Ресурс тормозных колодок
Насколько Вам хватило тормозных колодок ???
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
тормоза, тормозные колодки, ресурс тормозных колодок, ресурс, пробег, накладки, колодки, тормозная система
SMART123
16 March 2012
158,4K
S_N
14 July 2019
спасибо за замечание. Ну там не половина конечно, я не мог новые для сравнения приложить, но по ощущениям у них раза в три толще накладка. Я и сам думаю, что тысяч пять еще пробегали бы легко.
Кстати после замены поехал по трассе ~1000 км и удивлен повышением расхода топлива. На пол-литра точно.
По ощущениям Sangsin мягче, плавнее тормозит. Более прогнозируемо что-ли.
Стресс-торможение пока не испытывал. Например на предыдущем авто колодки TSN сразу выкинул после него, т.к. было несколько секунд торможения, сменившегося на "скольжение" и я чудом никуда не въехал. То есть, TSN тормозили ровно пару секунд, потом перегревались и проскальзывали.
4 October 2019mobile
Йя блондинко:
49 тыс км, втрой комплект. Общий пробег 98 тыс км. Задние.
З.ы. голосовалку надо разделить на передние и задние.
7 October 2019
Собственно, вот, что осталось от колодок:
localhost
17 February 2020
Замена задних родных на 99тыс, передние менял на 75тыс. Не понимаю как можна так быстро убивать колодки как тут пишут.
av2016
21 February 2020mobile
L
localhost:
Поддерживаю , перед зад 90тыс. , поменял на оригинал.
sant_BY
1 April 2020mobile
Пробег 56.5тыскм задние под замену.
Передние ещё походят...
pepa
2 April 2020
Замена задних родных колодок на 80 000 км. Поставил оригинал.
1 May 2020mobile
Думал всё, дотер наконец гудящие колодки, менял шины на лето, заглянул и расстроился - половина еще.
Пробег 39300 км:
airat198016
6 July 2020mobile
Перед поменял в 55000 ещё 40 % было задние 109000 тоже больше 40% стиль спокойный механика.
Mihail.198
9 July 2020
Пробег 60тыс.км. задним приходит кердык, толщина где-то 5мм, ОД на ТО в рекомендациях озвучил износ 85%, передние по виду половина, по рекомендации ОД износ передних 30%
9 July 2020
Mihail.198:
Там новые всего 9 мм. Если за 60 тыс км сточилось только 4 мм, то это 1 мм = 15000 км. Думайте сами.
Mihail.198
9 July 2020
Vortex:
Честно не вкурсе был, спасибо.
Foka_Focus
30 July 2020
Передние колодки SP1260 55.000 км
ddddixon71
3 August 2020mobile
Foka_Focus
Будешь такие же ставить
Foka_Focus
10 August 2020mobile
ddddixon71
Уже поставил, но они не резкие, там на коробке написано smooth braking. И на зад такие с их же дисками буду ставить.
Ал-др
28 August 2020
Привет, одноклубники! Фокус 3 рестайлинг. Пробег 140 тыс. Заехал поменять масло, а сервисмен указывает на стёртые колодки задние!! 😲 В ноль!! Как так? Я ещё передние до половины только стёр. Да, именно. Удивляюсь сам. На предыдущем фокус 2 на 75 тысяче заменил передние. Через трёх замен только задние заменил. А тут такое...
Сейчас пробег 155 тыс. Передние ещё на месте. мм 4 ещё есть.
Тормоза отличные. Пробеги в основном по трассе.
Бывает у кого так?
bizz41
28 August 2020mobile
Ал-др
У меня пробег 156 тыс. Трасса. Передние ещё 50%, задние на 100к менял. На одном колесе износ был критичный.
Чтобы такого не было, надо суппорта обслуживать. У меня именно на этом колесе зимой чувствовался прихват ручника.
