Дворники на Fiesta, Fusion, стеклоочиститель и омыватель.
17 years ago
Дочька пожаловалась на "плохие" дворники, я подумал что преувеличивает - морозов особых пока не было, машинке всего-то месяца три. Но при личном знакомстве убедился что проблема есть - чистят плохо, проще говоря вообще никак. Залита зимняя омывайка, резинки промыты и протерты а по стеклу матовая неудаляемая пленка. Да, стекло тоже мыто-перемыто.
Как у Вас дела обстоят, соратники? Менять? - посоветуйте на что.
Буду признателен за советы.
дворник, стеклоомыватель, стеклоочиститель, трапеция дворников, щетка, поводок стеклоочистителя, дворники, лобовое стекло
A_BA
9 November 2006
92,9K
Greenuj
19 June 2012
Benoy
Нет, ни при езде, ни при открывании/закрывании ничего не грохочет...
RuslanP
18 July 2012
Может слизало шестерёнки в маторчике.
Пацифист
30 July 2012
Моторчик можно поменять по гарантии, а если гарантия закончилась просто разобрать его и смазать.
musiks
2 August 2012
ну вобще да, тут тоже писали про это
-SSergeyL-
30 August 2012
GreenujСмотря какого года машина, и как часто им (задним дворником пользовались), бывает кнопка работала, работала, потом её эффективность ухудшилась. Возможно проблема в системе управления моторчиком(а именно, в самой кнопке). Разбери правый подрулевой переключатель (геморрой конечно, но возможно) и посмотри может контакт в нем под стерт. Либо сгоняй на разборку и проверь так ли это возьми попробовать
Ger_Artur
30 August 2012
-SSergeyL-:
не соглашусь с вами, человек обратившийся с проблемой писал что мотор рычит, значит питание на него подается, и кнопка тут ни причем, если бы не подавалось питание то было разумно проверить переключатель, да и сколько знаю фиест, переключатель у них как и на первом фокусе, рычаг переключения тянешь на себя для включения заднего дворника, кнопка на переключателе отвечает за омывание лобового стекла. да и прежде чем разбирать переключатель, проще встать прибором около двигателя и померить напряжение подается оно на мотор при включении или нет. и послушать щелкает ли реле когда подается напряжение.
-SSergeyL-
30 August 2012
Ger_Artur
Согласен с вами просто фиеста была достаточно давно и я перепутал, ведь у меня была проблема именно с омыванием лобового стекла и разрешилась она именно разбором подрулевого и напаиванием контакта.
Jetzzz
20 September 2012
Туда попадает влага, и смазке заводской хана, образуется ржавчина. Необходимо снимать вычищать все изнутри, я себе еще поводок сам чистил ибо ржавые шишки были тяжело было крутить. Один фиг через какое то время моторчик стал работать плохо, не весь сектор прочищать а только его часть.
а то что там рычит моторчик а ничего не двигается так это и говорит о том что там закисли механизмы все. Основная шестерня из жесткого пластика. Поводок железный с резьбой через которую передается момент. с шестерни на поводок. Саму шестерню вращает некий элемент, назовем его коромысло,ибо я хз как правильно. Вот именно он и закисает, и из за него мотор жужжит но дворник не двигается.
Greenuj
15 October 2012
Спасибо большое за советы. А кто нибудь разбирал самостоятельно? Какие нужны инструменты? Или может где есть фотоотчет о разборке?
хоботов
25 October 2012
Приветствую Вас! Читал всё про выши фиесты, а вот у меня ФФ1 американец . Не работала обливайка, всё время не было снимать крыло и смотреть двигатель, к тому же я "хуже" новичка. Вот решился . Задумал проверить все предохр. что под рулём, т.к под капотом проверяли вроде - целые. Взял проволочку и замкнув первый верх. с права она у меня заработала! Я в шоке! Думал во блин с первого раза нашёл! Но моё счастье оказалась преждевременным! Заменив его на новый она у меня всё равно не работает ! Сколько не пытался! На утро поехал , просто так -нажал, заработала, потом снова пропала, зато зaгорелись air bag и " открытые двери" так и горят! Вот такая вот у меня типа беда!
Aksakal
5 November 2012
Люди добрые, прошли годы, вы бы хоть отписались о решении проблемы. У меня аналогичная беда: с первыми морозами перестал работать насос омывателя. Погода плюсовая, но он так и не ожил. Подскажите хотя бы, как к нему проще подобраться?
E_DarkNess
5 November 2012
Aksakal
а на зад работает? дворники машут при нажатии на омыватель? может дело в подрулевом переключателе... у меня он умирал, я решил так http://www.drive2.ru/cars/ford/fiesta/fiesta_v/...7/#post
niXon-nos
26 July 2013
Добрый день, уважаемые автовладельцы!
Дворники не работают должным образом, не знаю в чем именно причина. При нажатии вниз рычажка управления стеклоочистителями, дворники не совершают полный цикл (по-хорошему должны пройтись по всему стеклу и вернуться обратно), а застревают на том моменте, когда я отпускаю рычажок. Приходится удерживать его до полного завершения цикла дворников. Так же беда с первым положением (первая фиксация рычажка кверху), в этом случае дворники совершают половину цикла, останавливаются в вертикальном положении на 2-3 секунды, а потом возвращаются на исходную позицию (ближе к капоту), при такой работе слышно как щелкает реле в начале и середине цикла.
