Ger_Artur
Vladimir, 44 years, Абакан (RU), Ford S-Max (1G)
Ger_Artur
16 November 2023
andel:
У меня все нормально, ничего не вырубается, ничего не режет 🙂) 🙂)
А нештатные побрякушки я не очень люблю в принципе 🙂)
ЗЫ: На али есть дисплей А-ля тесла, под s-max 🙂
https://aliexpress.ru/item/1005002454736027.html...6SJsi2e
Или вот вариант под Блау
https://aliexpress.ru/item/1005004977826723.html...6SJsi2e
экран на блау нх после -25 утром не включался, пока не прогреется, но все функции работают, самое интересное, что сам сенсор то же работает, без проблем переключал радиостанции на память.
перешел на мса, пока морозов не было не могу сказать.
по звуку то же не заметил что режет.
Ger_Artur
1 August 2022
R
Rodion85:
Спасибо. А есть контакты kroluh, чтобы связаться с ним.
напиши ему в ЛС или доедь, чертыгашева 27а, боксы по правую руку от оклейки пленкой
Ger_Artur
24 July 2022
Привет.
Есть СТО в районе кравченко 11 они фордами занимаются.
так же на перекрестке жукова-кирова.
Хотя можно и в НП-Авто заехать.
Опять же есть хороший человек kroluh у него СТО на чертыгашева где ВЕК. Я бы с него начал, скажи что ты его одноклубник )
Ger_Artur
10 December 2021
F
filatd:
Доброго времени.
Ford S Max 2009 г.в. 1,8 дизель.
Подскажите какую лучше установить магнитолу, вместо штатной?
Нужна возможность подключения камеры заднего вида и навигация, стоит что на фото. В моем городе никто не знает как к штатной подключить камеру заднего вила.
Очень много с камерой можно поставить, на али куча предложений на разные кошельки.
но качество звука будет не как на блау.
к магнитоле что на фото камеру не подключишь.
Ger_Artur
13 October 2021
andel:
Если я правильно понимаю, то при работе блау климат с крутилками работает в режиме климата без крутилок, те управление идет только с блау. Чтобы проверить климат - надо полностью отключить блау и подключить климат с крутилками.
Да у блау нх отдельный блок климата, управление идет через блау
Парктроник Ford S-MAX и Galaxy 2006
Ger_Artur
22 July 2021
Блок управления находиться в правой нише в багажном отделении. открываешь лючок и от будет чуть сверху.
Ger_Artur
29 June 2021
Продам датчик присутствия пассажира.
хтс
Без проблем отправлю ТК или почтой
Тюнинговая оптика, все о ней. (P) Оборудование и запчасти Focus 1
Ger_Artur
10 May 2021
на первом фокусе линза вынимается без особых проблем, так гуманнее будет.
Ger_Artur
13 January 2021
я наверное с первым фокусом попутал (((
Ger_Artur
11 January 2021
E_DarkNess:
evafanaciev
может есть смысл попробовать отключить рычажок дворников? если они перестанут работать, значит проблема в нем
Пожалуй самый верный способ проверки. Если не он, то может реле.
Ger_Artur
13 November 2020
G
Georg_Q:
Фары покрасили/установили. Фотка пока одна и слабенького качества, когда все закончу, сделаю хорошие.
Светят однозначно лучше тех, что были у меня 😉)) возможно новые оригинальные светят лучше, но мои старые - точно нет)
По защите от залетающей в зазоры между линзами и пластиком предложили два варианта:
1. Смонтировать поликарбонатное стекло обтекаемой формы, полностью закрыв фару спереди.
2. Между декоративной панелью и линзами проклеить мягкий резиновый уплотнитель, полностью изолировав внутреннюю полость фары (между кронштейном крепления модулей со стороны стекол/линз и декоративной накладкой) от отсека двигателя.
Первый мне не понравился от слова совсем, и внешний вид испортит, и хз как на качестве света скажется. Второй пока кажется меньшим злом. Попробую его реализовать. По результатам отпишусь.
А насчет хрупкости стекол, бронирование качественной полиуретановой пленкой по заверениям одного сервиса на качестве света скажется минимально. Опять же, проверю - отпишусь)
Хорошо смотрится.
Ger_Artur
31 October 2020
A
alex5815:
Georg_Q
лучше бы оригиналы оставил/поставил, смотрятся данные фары неплохо, но... это единственный плюс. В остальном одни минусы.
Год покатался с ними и выкинул.
Ездил в основном по трассе.
1. Светят хуже оригиналов, что ближний что дальний.
2. Забиваются грязью и становится еще хуже.
3. Вокруг модулей щели, вся грязь летит под капот.
4. Стекла хлипкие, 2 раза ловил камешки и менял стекла на модулях.
В итоге все это збл и поставил обратно оригинальные.
https://media.ffclub.ru/gallery/car_25775-313695...691.jpg
можно в бронь закатать, тут как говориться на вкус и цвет.
Ger_Artur
29 October 2020
по мне так hella 2 classic отличная и менять ее не надо.
Ger_Artur
6 August 2020
встану в очередь
Ger_Artur
5 June 2020
в этой теме все подробно изложено, просто взять прочесть все.
Ger_Artur
19 February 2020
Cargen AX501 вот этот разъем идеально подходит к нашим датчикам парктроника. идет сразу заряженный 3 проводами.
цена где-то 140 руб.
Ger_Artur
10 February 2020
V
Valess:
Спасибо!
Вот только на датчиках такого номера не нашел
это аналог, более доступный по цене, ford дороже.
Ger_Artur
5 February 2020
VDO S180084730Z
Ger_Artur
31 January 2020
в штате CD600X, Sony, Blau NX-FX
Ger_Artur
24 January 2020
про механизм уже не помню уже. электрический не отличается точно.
