775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
860,3K
4,8K
21 January 2021mobile
joker42361 Я бы турбинку распилил. Очень интересно состояние щёток и токосьемных площадок. Полетел бензонасос (сообщение #18416368)
joker42361
Есть варианты как лучше это сделать? Просто болгаркой или ещё есть варианты? Фотоотчет потом предоставлю)))
joker42361
Я зажимал в тиски и ножовкой по металу надрезал по кругу
Нужно вальцовку убрать.
joker42361
А я без тисков дремелью с отрезным диском распилил, проще всего.
Человек только насос купил,а ты ему ещё и дремель предлагаешь купить )))
Вещь то в хозяйстве полезная. 😄
joker42361
22 January 2021mobile
Мужики, инструмент весь есть, руки вроде из плеч))) постараюсь сегодня распилить.
joker42361
Как то так))) кто, что скажет?
joker42361
Всё хорошо, просто это смерть от старости (выработка).
joker42361
Ну так пробег 188000 км, если не скручен и с 2007 года. Так что умер просто от старости)))
J
joker42361:
Собирай назад, ещё походит! Тут видели и похуже ))
joker42361
Да куда уж хуже🤷‍♂️
Artem880
23 January 2021
Полетел бензонасос (сообщение #18414615) Кому интересно для статистики,замолчал бензонасос. Прошёл 57 тыс. Заказал такой-же,завелась поехала...
23 January 2021mobile
Artem880
Конечно, результат не очень впечатляющий. Хотя тут бывает и хуже.
Сегодня с братом общался, родной насос, прошёл 240 тыс., первые 100 тыс. в моей эксплуатации, пока работает! ФФ2 2.0 2005 года.
joker42361
Видишь как бывает... с ним не угадаешь. И умирает он внезапно🤦‍♂️. Но на сервисе когда меняли, сказали что это больше летняя проблема, от перегрева часто умирают. А у меня же наоборот, за бортом -10° было примерно🤷‍♂️
Dimm-On48
7000 км пройдено с дешманским СтартВольт ! 😀😀😀 На днях были морозы -24 ! Фордец запускается с первой прокачки насоса!!!
Всем бобра!
24 January 2021mobile
joker42361
Качественный штакетник. У меня такого не получилось.
Спасибо.
Repaqq
5 February 2021
А мой сломался сегодня. 258 тык, пробег весь мой. 2009 год, 1.8. Сломался на ходу.
pacific85
10 February 2021
Repaqq
нормально побегал, мой на 100 тык погиб по летней жаре +30
kurgan40
13 February 2021mobile
Всем привет, подскажите пожалуйста, сделал замер давления топлива, при включении зажигания подаёт чуть меньше 1 , а при работающем двигателе ( с нажатием на педаль дросселя) больше 3.5 не подымается?
kurgan40
При включении зажигания маловато давит, видимо обратные клапана не держут. Особенно, если та же картина наблюдается после выключения двигателя (быстро падает давление). При работающем двигателе давление приемлемое, главное, чтоб стабильное было, в не зависимости от режимов работы двигателя.
У меня вот так качает при включении зажигания:
Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #19343665)
kurgan40
3.5 это как бы вообще показывает и не меняется
kurgan40
Ну и хорошо. Если нет проблем с пуском двигателя, то ездить можно.
Друзья, хочу спросить. Разъём турбинки для ФФ1 отличается от разъёма турбинки ФФ2, это я понял из темы. Правильно ли я так же понял, что этот разъём для ФФ1 легко переделывается в подходящий на ФФ2 с помощью напильника? Хочу купить себе запасную турбинку какую-нибудь дешманскую, чтоб в машине была в наличии, на всякий случай. И если турбинки для ФФ1 можно найти, например, за 350 р., то для ФФ2 таких нет.
kurgan40
14 February 2021mobile
Piter, а как думаешь влияет ли такое давление на динамику во время обгона ?
grafvarg
14 February 2021
да, выступ спиливаешь на разъеме в модуле и все подходит
grafvarg
Спасибо за наводку, разобрался.
kurgan40
У меня 3.6 бар насос развивает, если верить манометру, проблем заметных с динамикой не вижу, топливные коррекции в той же динамике в норме. Давление в 3.5 единиц не далеко ушло, не факт, что вы заметите разницу.
rahaev_av
15 February 2021mobile
Парни всем привет. Подскажите, а какие коррекции по топливу должны быть? Какие параметры посмотреть.
15 February 2021
rahaev_av
Long Term Fuel Trim
Short Term Fuel Trim
Чем ближе к 0 - тем лучше.
tmn.001
Здравствуйте!
Некоторое время назад машина (2.0, бензин) перестала ехать с педалью «в пол».
Когда педаль нажата в пол даёт не больше 3000 оборотов и дёргается. Если педаль немного приотпустить то немного поедет, но всё равно не больше где 5500 оборотов.
Чуть позже появилась ошибка P0171.
Бензонасос? Или есть ещё варианты?
