4 град, или малое давл. фреона.
tolik1954
10 August 2020
Vortex:
А я под профессионала и не кошу.Сразу сказал что не занимаюсь ремонтом, просто достаточно один раз вас потроллить, и не надо самому искать параметры ДД и финист датчика температуры испарителя.Как всё легко и просто.😊
arkhypov.alex
Доброго времени суток. Подскажите, какой датчик может находится под бампером, в районе левой (водительской) туманки. Висят 3 провода в жгуте, звонятся 12вольт, 8 вольт и 0. Кондер не работает из за отсутствия сигнала с температурного датчика, который предположительно там(на этих 3 проводах) должен быть. Муфта включается, компрессор работает, клапан - нет. Если его (клапан) "нагрузить" напрямую ненадолго - дует холодным.
Есть мнение что вот он на схема этот датчик, как раз 3 пина. Вот только нигде не могу найти его номер.
Фокус 3 американец, 2.0
АНДРЕЙ1973
10 August 2020
arkhypov.alex
схема от 1,6 , у 2,0 med17
arkhypov.alex
АНДРЕЙ1973
Можно детальней, пожалуйста, ничего не понял про med17..
А по схеме - единственная , которую нашел по этому датчику. Но весь смысл не в подключении или в схеме, а в том, какой все таки там стоит датчик. Я просто никак не могу найти его 😢
Единственный вариант - через две недели посмотреть у товарища на американце похожем.
АНДРЕЙ1973
10 August 2020
arkhypov.alex
что детальнее? схему смотрите от двигателя 1,6 . на 2,0 всеволжских я там не видел датчика, у америки, не знаю, там все,что угодно может быть.
4 people online
4 people online