Sync77
Вчера махнул диски задние, ну и колодки заодно, родные отъехали тысячах на 60, фрикса к 138 стёрлась процентов на 50, но из-за буртика на диске казалось, что уже всё.
Эх, помню на интрепиде красота была, колодки райбестос стачивал до железки за год! На каждую вторую замену масла менял и колодки, зато стоили совсем копейки и тормозили отлично. Жаль на фокус их не видел.
Sikkimak
6 October 2020
Задние поменял на 60 000, передние еще в отличном состоянии, думаю до 75 проеду на них
Fordenok
6 October 2020
86т. буду меня задние и диски и колодки. а перед уже второй раз менять буду
sant_BY
22 October 2020mobile
65000 передние под замену
МКПП, в основном трасса или смешанный цикл
v.suren
11 January 2021mobile
Добрый день! Приобретал авто, на дисплее с пробегом 29 тыс , по идеи должны были ли быть новые колодки на авто или старые которые уже скорее всего под замену, в моем случае оказался второй вариант, колодки стояли форд, предполагал, что с завода. Но когда сняли колодки с внутренней стороны на правом и левом диске и колодке внутренней, неравномерный износ, т.е. по краям колодки изношена больше, а по середине меньше, соответственно на диске обратная ситуация по краям износа меньше, по середине больше износа . Мастер говорит, что такое может быть, из-за того, что в предыдущий раз когда колодки менялись, слишком долго проехали на старых, износили диск и на изношенный диск , установили новые колодки, исходя из данной логике, моя замена колодок уже как минимум третья. Значит либо пробег не соотвествующий и скрутили, либо мастер не прав. Соотвественно вопрос, может ли ещё быть причини почему неравномерный износ с внутренний стороны колодок и
Второй вопрос, насколько критично ездить с таким диском?
pepa
11 January 2021
Какого года автомобиль? Если лет много а пробег небольшой, то колодки просто закисают в своих направляющих, и поэтому внутренняя колодка изнашивается более интенсивно и соответственно более интенсивно изнашивается диск с внутренней стороны.
Почистить направляющие на суппорте от коррозии и грязи, смазать специальной смазкой и ездить спокойно дальше.
P.S. Чистить надо упоры на тормозной скобе. Пальцы, которыми приворачивается суппорт к тормозной скобе обычно чистые.
v.suren
13 January 2021mobile
pepa
Добрый день , да авто 2012 года. Спасибо . Но на текущий момент тормозной диск изнутри неравномерно изношен, направляющий почистили, получается если ездить на таком диске и новых колодках, то насколько критично, тормозить плохо будет? Может руль бить? И ещё какие то агрегаты будут изнашиваться быстрее ?
pepa
14 January 2021mobile
Если сейчас нет никаких негативных последствий (вибрации, посторонний звук и т.д.) то ничего не появиться.
Roland_0384
21 April 2021mobile
Пробег 44000, пока не менял
x-mass
13 May 2021
Родные передние колодки с дисками поменяли на Бош сервисе то-ли на 80-ти, то-ли на 100 тыс. И поставили естественно БОШ. Меняли без меня и сосотояния родных я не видел. Сейчас 170 тыс и одна колодка уже подошла к нулю. На остальных трёх ещё тыщь десять можно было проехать. Итого, если бы суппорты обслужил вовремя, то минимум 80 тыс бы прошли. Это в основном город. Диски в отличном состоянии. Микронный буртик всё-равно снял лепестком. Рабочую поверхность не трогал, там тишь да гладь.
Интересно, что три колодки стёрты одинаково, а вот диски по разному. Теперь, при смене зимы на лето, буду обязательно тормоза чистить. Процедура лёгкая, но смыл в ней есть.
2 April 2022
На 57ткм. поменял все родные колодки, можно было еще тысяч 10-15 кататься.
3 April 2022mobile
ПыЖиК:
Растратчик семейного бюджета )))
3 April 2022mobile
Неа, старые брату отдал добивать, если захочет. 😁
