775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
860,1K
4,8K
4honte
10 April 2021mobile
H
heartstop:
зажигалкой слегка нагреть, одеть и сверху хомут
Нет ну если ты уже профи и не первый раз эту работу проделываешь вполне допускаю, можно, но я бы для ,,перваков,, не рекомендовал, а вот хомут металлический это однозначно ставить и не важно при этом каким способом ее устанавливать.
heartstop
10 April 2021mobile
4honte:
Первый и единственный раз делал. Есть конечно доля везения )))
DODEM
12 April 2021
Подскажите, пожалуйста, какие действия предпринять.
1.6АТ 2008 пробег 167 тыс.км., средняя скорость 30 км/ч, 5000 часов наработки бензонасоса (еще родной).
На светофоре упали обороты и заглох, повторный пуск, обороты до 600 и снова глохнет. До этого предпосылок не было. Через два часа запускаю, старт с первого раза. Тут же глушу/стартую, падают и глохнет. Третий раз пускаю пытается заглохнуть, работаю педалью газа до 4000 без проблемно набирает, отпускаю педаль держит 850 оборотов на холостых. Замеряю давление, в разных комбинациях скачет от 2,5 (когда пытается глохнуть) до 1,5 (глохнет), либо когда нормализуется, то до 3 давит.
Вопрос: Менять фильтры делать ТО или насос уже не тянет на таком пробеге 5000 часов 167 тыс.км.?
12 April 2021
DODEM
Тут видимо проблемы с турбинкой, её всяко менять, хотя 5000 м*ч - это для родного насоса вряд ли большой пробег. А по фильтрам сложно сказать, всё зависит от качества бенза в вашем регионе. У меня пробег под 300 000 км и фильтра родные оба, давление 3.6 бар в любых режимах.
4honte
12 April 2021
DODEM:
На мой взгляд очевидно, что либо турбинка, либо ФТО в бензонасосе уже забит (если бензонасос не разу не менялся за 167тыс км, то ФТО скорее всего забита, но турбинку лучше тоже заменить).
ps про люк не забудьте!
Schuma
15 April 2021mobile
Сегодня снова не завелся с 1 раза, перед заводкой вроде не было слышно бензонасоса, со второго раза услышал и завел. Что скажите?
Schuma
15 April 2021mobile
DODEM
Вот у меня что то от части было как у тебя, бывало заводишь и обороты взяла набираются но бывает при заводе не поднимаются даже до 800 и глохнет, дабл старты, также было 1 раз что 8 раз завести авто не мог, после того как нажал на педаль газа еде завелся. Накатом обороты бывают падают до 500.
15 April 2021
Schuma
Наблюдайте дальше, по одному случаю толком ничего не сказать. Если насос не издаёт звуков при включении зажигания, то проблема либо в нём, либо в проводке.
Schuma
15 April 2021mobile
Так я же описал около 4 разных вариаций что было, фильтрам обоим больше 60000 км пробега,турбинке более 2 лет
15 April 2021
Schuma
всё просто. ключом в положение 2 крутануть раза три и после заводить, ежели завелось ничтяк, значит проблема в насосе.
Schuma
15 April 2021mobile
352
В смысле крутануть ? То есть повернуть до момента заводки и выключить и так 2 раза? Сегодня причем проблема с даьлрм появилась т.к авто стояло без движения заводок 2 дня
15 April 2021
Schuma
да, до момента заводки раза три, т.е. нагнать бензин в рампу.
Schuma
15 April 2021mobile
352
А как понять вот когда это пробывать. Дабл старт же не всегда, но стало почаще, раза 2-3 в месяц
15 April 2021
Schuma
..., ну ежели это каждое утро происходит, что не с первого раза заводится и метода покрутить раз несколько ключом покажет, что дело в насосе, то лезть в насос, а ежели это случается пару раз в месяц, то тупо забить.
Schuma
15 April 2021mobile
Либо по иному сделаю, 2-3 дня не трогать авто и попробывать ключом 2 раза, и так каждый раз пробывать весь месяц то тогда если весь месяц заведется сразу,значит насос. Также вот думаю через полгода надо 2 фильтра менять и проще куплю бензонасос в сборе фирмы Airtex
DODEM
16 April 2021
Приехал messmer 775238 Смущает штамп на черной части колбы, якобы произведено 5-6 месяц 15 года и внешний вид как в посте Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #19135932) Подделка?
Max1
16 April 2021
DODEM
Если такой же, то всё отл должно быть. Кидайте фото. Как вариант отщёлкнуть нижнюю часть и глянуть турбинку, чтобы убедиться
17 April 2021
DODEM
фото моторчика кидай.
DODEM
17 April 2021
Max1
352
Камера не очень, как смог.
Маркировка коробки Messmer 775238:
Упаковка внутри:
Комплект бумажек, качество печати интерполированный jpg будто:
Затертые лейбы:
Затертый лейб и указан год производства 15:
Внутри снова лейб и год 15:
А внутри нижней части колбы уже 14 год:
Моторчик без единой надписи:
В местах пайки висит по капельке смолы:
Поплавок управляется этой платой:
Поплавок зажат шестигранной штампованной шайбой:
DODEM
17 April 2021
Кто-нибудь такой ставил? Сколько ходит? Или нести обратно его?
17 April 2021mobile
DODEM
А диапазон показаний с потенциометра соответствует штатному (от 8 до 204 ом)?
DODEM
17 April 2021
PiterFF2:
от 8 Ом до 203 Ом
Max1
17 April 2021mobile
DODEM
А на моторчике точно нет символов? Если память не изменяет, вроде должна быть надпись. А так на вид стоит тот который надо
Up* Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #19046775) таких надписей нет?
DODEM
17 April 2021
Max1
Нет, точно ни одного символа. Крутил, со всех сторон пусто.
Pasha774
17 April 2021
тоже такой же бензонасос купил , пока не ставил т к в сервисе сказали ездить еще и ездить на старом ( пробег родной 134 000 ) , вот сижу думаю что делать...
18 April 2021
Pasha774
Как они это определяют ума не приложу...
kurgan40
19 April 2021mobile
Pasha, и во сколько обошёлся насос?
Знакомый диагност с Фольксваген говорит мне покупай насос чтоб турбинка была либо Сименс либо Бош, вот сам в замешательстве
4honte
20 April 2021
K
kurgan40:
это он наверно про насос от мондео говорил...а на фокусах скорее какой нибудь месмер...но как по мне саму турбинку лучше мапки (mapco) и ориги не встречал...
Serya82
21 April 2021mobile
4honte:
А был опыт эксплуатации других насосов?