Вот и ломаю голову в чем же проблема: рычажок управления или реле? Всё сразу покупать не горю желанием, так как денег за все можно угрохать тыщ 7,5. Кстати, в мануале по Фьюжину не смог найти реле стеклоочистителя (пиццот раз пересматривал расположения реле, не могу и всё).
Буду рад любым советам.
E_DarkNess
26 July 2013
niXon-nos
Для начала, можно почистить рычажок. Я делал, вот ссылка http://www.drive2.ru/cars/ford/fiesta/fiesta_v/...363717/
niXon-nos
26 July 2013
E_DarkNess
А ведь попробовать стоит, спасибо за совет!
E_DarkNess
26 July 2013
niXon-nos
Выдержка из мануала:
GEM является самостоятельным модулем управления, который управляет рядом функций электрооборудования кузова.
Этот модуль заменяет различные использовавшиеся до этого элементы, такие как например: реле указателей поворота, модуль центрального таймера (CTM) или модуль централизованного запирания.
И далее таблица с крестиками напротив функций. Походу, на дворники и нет реле. Речь же о фиесте от 2002 до 2008 года?
niXon-nos
26 July 2013
E_DarkNess
У меня Fusion 2006 года. Почитал я про GEM, непростая вещица оказалась, нужно иметь руки растущие из нужных мест, чтобы с этим модулем капашиться. Надо хотя бы добраться, да посмотреть все ли контакты в порядке, может что окислилось.
E_DarkNess
26 July 2013
niXon-nos
Когда в очередной раз перестал нормально работать подрулевой переключатель (дворники после движения поднимались сами в зону обогрева), я разобрал, и там было опять довольно много выработки. Думаю, все ограничится его чисткой, как у меня, да и это совершенно бесплатно. В гем, думаю, и смысла лезть не стоит... Цена ошибка очень высока. А подобрать с разбора его будет очень сложно (да и с разборки он не дешев).
niXon-nos
26 July 2013
E_DarkNess
Да, так и поступлю, еще раз спасибо за совет.
Ger_Artur
2 August 2013
VAZIKUS:
Ну вот я починил свои переключатель   разобрал его, все контактя связвнные с кнопкой омывателя протер-прочистил (грязи там откуда то ) потом самзал токопроводящей смазкой и все! все работает... 4800 отдавать слишком уж...
молодец!
тут есть такая тема: http://wiki.ffclub.ru/FF1/JelementyUpravlenija/...a?v=e5b
да и я себе ставил переключатель эра за 1500 руб.
niXon-nos
10 August 2013
E_DarkNess
Наконец-то у меня выдалось свободное и время и я разобрал подрулевой переключатель. Разобрал, подчистил контакты и собрал обратно. К моему великому сожалению дворники работают как и прежде, т.е. стопорятся.
alexdemua
15 September 2013
Здравствуйте.
Авто - Форд Фиеста 2013 (рестайл).
Форсунка омывателя заднего стекла работает очень странно - струя направлена сразу на стекло и по сути струи то и нет, жидкость почти впритык льёт на стекло. Эту форсунку вообще можно отрегулировать? Пробовал крутить - туго, боюсь сломать. В мануале и на форуме ничего на этот счёт не нашёл.
alpexzey
22 October 2013
АлексНПО
Написал в личку.
Товарищи, подскажите пожалуйста, разбирается ли подрулевой переключатель дворников? У человека перестала работать кнопка омывателя в торце рычажка. А мой Фьюжен далеко, чтобы посмотреть...
Неохота как-то отдавать 1800 за новый.
E_DarkNess
23 October 2013
alpexzey
Разбирается. http://www.drive2.ru/cars/ford/fiesta/fiesta_v/...363717/ - очень распространенная проблема.
evafanaciev
10 January 2021mobile
Ger_Artur
Доброе время суток.Проблема такая: утром завёл машину, снег с лобового стекла убрал, хотел с помощью омывайки убрать небольшой снежок.Дворники чуть дернулись и встали, сгорел предохранитель.А вот после замены предохранителя дворники работают сами, даже в выключенном положении и подаётся омывайка. В чем может быть причина? Заранее благодарен.
E_DarkNess
10 January 2021
evafanaciev
может есть смысл попробовать отключить рычажок дворников? если они перестанут работать, значит проблема в нем
evafanaciev
Спасибо за ответ.Попробовал перебрать, если будет нормально работать хорошо,а нет ,то ждёте меня дорога в магазин.Еще раз спасибо.
Ger_Artur
11 January 2021
E_DarkNess:
evafanaciev
Пожалуй самый верный способ проверки. Если не он, то может реле.
E_DarkNess
12 January 2021
evafanaciev
Если дело в рычажке, то он прекрасно разбирается, а внутри очень просто устроен. Предлагаю попробовать его почистить сначала,
E_DarkNess
12 January 2021
Ger_Artur
А на дворники там разве реле, а не ВСМ?
